Pilot
 Re: Вопросы по рулевой рейке
поменял за год 3 раза рулевую ... 6 раз амортизаторы:) все бесплатно:) каждый раз развалы и все что положено.. тоже безплатно
| Вс сен 20, 2009 21:13 |
Llex
Везет тебе.
| Вс сен 20, 2009 21:33 |
Панаскин
Ну раз везёт . А мне не очень. Потёк задний амо, а пробег более 20000км. Не по гарантии. Фары отражатели потрескались, жду уже более года по гарантии. До сих пор не поменяли. За передние стойки и речи нет. Так же и за рулевую рейку. Четвёртое ТО сделал сам . За расходники отдал 3500р. и всё сам поменял. А кто на гарантийном 4 ТО затратил денежек?
| Вс сен 20, 2009 22:01 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, сегодня проехав километров 30 решил почему-то потрогать рулевой вал возле пола рядом с сальником. Вал хорошо тёплый( даже очень). У всех ли так, правильно ли это? Прошу ответить.
| Сб сен 26, 2009 13:07 |
Панаскин
Там не посредственно вал соприкасается с гидроусилителем. А не пробывал попробывать сам гидроусилитель? Тёплый или холодный?. Если холодный гидроуселитель , значит проблема!
| Сб сен 26, 2009 19:04 |
VPK
Хотелось бы всё-таки услышать ответ на свой вопрос: "Други, сегодня проехав километров 30 решил почему-то потрогать рулевой вал возле пола рядом с сальником. Вал хорошо тёплый( даже очень). У всех ли так? Прошу ответить."
| Сб сен 26, 2009 19:27 |
Панаскин
Я думаю, что это в норме. Ведь жидкость гидроусилителя проходит через компресор, а он в тоже время нагревается, от сюда и вал рулевой должен быть нагретый. В конце концов это-же не ВОСЬМЁРКА.
| Сб сен 26, 2009 19:32 |
VPK
Я прошу после поездки потрогай вал и отпишись  . Други вас тоже прошу ответить.
| Сб сен 26, 2009 19:40 |
Панаскин
Я об этом час тебе и говорю. У всех кимошек и джаги почти горячий вал в том месте. Работает гидроусилитель Он нагревается от двигателя и из за того что ганяет жидкость. Он должен быть нагретым по любому. Не парся, как говорят на форуме.
| Сб сен 26, 2009 20:00 |
dreamss
Мыссык писал(а): Andrei писал(а): Один чел смотрел, сказал ,что это тяга, которая вкручивается в наконечник.у нее с другой стороны типа шарика и там разбивает втулки или она изначально неправильно установлена, гуляют зазоры, которые и тарабанят.Регулировке врядли подлежат.Скорее всего замена.Какие у кого мысли? Думаю, было бы неплохо, еслиб этот Один чел эту проблему и решил. Хватило ума прийти к такому выводу, пусть теперь руки дойдут до устранения этой проблемы. Джентльмены, не сочтите за флуд, но повторюсь: хватит теорий и догадок, пишите по делу. По этому поводу мне сказали конкретно следущее: Стучит правая втулка рулевой тяги, купить отдельно не реально, (рейка стоит 4700 грн) Лечение: 1. Забить пока ниче серезного не происходит 2. Сделать самому. Заказать какомунить Кулибину. 3. Сменить рулевую рейку (если денег много, и не надолго хватит)
| Пн сен 28, 2009 14:45 |
Мыссык
VPK писал(а): Я прошу после поездки потрогай вал и отпишись :D . Други вас тоже прошу ответить. Вобщем потрогал вал после поездки в 500км. Очень даже горячо. Градусов 50-60 по ощущениям.
| Пн сен 28, 2009 18:36 |
Мыссык
dreamss писал(а): Лечение: 1. Забить пока ниче серезного не происходит 2. Сделать самому. Заказать какомунить Кулибину. 3. Сменить рулевую рейку (если денег много, и не надолго хватит) Гениально!!! Как это мне самому в голову не пришло?!)))))))
| Пн сен 28, 2009 18:39 |
Llex
Мыссык писал(а): VPK писал(а): Я прошу после поездки потрогай вал и отпишись  . Други вас тоже прошу ответить. Вобщем потрогал вал после поездки в 500км. Очень даже горячо. Градусов 50-60 по ощущениям. Что это может значить?
| Пн сен 28, 2009 18:56 |
Мыссык
Надо полагать-так и должно быть. Масло постоянно циркулирует в гидронасосе+бачек ГУРа рядом с двигателем-нагревается однако. К слову: вы знаете, что двухтрубный аммортизатор может при работе нагреться до 160 градусов а споривные однотрубные до 400!!! Мосты, коробки, при работе нагреваются-везде, где циркулирует масло идет нагрев. Вердикт-не стоит заморачиваться, это естесственно.
| Пн сен 28, 2009 19:17 |
Sergg
dreamss писал(а): Стучит правая втулка рулевой тяги Только у всех почему-то в основном стучит слева. Посмотри где находиться правая втулка и как она может влиять на стук слева. Распечатай эту схему и еще раз зайди к своему знакомому.
| Пн сен 28, 2009 22:08 |
dreamss
Ну все правильно, если взять за штуку под № 16 (зеленый кружочек) то она свободно болтается, и от того что медным тазом накрыласть штучка под номером 15. Ну и естественно все справа.
Последний раз редактировалось mikhadze Вт сен 29, 2009 11:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт сен 29, 2009 11:19 |
Sergg
dreamss писал(а): Ну и естественно все справа. Видишь штучку №3, так вот к ней подсоединяется рулевой вал, а он находиться слева по ходу машины, значит и золотник находиться слева. И стучит в основном у всех слева, а не справа. То есть больше вероятности, что разбились подшипники 4,6, так как если дергать за рулевые тяги 12 и 16, то шата нет, проверял и на яме и на подъемнике.
| Вт сен 29, 2009 15:38 |
dreamss
У тебя нету, а у меня есть и справа, вот такая вот загогулина)))
Последний раз редактировалось mikhadze Ср сен 30, 2009 10:33, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср сен 30, 2009 10:26 |
Sergg
У меня справа тоже постукивает, но очень редко и не так напрягает как стук слева  .
| Ср сен 30, 2009 21:33 |
Lubasya
 Моя красавица стучит...
Всем привет, я новичек- автолюбитель  Черуня - первая машинка. Я даже на автосервисе общаться не умею,  все по- моему, как то не в попад спрашиваю. У меня проблемка- при поворотах и на кочечках под рулевой колонкой дробный глухой стук, пригнала на сервиз ездили, ездили, трясли качали - стук слышат, откуда он не знают  Что мне делать? машинку жалко вдруг что-то серьезное?
| Пт окт 16, 2009 9:50 |
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9051 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115036 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3977 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79662 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
