Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
А мне думается что до пуска двигателя лампа не светится потому что, мозги знают что двигатель не работает,(зачем включать лампу если и дураку понятно что зарядка не идет) а вот если например двигатель завелся но при этом все равно заряд не будет поступаьть, вот тогда и ЭБУ включит лампочку.
Временно пешеход.
Чт окт 08, 2009 16:37
Она ещё светится, чтоб дурак понял, что всё питается от аккумулятора и пора уже заводить....а то толкать придётся 8-)
Чт окт 08, 2009 22:10
Фишка оказалась интересней чем я думал.После ночной стоянки - напряжение в сети 12,4 В - перед пуском светится лампа аккума. После небольшой поездки утром , напряжение в сети 12,7 В- лампа не светится. Буду дальше искать закономерность.
Пт окт 09, 2009 8:38
Если сразу после заводки не тухнет, не закономерности ищи, а имхо меняй аккум, если у тебя родной - своё он уже отработал...
Пт окт 09, 2009 11:48
Ну ты опять со своей категоричностью. :sad: При чем тут после заводки ? Читать внимательней надо предыдущее....Аккум абсолютно в нормальном состоянии. И дерхит заряд будь здоров. Менять-менять.Речь идет о включенном зажигании до заведения двигателя. Писать крупными буквами ? Один пишет о лампе которая не гаснет если заглох, другой про нерабочий аккум... :roulette:
Пт окт 09, 2009 11:53
Я худею с этих русских.... :-D
Скорее всего контакт. Про полностью заряженный акум как-то сильно фантастично.
Пт окт 09, 2009 22:40
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Посмотрите кто-то у себя как ведет лампа индикации аккума если после поездки заглушить на пару минут машину и включить зажигание. Потому что ситуация повторяется стабильно- более 12,5 В в сети- не горит, менее 12,5 В -горит. :sad:
Сб окт 10, 2009 11:30
у меня так же как и на холодную
Сб окт 10, 2009 11:34
У меня тухнет после заводки всегда: и утром, и после поездки..хотя пол года назад, кажется, тухла после диагностики.... :wizard: Думаю, аккум уже на издохе, полтора года для аккума - итак супер.
P.S. Ты тестером прямо с аккума меряешь?
Сб окт 10, 2009 18:09
На моей кимошке лампа индикации аккума тухнет сразу после запуска двигла. Не влияет, прогрет двигатель или завод с утра! Если честно не проверял заряд аккумулятора в вольтаже, просто индикатор показывает зелёную подсветку.
Сб окт 10, 2009 20:37
Что тухнет (гаснет) после заводки двига это понятно.Только если после заведения не будет гаснуть- проблема будет не в аккуме , а в генераторе. Вопрос в том, что до заведения двигателя то горит то нет. Напругу показывает вольтметр в машине.
Пн окт 12, 2009 8:09
Напругу показывает вольтметр в машине.[/quote]
Я что-то вольтметра в с воей машине не наблюдаю. Есть только сигнальная лампа зарядки аккумулятора!
Пн окт 12, 2009 21:23
Извини, забыл уточнить-"...в моей машине". Есть такой приборчик типа термометр и вольтметр . Я его и покупал в основном для контроля напряжения.
Ср окт 14, 2009 8:42
Тоже хочу себе такой поставить - подскажи легко ли подключаеться и куда???
Последний раз редактировалось mikhadze Пт окт 16, 2009 16:01, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт окт 16, 2009 15:55
Штатно в прикуриватель. Я срезал этот переход и подключил напрямую к проводам прикуривателя и скрыл под панелью
Сб окт 17, 2009 12:21
Автомобиль: chevrolet aveo
уже в течении недели загорается во время движения 1 или 2 раза в день epc....где то пол часа горит и сама гаснет...глушение двигателя и повторная заводка проблему не решает,но гаснет сама...клеммы не снимал..сегодня посмотрел дроссельную заслонку-чёрная!, почистил..не знаю что дальше???пока epc горит после заводки...
Чт ноя 12, 2009 12:43
в таком случае лучше ехать на сервис на комп. диагностику
Чт ноя 12, 2009 12:51
Не знаю как ЕПС но заслонка грязная из-за не плотного прилегания воздушного фильтра. Если фильтр не орегенал , то при небольшом времени он "УСЫХАЕТ " и воздух на прямую попадает в заслонку не очищаясь через фильтр. Такая беда была и уменя. Хотя фильтр ставили на очередном ТО на сервисе, да ещо и не замалые денюшки! ОБРАТИТЕ внимание на плотное прилегания воздушного фильтра в воздухозаборнике. Ездить без фильтра , чревато последствиями.
Пт ноя 13, 2009 20:33
Про ерс много мнений...кто что говорит..не суть!,на одном из форумов(фольксвагенов),один заявил:-"горит епс-первым делом смотри стоп-сигналы!",и что вы думаете?-у меня не горят!!!ни основные,ни доп.,короче,други!как ремонтировать,какая то там "лягушка" или чего еще??кто-нибудь делал?или в тока в сервис? :(
Сб ноя 14, 2009 14:28
Клубная карта №: 1061
Ну чего проще - попробовать на 1,5 часа снять минусовую клемму. Почему не хочешь попробовать?
Сб ноя 14, 2009 19:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8407
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4980
Пн окт 31, 2011 22:32
