Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
[quote="kolesnik"]Я себе убрал "стук в рейке" именно регулировкой и именно шлицевого соединения между карданчиками. А можно пожалуста по-подробней?
Пн ноя 02, 2009 17:24
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
я у себя карданчики проверил всё гуд :-P ,а вот стук идёт от рейки
Пн ноя 02, 2009 18:34
Карданчики там не приделах. Смотрим картинку проводим аналогию.
TORMOZA_83.jpg [15.13 КБ]
Пн ноя 02, 2009 19:01
можно без загадок? хотите сказать что стук можно вылечить без замены рулевой?
Пн ноя 02, 2009 20:36
По крайней мерк у себя я его поборол. Мыссику отправил рецепт если поможет то он напишет.
Пн ноя 02, 2009 20:51
ждемс нетерпением!
Пн ноя 02, 2009 22:41
точно точно
в картинках )))
Пн ноя 02, 2009 23:14
kolesnik писал(а):
Я себе убрал "стук в рейке" именно регулировкой и именно шлицевого соединения между карданчиками. Вот моё мнение и трактуйте его господин voinn как хотите.
Cделал - молодец , но зачем запутываеш какой-то "левой" фоткой, на которой соединение совсем другое, чем у нас. Вот наша ситуация:
1.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 2229 ]
и можно в двух словах сказать, что делал и как... 8-)
Вт ноя 03, 2009 10:36
Так напиши всем как решал проблему, пускай и другие попробуют устранить проблему.
Временно пешеход.
Вс ноя 08, 2009 19:09
Ну-с, не надо думать, что все так просто. Сделать бесшумную подвеску-значит принять комплекс мер. Способ, предложенный Колесником отнюдь не избавит нас от шума раз и навсегда. Это всего лишь один маленький шаг на пути к идеальной машине. Короче. Не вдаваясь в технические тонкости нужно накидным ключем на 13 отпустить болт верхнего кардана рулевого вала. Затем двумя руками с силой давим на руль. Руль должен войти в колонку на 5-8мм. Затем придерживая руль левой рукой, ложимся на сиденье и правой рукой затягиваем болт кардана. Все. Не пугайтесь, если не получится с первого раза. У меня вышло с третьего. Можно попробовать вдвоем-один давит, другой затягивает.
Вс ноя 08, 2009 21:34
Автомобиль: jaggi
а результат от проведенных манипуляций?
Пн ноя 09, 2009 11:08
Не дребезжит. Короче попробуйте, сами все поймете. Делов на 3 минуты. Несложно, даже если руки кривые.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт ноя 13, 2009 20:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн ноя 09, 2009 11:37
Автомобиль: __
ну вот .... так всегда ..... у меня например слово "кардан" асоциируется с автомобилем ГАЗ и чем то большим и тяжелым ....
ты бы сфотографировал, или хотя бы написал "болт на дитале номер N (посмотрели бы на сайте с запчастями) отпустить" ....
а так хз где тот кардан искать ...
"Ты не умничай, ты рукой покажи"
Copyright известный анекдот
Пн ноя 09, 2009 12:38
Сфотографировать как я в машине корячился? Ыыыы изврасченцы. Просто представтье картину. Дверь открыта, оттуда торчат ноги и частично сидачья часть спины. Сам лежу боком на сиденье. Левая рука согнута в локте и давит на руль дрожа от напряжения. На лице (какбы описАть) не то умняк, не то оскал, вобщем страшное лицо как у С.Сталоне в фильме Рембо, когда он с пулемета врагов убивает. Ыыыы Правая рука интенсивно на ощупь затягивает болт над педалями. И каким органом я должен был все это сфоткать? Теперь о тонкостях. Открываешь дверь, садишся на порог, смотришь. Между педалями торомоза и газа из полаторчит железная штука. Это нижний кардан рулевого вала. Из этой штуки вверх в сторону руля уходит железная палка. Хватаешься за нее и ведешь руку вверх. Сантиметров через 30 нащупаешь еще одну штуку-это верхний кардан. Далее-можно извратиться и засунув голову между педалями и торпедо посмотреть вверх. Болт там один, ошибиться сложно, его и надо крутить. Можно все это и пальцами нащупать. Кому как удобно.
Пн ноя 09, 2009 13:18
Автомобиль: __
так бы и сразу говорил :-P :drinks:
Пн ноя 09, 2009 13:37
Автомобиль: jaggi
может быть это и выход, но сомневаюсь.
по крайней мере у меня сомнения - достаточно ли степени зажатия болтом в таком положении вала для того, чтобы исключить обратный возврат вала.
летом снимал рулевой вал, а когда ставил - не особо огромным усилием свернул головку болта, потом еще две, пока последний болт в гараже не остался, тогда пришлось затянуть только чтобы не болтался шток, но для удержания вала в таком положении думаю не хватит усилия.
Пн ноя 09, 2009 14:34
У моей хватает. Потому как держиться и не возвращается уже неделю. Если болт отпустить, то руль вернется в исходное положение. Проверено.
Пн ноя 09, 2009 14:58
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ммм...а не может быть такого, что подобный ход верхнего кардана ни что иное - как "складывающаяся при ударе травмобезопасная рулевая колонка"?
Пн ноя 09, 2009 16:11
Там свободного хода нет. Кардан натягивается на шлицы рулевого вала. Пружина, которая между рулем и рулевой колонкой тянет руль вверх. Получается что оба кардана работают в натянутом положении. За счет этого рулевой вал не дребезжит. Десятководы для достижения этого эффекта делают иначе. Между крестовиной и вилкой кардана вставляется резиновый демпфер. Получается что резинка давит на крестовину и стука нет. Я пробовал-руль закусывает, слишком большой угол преломления кардана. Вобщем как смог так и обьяснил.
Последний раз редактировалось mikhadze Вт ноя 10, 2009 13:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн ноя 09, 2009 17:55
Автомобиль: jaggi
огромное спасибо за совет.
действительно эффект значительный.
практически идеальный.
но иногда все-таки постукивает.
делал с помощником, давил в руль упираясь всем телом.
может не дожал?
как у вас?
Пт ноя 13, 2009 12:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79535
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79579
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9046
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114932
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
