Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: Вопросы по рулевой рейке
поменял за год 3 раза рулевую ... 6 раз амортизаторы:) все бесплатно:) каждый раз развалы и все что положено.. тоже безплатно
Вс сен 20, 2009 21:13
Везет тебе.
Временно пешеход.
Вс сен 20, 2009 21:33
Ну раз везёт . А мне не очень. Потёк задний амо, а пробег более 20000км. Не по гарантии. Фары отражатели потрескались, жду уже более года по гарантии. До сих пор не поменяли. За передние стойки и речи нет. Так же и за рулевую рейку. Четвёртое ТО сделал сам . За расходники отдал 3500р. и всё сам поменял. А кто на гарантийном 4 ТО затратил денежек?
Вс сен 20, 2009 22:01
Клубная карта №: 1061
Други, сегодня проехав километров 30 решил почему-то потрогать рулевой вал возле пола рядом с сальником. Вал хорошо тёплый( даже очень). У всех ли так, правильно ли это? Прошу ответить.
Сб сен 26, 2009 13:07
Там не посредственно вал соприкасается с гидроусилителем. А не пробывал попробывать сам гидроусилитель? Тёплый или холодный?. Если холодный гидроуселитель , значит проблема!
Сб сен 26, 2009 19:04
Хотелось бы всё-таки услышать ответ на свой вопрос: "Други, сегодня проехав километров 30 решил почему-то потрогать рулевой вал возле пола рядом с сальником. Вал хорошо тёплый( даже очень). У всех ли так? Прошу ответить."
Сб сен 26, 2009 19:27
Я думаю, что это в норме. Ведь жидкость гидроусилителя проходит через компресор, а он в тоже время нагревается, от сюда и вал рулевой должен быть нагретый. В конце концов это-же не ВОСЬМЁРКА.
Сб сен 26, 2009 19:32
Я прошу после поездки потрогай вал и отпишись :D . Други вас тоже прошу ответить.
Сб сен 26, 2009 19:40
Я об этом час тебе и говорю. У всех кимошек и джаги почти горячий вал в том месте. Работает гидроусилитель Он нагревается от двигателя и из за того что ганяет жидкость. Он должен быть нагретым по любому. Не парся, как говорят на форуме.
Сб сен 26, 2009 20:00
Мыссык писал(а):
Andrei писал(а):
Один чел смотрел, сказал ,что это тяга, которая вкручивается в наконечник.у нее с другой стороны типа шарика и там разбивает втулки или она изначально неправильно установлена, гуляют зазоры, которые и тарабанят.Регулировке врядли подлежат.Скорее всего замена.Какие у кого мысли?
Думаю, было бы неплохо, еслиб этот Один чел эту проблему и решил. Хватило ума прийти к такому выводу, пусть теперь руки дойдут до устранения этой проблемы. Джентльмены, не сочтите за флуд, но повторюсь: хватит теорий и догадок, пишите по делу.
По этому поводу мне сказали конкретно следущее:
Стучит правая втулка рулевой тяги, купить отдельно не реально, (рейка стоит 4700 грн)
Лечение:
1. Забить пока ниче серезного не происходит
2. Сделать самому. Заказать какомунить Кулибину.
3. Сменить рулевую рейку (если денег много, и не надолго хватит)
Пн сен 28, 2009 14:45
Вобщем потрогал вал после поездки в 500км. Очень даже горячо. Градусов 50-60 по ощущениям.
Пн сен 28, 2009 18:36
dreamss писал(а):
Лечение:
Гениально!!! Как это мне самому в голову не пришло?!)))))))
Пн сен 28, 2009 18:39
Что это может значить?
Временно пешеход.
Пн сен 28, 2009 18:56
Надо полагать-так и должно быть. Масло постоянно циркулирует в гидронасосе+бачек ГУРа рядом с двигателем-нагревается однако. К слову: вы знаете, что двухтрубный аммортизатор может при работе нагреться до 160 градусов а споривные однотрубные до 400!!! Мосты, коробки, при работе нагреваются-везде, где циркулирует масло идет нагрев. Вердикт-не стоит заморачиваться, это естесственно.
Пн сен 28, 2009 19:17
Только у всех почему-то в основном стучит слева. Посмотри где находиться правая втулка и как она может влиять на стук слева. Распечатай эту схему и еще раз зайди к своему знакомому.
Пн сен 28, 2009 22:08
Ну все правильно, если взять за штуку под № 16 (зеленый кружочек) то она свободно болтается, и от того что медным тазом накрыласть штучка под номером 15. Ну и естественно все справа.
Последний раз редактировалось mikhadze Вт сен 29, 2009 11:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт сен 29, 2009 11:19
Видишь штучку №3, так вот к ней подсоединяется рулевой вал, а он находиться слева по ходу машины, значит и золотник находиться слева. И стучит в основном у всех слева, а не справа. То есть больше вероятности, что разбились подшипники 4,6, так как если дергать за рулевые тяги 12 и 16, то шата нет, проверял и на яме и на подъемнике.
Вт сен 29, 2009 15:38
У тебя нету, а у меня есть и справа, вот такая вот загогулина)))
Последний раз редактировалось mikhadze Ср сен 30, 2009 10:33, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср сен 30, 2009 10:26
У меня справа тоже постукивает, но очень редко и не так напрягает как стук слева :).
Ср сен 30, 2009 21:33
Сообщение Моя красавица стучит...
Всем привет, я новичек- автолюбитель :censored: Черуня - первая машинка. Я даже на автосервисе общаться не умею, :oops: все по- моему, как то не в попад спрашиваю.
У меня проблемка- при поворотах и на кочечках под рулевой колонкой дробный глухой стук, пригнала на сервиз ездили, ездили, трясли качали - стук слышат, откуда он не знают 8-) Что мне делать? машинку жалко вдруг что-то серьезное?
Пт окт 16, 2009 9:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79187
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79392
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9010
Чт дек 08, 2016 16:00
