Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Доводчики стекол
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение Re: Доводчики стекол
ESm писал(а):
Agris писал(а):
Ну, а если не будет, то придется с дизассемблером повозиться :(
Дизасемблировать не проблемма - MpLab сделает это за 5 секунд. Проблема получить hex. файл - в блоке с PIC16F74 у контроллера стоит бит защиты программы (если говорить совсем правильно, то сброшен) и программатор считывает одни нули...
:P я имел в виду, то что придется поработать с хексом под 72-й микроконтроллер, дабы адаптировать его под 74-й
Спасибо за новую прошивочку, завтра залью ее Александру в блочек. Что из этого получится, я думаю он напишет.
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
Вт июн 16, 2009 22:09
жду результата
Вт июн 16, 2009 22:30
А зачем такие сложности??? Все hex файлы, которые я здесь приводил, компилировались с исходников...
Вт июн 16, 2009 22:33
Если распишу какие порты за что отвечают, сделаешь прошивочку под 74?
Вт июн 16, 2009 22:37
Легко!
Вт июн 16, 2009 22:46
О... дело пошло...
А Александр результатом доволен будет :D , проверено, все работает.
Вт июн 16, 2009 22:52
ESm писал(а):
Легко!
Супер!
ESm может не внимательно прочел тему, прошу строго не судить, но интересует следующий момент: в прошивке реализована функция ограничения времени работы двигателя стеклоподъемника? На тот случай, если сломается механизм, чтобы двигатель стеклоподъемника не работал до тех пор, пока не сгорит...
Сегодня скачал бренера и прошил контроллер. WыnьPic почему-то отказался шить микроконтроллер :?
Последний раз редактировалось Agris Вт июн 16, 2009 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 16, 2009 23:37
Как и в штатной версии 9 секунд...
Вт июн 16, 2009 23:41
Вы наверное будете ругаться, но в предложенной вчера программе, обнаружилась ошибка: дистанционное открытие работает только при включённом зажигании или когда идёт минутная выдержка после выключения зажигания (последнего нажатия любой кнопки). Вот исправленная программа.
Комментарий к файлу: Исправленная версия
Windows_Control.rar [2.19 КБ]
Ср июн 17, 2009 17:57
:kezb: ругацца не будем, мы просто немножко огорчимся :)
ЗЫ: Спасибо за исправленную прошивку! :drinks:
Ср июн 17, 2009 18:52
Надеюсь, что это последняя ошибка, тем более вся остальная программа (за исключением дистанционного открытия) уже отработана и испытана. А вообще это вполне нормальный процесс - я не знаю ни одного программиста, у которого программа такого уровня идёт с первого раза. Может просто немного поторопился выкладывая программу - надо было немного подождать, пособирать информацию о работе. Сам я проверить эту часть программы (дистанционное открытие) не могу - у меня нет такого выхода на сигнализации, поэтому о работе этой части программы могу судить только по сообщениям и звонкам тех, кто установил её. А остальная часть исправно работает и у меня...
Ср июн 17, 2009 19:12
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
И так, Сегодня забрал у Agrisа блок управления стеклоподъемниками. Ставить и подключать нужные сигналы скорее всего буду завтра.
В пятницу уезжаю и буду в воскресенье.. Все это время буду наблюдать за работой новой прошивки. В понедельник ждите отчет.
Если кто надумается и прошьет тоже - буду рад помочь с проводами (все-равно занятся нечем). Если надо - съездим ко мне в гараж.
А пока огромное СПАСИБО Agrisу. С меня :drinks:
Так же ESmу и Emelya за прошивку и тестирование. Занесет каким-то образом в Киев - :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :wacko: :wacko:
Мой бортовик
Ср июн 17, 2009 20:51
хорошо отпишись объязательно я тоже хочу прошиться.
Ср июн 17, 2009 21:07
Нормально открытие работает. Завтра прошивку на исправленную поменяю, а то был удивлен когда через 5 минут после выключения зажигания не смог открыть окна, грешил на плохой контакт. :D
Ср июн 17, 2009 22:52
какие впечатения от новой прошивки поделись впечатлениями.
Чт июн 18, 2009 18:22
Впечатления хорошие, однако я его СПАЛИЛ.
Терперь ищу новый на 72-м контроллере
Мой бортовик
Чт июн 18, 2009 18:25
Как это тебе удалось? Там вроде бы если даже захочешь, то трудно что-нибудь вывести из строя...
Чт июн 18, 2009 18:56
Да очень просто.
Взял и вытащил плату из корпуса, искал ТК, и коротнул плату на массу (по-моему на те два болта)
Перегорело одно реле (заднее левое стекло), пара дорожек и еще кое-что по мелочи.
Дорожки я пропаял (первое видимое), но не помогло. Главное - доводчик сработал на два передних стекла после всего этого, когда на сигналку ставил. Значит ПИК в порядке.
А заднее левое чтоб поднять пришлост карту двери снимать и путем прямой подачи питания подымать.
Щас ищу новый блок. Чтоб прошить.
Кстати, у меня на штекере два разъема ТК пустые. Тоесть ни проводов к нему ни контактов клемных. А у Вас?
Мой бортовик
Чт июн 18, 2009 19:29
Автомобиль: Amulet luxury
Ну с кем не бывало такого - только с тем, кто ничего не делает :D
Не растраивайся! :)
Чт июн 18, 2009 19:38
Выводы ТК у всех пустые. На плате они обозначены ТК2 (вывод 13) и ТК3 (вывод 31), но оба идут (в конечном итоге) на один и тот же вход процессора. Для чего они предназначены неизвестно - штатная программа к этому входу процессора (PORTB1) не обращается...
Последний раз редактировалось ESm Чт июн 18, 2009 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 18, 2009 20:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Активировал себе поднятие стекол с штатного брелка
в форуме Chery Tiggo 2
Deniss
Вт ноя 23, 2021 11:22
Alexe_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доводчик стекол для Элары в базовой комплектации
bolserg
Вс сен 13, 2015 7:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижние уплотнители стёкол дверей
Smol12555
55
20400
Чт авг 13, 2015 9:38
Valiok Перейти к последнему сообщению
