Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Спойлер, молдинги, накладки на пороги.
Сообщение Отвалился спойлер
Собственно, вот начало.
Помыл спойлер в ванной, рассматриваем повреждения.
Две дырки, болты вырваны с "мясом". Но виноваты как оказалось не нагрузки, а пластмасса, она крошится как чёрствый хлеб. Видно когда вплавляли болты, перегрели пластик и он стал хрупкий:
Сам болт:
Средний болт на месте - его кто-то предусмотрительно вообще решил не прикручивать. Какие буду предложения по починке?
Сб сен 12, 2009 20:21
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Отвалился спойлер
Другий пост в бортовику - в мене була така сама халепа: http://cheryclub,com,ua/forum/index.php ... =0&start=0
Сб сен 12, 2009 22:43
Да, похоже. Но в моём случае крепить болт уже не к чему - много пластика рассыпалось вокруг. То есть сначала нужно нарастить/наварить вокруг немного поверхности, и к ней уже крепить болт. Либо попытаться отлить из пластика (или эпоксидки) сквозную "ножку" и на неё садить болт. А если взять болт по-длиннее, шайбочку на него, продеть в спойлер и залить монтажной пеной - по идее держаться будет отлично. :?
Сб сен 12, 2009 23:27
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Так как у меня база, то и спойлера у меня нету. И проблемы этой нету.
Сб сен 12, 2009 23:31
Боря, согласен на все 100%. У меня отрывался штуцер задней писялки, оторвался спойлер, пару раз отрывались молдинги, кроме того они регулярно облазят, также облазит краска на креплениях рейлингов! А на базе всего этого нет! Это только подтверждает мою теорию о том, что машина, а особенно китайская, должна быть максимально простой: меньше деталей - меньше возможных проблем, и к тому же дешевле, что немаловажно! :cars:
Вс сен 13, 2009 20:04
ага, к тому же я не платил за сигналку которую надо дорабатывать или менять и мафон, которуме место также на мусорке.
Вс сен 13, 2009 21:42
Отверстия на багажнике от крепления спойлера заглушил чёрными клипсами, получилось прикольно, выглядит как парктроник! :-D А пока разбираемся со спойлером.
Пластик на спойлере имеет маркировку >ABS+PC< (Композиция поликарбонат/АБС), то есть в принципе поддаётся пайке, но так как за качество пластмассы в местах крепления я сомневался, то решил клеить старым дедовским способом.
Берём родной болт, идём на рынок, покупаем два таких же, но длинней - 25мм и 50мм, две контргайки, шайбу диаметром 20мм, кусочек армирующей алюминиевой сетки. Собираем из них вот такую конструкцию:
Изображение Изображение
Также нужен эпоксидный клей, способный клеить пластмассу. У меня был вот такой, но это не самый лучший вариант, так как есть более специализированный клей для пластиков. Ещё нужен камешек, для зачистки и создания шероховатостей (для лучшей агдезии клея) изнутри поверхности спойлера:
Зачищаем камешком поверхность изнутри, крупной наждачкой снаружи отверстия. Замешиваем клей. Продеваем нашу конструкцию с болтом внутрь спойлера. Болт короткий, поэтому я к нему через гайку прикрутил более длинный, так удобней орудовать и нет опасности "потерять" маленький болт с шайбой внутри спойлера. Заливаем через отверстие на сеточку эпоксидку, и возвратно поступательным и вращательным движением болта, размазываем клей изнутри, подливаем ещё клея, опять размазываем. Ждём немного, пока клей чуть загустеет (перестанет течь), доливаем ещё клея, размазываем, и переворачиваем вниз. Чуток стёкшего в первые пять минут клея аккуратно убираем, например палочкой для чисти ушей. Ждём полимеризации клея два часа (согласно инструкции):
Замешиваем новую порцию клея, переворачиваем спойлер болтом вверх, закрепляем его так, чтобы болт находился вертикально, заливаем клея, надеваем вырезанную из армирующей сетки шайбочку, "утапливаем" её в клей, и оставляем на следующие два часа:
Со вторым вырванным болтом поступаем аналогично (можно параллельно с первым, но неудобно).
После этого думаю закрасить эпоксидку краской, так, на всякий случай.
Самая большая проблема - это точно выверить позицию болта. Лучше всего это сделать замерив расстояния на новом спойлере. Я рискнул делать "на глаз". Так что есть вероятность, что вновь склеенный спойлер просто не встанет в отверстия на крышке багажника. :o Но надеюсь, что всё будет ок! ;)
Вс сен 13, 2009 22:02
Круто! ;)
Вс сен 13, 2009 22:11
Автомобиль: Чери Е5
А я уже давно говорю, что базовая Кукушка - самый оправданный выбор :) Все что действительно нужно, в ней есть, а лишнего геморроя - нету :)
Похоже, что война с пластиком спойлера обречена на поражение, т.к. характер повреждений свидетельствует о том, что пластик просто состарился под действием окружающей среды и стал хрупким и ломким. Я уже такое видел. Пройдет еще немного времени, и он будет легко крошиться в пальцах. (Хотя, я могу и ошибиться - я на расстоянии спойлеры не лечу :) )
Вс сен 13, 2009 22:16
Я всё же думаю, точнее надеюсь, что это просто китайцы с креплением болта перемудрили. Либо перегрели, когда вплавляли его, либо вплавляли с помощью другого пластика. Так как заявленный пластик должен быть довольно хорош:
ПК/АБС — инженерный пластик, который отличается ударной прочностью при низких температурах и легкой переработкой.
Материал сочетает в себе преимущества поликарбоната, такие как механические и электрические свойства, теплостойкость и стабильность размеров, и АБС-пластика.
Теплостойкость, погодостойкость и трудногорючесть материала позволяет использовать его в автомобильной промышленности, а также для электронных и электротехнических изделий.
Преимущества ПК/АБС:
* переработка: ПК/АБС имеет более высокие свойства, чем поликарбонат, что исключает появление коробления и появления трещин на изделиях после литья;
* механические свойства: ПК/АБС имеет более высокий показатель ударной прочности, чем другие инженерные пластики. Материал не меняет своей прочности даже при большой разнице в температурах;
* химическая стойкость;
* стабильность размеров изделий.
Вс сен 13, 2009 23:27
Автомобиль: Чери Е5
Ну, дай Бог, чтобы я ошибался... А за инструкцию к починке - 5 с +!
Пн сен 14, 2009 7:13
Кстати подумал о роли этого спойлера на люксовой ку-ку-шке. По физике, наш спойлер не будет прижимать машину, а наоборот - отрывать от земли! Но учитывая примитивность и хлипкость крепления, он будет просто напросто отрывать себя от багажника! :-D :-D :-D Так что штука исключительно декоративная. :cars:
Ср сен 16, 2009 13:51
Автомобиль: Чери Е5
Тю... А ты в этом сомневался??? :) Открою страшную тайну! Молдинги с порогами тоже бесполезны :)
Ср сен 16, 2009 17:20
Выпало полчасика свободного времени, решил прикрепить на место спойлер. С отверстиями угадал - стало как положено. Капнул на центральный болт немножко фиксатора для резьбы, пару оборотов ключом и... болт с кучей крошек оторвался от спойлера. Видимо не зря он изначально был не прикручен. Китай маст дай.
Вс сен 20, 2009 19:47
Автомобиль: Чери Е5
Это тот редкий случай, когда собственная правота не радует... Сочувствую, придется менять спойлер...
Пн сен 21, 2009 17:40
Сообщение Re: Спойлер, молдинги, накладки на пороги - на базовой!
Да... меня тоже интересует бампер и возможно пороги...
У меня зелёненькая.... люкс.
Кто может сделать?
Или где поискать?
Пт окт 16, 2009 12:16
Сообщение Re: спойлер на ку-ку
хорошйи вопрос.... ндо мерять.
Вроде как должен. Но вряд ли кто-то мерял и может с уверенностью сказать.
Пт ноя 06, 2009 12:54
Автомобиль: qq
я могу сказать, что станет!!!!!!
я стекло себе от Матиза ставил, и спойлер мерял!!!!!
Вс ноя 08, 2009 18:42
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Сообщение Re: Рейлинги на базу?
Чтобы не плодить похожие темы, напишу здесь небольшое объявление:
Ищется деталь левой ручки для переноски куку (шутка :) ), в общем выделенная красным на картинке пластмасска на рейлинге - это заглушка для винтиков. Сейчас на этом месте красуется пустота, видимо какая-то школота или сволота игралась поблизости и от нечего делать сперла деталь. Каким образом сигналка не сыграла - загадка, пробовал отсоединить остальные заглушки - так они намертво держатся. Надо будет все пластиковые штучки на супер клей посадить.. против вандалов не поможет, но хоть увеличится верояность срабатывания сигналки, чтобы я знал :viking:
Большая просьба откликнуться тем, кто может предложить эту детальку (или посоветовать конкретные контакты разборок куку). Буду признателен.
lost_part.jpg [ 32.18 КБ | Просмотров: 3214 ]
Сб мар 12, 2011 20:19
Сообщение Отклеился спойлер (
Подскажите пожалуйста. Недавно заметила, что спойлер отстает(оказывается он просто преклеен в 3-ох точках, вот от одной точки он и отклеился). Автомобиль на гарантии.Это гарантийный случай?Зарание спасибо.
Пн июл 25, 2011 17:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
93026
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обратите внимание на пороги после посещения СТО!
chubarevsg
38
13564
Ср мар 02, 2011 18:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладные пороги на тиго из нержавейки
shurik@
56
13184
Сб авг 25, 2012 22:27
shurik@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. К вопросу о пистонах на пороги!
key
19
6626
Чт авг 20, 2009 21:08
MHS Перейти к последнему сообщению
