Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
 Чому сапун кидає масло?
Вчора отримав величезну дозу адреналіну: на швидкості 110км/год з вихлопної повалив густий біло-сизий дим. В кілька секунд диму стало стільки, що затягнуло 4 полоси...
Під капотом я виявив такі речі:
1) Свічки в маслі; 2) Масло у впускному колекторі; 3)Рівень масла посередині між нижнім і верхнім рівнями. Масло чисте, тосол не потрапляв в мотор. Мотор не перегрівався - датчик показує робочу температуру.
Замінив свічки на нові, через пару хвилин роботи мотора сизо-білий дим перестав валити, мотор працює тихесенько без проблем. Компресія в 1,2,3 циліндрах по 10атм, в 4-му циліндрі 9,5атм.
ПИТАННЯ: ЧОМУ МАСЛО МОГЛО ПОТРАПИТИ ЧЕРЕЗ САПУН В МОТОР?! ЯК ЦЬОМУ ЗАВАДИТИ НАДАЛІ?
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср июн 17, 2009 13:20 |
senjn
 Re: Чому сапун кидає масло?
Мне кажется, что компрессия маловата... . Вообще то... это не сапун, а патрубок отвода картерных газов. Получается, что слишком много газов прорывается в картер через кольца поршней, а это не есть нормально.
| Ср июн 17, 2009 13:39 |
Весельчак
Дякую за коменар, Senjn! Тобто невисока (?) компресія - може бути наслідком того, що гази чатково прориваються через поршневі кільця в картер? І куди вони діваються - виходять вверх по патрубку вентиляції картера у повітрепровід? Як можна виявити/поміряти перепуск вихлопних газів в картер? Як лікувати - заміною поршневих кілець?  П.С. Якщо мій мотор не бере масло - значить швидше всього з кільцями все ок...
Последний раз редактировалось Весельчак Ср июн 17, 2009 16:48, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 17, 2009 13:45 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Привет Андрей!
Вряд ли у тебя по команде лягли кольца, тут что-то другое...
Думаю.
| Ср июн 17, 2009 16:47 |
Весельчак
Згідний з тобою, Борис. Тут хлопці проговорюють іншу версію - про створений вакуум у впускній системі - який міг підтягнути масло з картеру. Якраз обговорюємо це на іншому ресурсі.
| Ср июн 17, 2009 16:50 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
....П.С. Якщо мій мотор не бере масло - значить швидше всього з кільцями все ок... не вариант. маслосьемные может и ничего а вот с верхним компрессионным- может и не все в порядке. иногда из-за гавенного бензина могут лопнуть перегородки колец. может от долговременного ралли произойти местный перегрев, который вызывает как поломку перегородок, но и даже колец. и самый последний вариант- было залито масла выше уровня. при спокойной езде как правило это не страшно, а на высоких оборотах лишнее вылетает через сапун
| Ср июн 17, 2009 20:23 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): Тут хлопці проговорюють іншу версію - про створений вакуум у впускній системі - який міг підтягнути масло з картеру. Может быть. Для этого нужно два условия: первое - высокие обороты (выполняется, т.к. ты ехал быстро, как для ку-ку-шки), второе - вспененное масло. Масло может вспениться, если оно плохое или прорываются газы или в него попала вода.
| Ср июн 17, 2009 21:20 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
У меня масло чуть ниже MAX и такого никогда пока не было.
| Ср июн 17, 2009 21:56 |
Весельчак
bakinsky писал(а): .... с верхним компрессионным - может и не все в порядке. ... Неа, не подібно. Інакше не було б нормальної компресії в циліндрах.
Последний раз редактировалось Весельчак Ср июн 17, 2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 17, 2009 22:15 |
stealth
Я думаю, вакуум в впускном коллекторе не сможет поднять масло с поддона. Как вариант, кукушководы должны посмотреть как выполнен впускной коллектор, может там есть впадина в которой собирается и конденсируется масло. В один прекрасный момент оно одномоментно выплескивается. И есть ли по пути газов от клапанной крышки до впускного коллектора какой-то сепаратор? В нем тоже могло скопится масло, если забиты отводные каналы.
| Ср июн 17, 2009 22:19 |
bakinsky
вот как раз с компрессией и не все нормально- низкая. для нового движка думаю норма не ниже 12 кг
| Чт июн 18, 2009 6:32 |
Весельчак
Ок, про компресію треба уточнити. Двигун має пробіг 61тис.км. за два роки.
| Чт июн 18, 2009 7:30 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): про створений вакуум у впускній системі Для этого нужны очень высокие обороты и сильно забитый воздушный фильтр. Вряд ли бы пластмассовые детали ку-ку-шкиной системы выдержали такое разрежение не поломавшись.
| Чт июн 18, 2009 8:17 |
senjn
Весельчак писал(а): Ок, про компресію треба уточнити. Двигун має пробіг 61тис.км. за два роки. У-у-у! Так там кольца наверное, как лезвие бритвы. Скажу откровенно... у Вас нет компрессии вообще.
| Чт июн 18, 2009 9:35 |
У меня вопрос - а чего решили что масло пошло именно через вентиляцию картерных газов ????? Может и колечки так отработали ? Или на высоких оборотах через сальники клапанов........ У меня был случай когда обрезало кусок направляйки клапана, на которую сальник клапана насаживают, так на малых оборотах ниче не жрало, а по трассе уходило масло......
| Чт июн 18, 2009 10:04 |
ManOwaR
А как оно по-другому во впускном коллекторе окажется?
| Чт июн 18, 2009 10:16 |
Весельчак
senjn писал(а): У-у-у! Так там кольца наверное, как лезвие бритвы. Скажу откровенно... у Вас нет компрессии вообще. Звідки такі думки? Є досвід розбирання черівських моторів? Дядя шутит??!  При компресії 8,5атм треба їхати до моториста - а тут цілих 10атм.  П.С. Є на форумі СПЕЦІАЛІСТИ, які можуть дати не здогадки, а кваліфікований коментар яка компресія в моторі Chery QQ?
| Чт июн 18, 2009 10:39 |
Весельчак
Sanek555 писал(а): У меня вопрос - а чего решили что масло пошло именно через вентиляцию картерных газов ????? ...... Нєєє, Саня - ти не бачив зблизька впускного колектора в КуКу. Якби масло закинуло З МОТОРА у впускний колектор - йому довелось би піднятись на ЗНАЧНУ висоту і у ВЕЛИКІЙ кількості. Це явно відбилось би на рівні масла в моторі і на його подальшій роботі. Мотор після того інциденту працює ніби нічого не було: тяга та сама, працює тихенько без ривків, пропусків і проблем, колір і запах вихлопних газів як звичайно.
| Чт июн 18, 2009 10:46 |
может быть, но для того чтоб кинуло столько масла через вентиляцию должно было создатся очеь большое давление, потому и продолжаю думать что первопричина не вентиляция картера, а масло в впускном -следствие. Вообще избыточное давление просто проверить, на заведенном моторе открой маслозаливную пробку и посмотри есть оттуда поток картерных газов или нет, если оттуда не валит как с глушака то с вентиляцией все ОК. ну очень маловероятно, но как вариант на вентиляции была пробка из отработанного масла и ее продавило, хотя опять не верю......чтоб прям и впускной и и свечи так это надо полстакана масла, с учетом еще что через глушак пошло. А вообще не расстраивайся, получилась внутренняя антикорозийка глушака или веселье для катализатора). Тут мысль возникла, а прикола с ГБО быть немогло ? может в балон гадости задули(ХЗ я с ГБО не ездил - сильно не матюкайте)
2ManOwaRВпринципе не знаю точно, я бы разобрал все, начал с простого и посмотрел где больше масла. Просто как вариант(топик стартеру НЕ ЧИТАТЬ) - детонация в результате которой кольца не смогли эффективно отработать.
ПыСЫ: Кстати на моем мулике компресия 14-14-13,5-14
| Чт июн 18, 2009 11:17 |
mallisch
Автомобиль: свой
Вот только Весельчак,забыл упомянуть ,что перед этим: Цитата: надягнув на сопло фільтра вологу серветку і закріпив гумкою Цитата: після "модернізації" фільтра розігнав машину під 120км/год. Проблема із закидуванням масла з картера сталась тоді, коли ззаду поморгав джип і я додав газу щоб встигнуи перестроїтисьв правий ряд. Тк что ManOwaR ты был рядом с ответом: ManOwaR писал(а): Для этого нужны очень высокие обороты и сильно забитый воздушный фильтр
Последний раз редактировалось mallisch Чт июн 18, 2009 11:54, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 18, 2009 11:51 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
