Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
 Стеклоочистители, омыватели
Сообщение Re: Дворники на Амулет
Смело можно ставить 53 см, вытирают большую площадь.
Пт ноя 13, 2009 11:25
я пробывал 53 но правый дворник в крайнем нижнем положении не прилегает к стеклу!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт ноя 13, 2009 11:29
У меня вроде все нормально..., а если не прилегает, то что в этом плохого..., к тому же можно подрегулировать (снять со шлицов и переставить...)
Пт ноя 13, 2009 11:41
to Maxim81
Интересует именно моторчик (электропривод стеклоочистителя) если есть напиши в личку
to Емеля
Еще раз спасибо
Пт ноя 13, 2009 11:57
Ставлю Бош Аэро бескаркасники 53 см, прилегает справа плотно. Предыдущие щетки прослужили около года.
Пт ноя 13, 2009 12:19
В данном случае не поможет, если щетка не достаточно гибкая.
Пт ноя 13, 2009 12:20
В общем, или обе по 510мм, или же левая 530, правая 510. Верно?
Пт ноя 13, 2009 12:39
mavski писал(а):
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 12:39
Ставь все 53 см - не пожалешь.
Пт ноя 13, 2009 13:54
А что по скрипу на сухую?
Пт ноя 13, 2009 14:17
Дык все будет зависеть от того какого качества щетки купишь... а потом от срока их использования...
Пт ноя 13, 2009 15:01
Отпишу по моей проблеме.
Привод подходит от Гольф2 100% включая распиновку разъема. Но проблема оказалась в заклинивании трапеции, а моторчик молодец, достойно выдержал перегрев.
Пн ноя 16, 2009 10:07
Если здорово нагрелся это не айс, лак мог потечь. Так что если купил моторчик от Гольфа не спеши избавляться от него, еще может пригодиться.
Пн ноя 16, 2009 10:12
Двигатель не вскрывал, поэтому состояние обмоток не знаю. Моторчик купил, и сейчас идет борьба с зеленым зверем :eek: . Наверное победа будет за мной. Курица не птица - 100 грн. не деньги. :eek:
Пн ноя 16, 2009 10:18
Ребята незнаю что сказать, но родные очень сильно рипели, примерно пол года назад купил незнаю какие но говорили оч. хорошие цена больше 100 грн не рипели оч. доволен но примерно пол годка, а счас то же самое но тише.Не знаю правда ли но помню кто то говорил что дело в самих щетко держателях тех металических, ну незнаю как они правильно называются, те что надо снимать при замене фильтра салона.Напишите пожалуйста кто нибуть их менял и если менял какой результат.
Вс ноя 22, 2009 21:25
Вполне нормальный срок, щетки это расходники и ожидать что они будут работать вечно не нужно.
Вс ноя 22, 2009 22:56
Автомобиль: Amulet luxury
Тарас Заранок
Менять не нужно! :no:
Просто подогни! ;)
Как? :?
Прочитай предыдущую страницу! :D
Пн ноя 23, 2009 10:11
Сообщение Re:
stealth писал(а):
Black писал(а):
В 10ке , например, нажал кнопку в салоне и приоткрылась крышка багажника.. И не надо браться за самую грязную часть крышки руками.. Неужели китаёсы не могли и на Амулете так сделать? :sad:
У меня нажал, кнопку на брелке, и крышка багажника подпрыгнула...так чт оя тазикам не завидую :)
и я так хочу!!! какая сигналка?
Сб ноя 28, 2009 21:44
Автомобиль: амулет
Мдаа... моим тоже валенки пришли) брал по 10баксов каждый, но чет думал побольше походят (использую 8 месяцев гдето)
http://light-net.dn.ua/
Вс ноя 29, 2009 2:27
Автомобиль: Geely МК-2
Сообщение Течет бачек омывателя
Искал по форумах немог найти. Как можна снять бачек или глянуть хотябы на трубочки под ним?
Кто снимал если есть фото то выложыте пожалуста или обясните неуку :(
Пил пю и буду пить!
Чт янв 28, 2010 20:35
Сообщение Re: Течет бачек омывателя
скачивай мануал, там все по полочкам и с фотками цветными....
E-mail: kotodessa@mail.ru, Константин
Изображениеhttp://porosenki.ru/
Чт янв 28, 2010 20:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
Akvaol
239
50865
Пн авг 31, 2015 17:01
pilmusic
91
24559
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26268
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56933
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
