Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Рулевая рейка
Бубон на Еларе рейку реанимировал - см. другой ресурс по чери
Вт май 05, 2009 21:25
а можно какие-то ссылки на пост бубона, и другие посты... мне нужно побольше инфы мастеру дать. Записался на ремонт 8.05.09.
зарание всем спасибо
Ср май 06, 2009 6:48
Как рейка? Что-то сделали?
Вс май 17, 2009 12:41
Прошу просвятить касательно функционального назначения "резиновой гофры", той что стоит по концам рулевой рейки? Я так думал что это пыльник. В каталоге он значится как: "ВТУЛКА РЕЗИН :: B11-3400107". Вот как гофра стала втулкой - мне не понятно, скорей всего это "трудности перевода".
Собственно почему возник этот вопрос: вчера залез под капот и заметил что справа эта самая гофра у меня треснула (как-бы по кольцу, но не полностью, а где-то на треть окружности). В это время и меня руль был выкручен максимально влево (тоисть эта гофра была максимально растянута). Когда руль стоит в центральном положении, то гофра ужимается и этой трещины не видно.
Меня интересует насколько это критично и следует ли ее менять незамедлительно? (или можно как вариант ее степлером сколоть? :D )
Буду признателен за совет.
П.С. я так понимаю что там дохрена чего нужно разобрать чтобы заменить этот "пыльник-втулку"?
Пн июн 01, 2009 14:46
Автомобиль: ------
Грибы несъедобные тоже можна кушать, так и и порватыми пыльниками кататься результат одинаковый.
Пн июн 01, 2009 16:25
Автомобиль: ------
А резинки на наших машинках действитедьно дерьмовые. При любых ремонтах и вмешательсвах надо менять. Ищите аналог, желательно силиконовый, как будет результ так отпишитесь от чего подошло.
Пн июн 01, 2009 16:30
Автомобиль: Eastar
Скажу из опыта прежнего авто (Golf II) в следствии порваного пыльника, стоимостю в 20 грн, пришлось заменить всю рейку. Под пыльник начала попадать вода, песок и т.д. вследствии чего разлетелся подшипник.
Мое мнение - нужно менять и срочно.
Пн июн 01, 2009 21:20
Автомобиль: Eastar
Открыл капот, чтоб посмотреть все ли на месте :umnika: ,и тут меня ждал очередной сюрприз:
Комментарий к файлу: вот как его потрепало
DSC01128.JPG [ 354.64 КБ | Просмотров: 7018 ]
Комментарий к файлу: а тут он стоял
DSC01130.JPG [ 348.53 КБ | Просмотров: 7018 ]
Этот пыльник стоит на входе в рулевую рейку, и вот думаю, как он так мог только порватся??? а пробег то 3,5к
А может он там нафиг ненужен, у кого как дела с ним?
Пн июн 15, 2009 21:59
Я думаю его просто так "криво" поставили изначально и его тупо "закусило" этим карданчиком и потом порвало - скорей всего проблема в кривых руках слесарей.
У меня вроде он цел :superstition:
Ну а по поводу "нахер не нужен" - я думаю Вы сами знаете ответ :D (песок и прочая грязь сделают свое дело) Как вариант - оденьте на этот карданчик презерватив :-D (шутка)
Вт июн 16, 2009 12:24
Автомобиль: EASTAR 2.0
У меня с этим пыльником было точно так,итог начало подклинивать крестовину.
Вт июн 16, 2009 13:28
Я уже его раз менял. Но сейчас опять появились трещинки.
Вт июн 16, 2009 14:03
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Такая же ерунда. :hunter:
Вт июн 16, 2009 21:00
Я специально к своему вчера более внимательно присмотрелся - тоже есть трещины :(
Я вот думаю - а никто на рынке не встечал какого-то "чудо - лекарства" от трещин пыльников? Может есть чтото типа "монтажной пены" только на каучуковой основе?
Ср июн 17, 2009 9:49
Сообщение Re: Замена жидкости ГУР
у меня другая проблема, при жаре и не только начинает просто бурлить сильно и вытикать из маленькой дырочки на крышки уже загадило все под капотом за пол года вытекло грам 700 постояно заливаю Мобил. че за прикол не у кого такого не было?
Чт окт 01, 2009 14:02
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Менял на кастрол.
Крышечка действительно в жидкости. Я ее протираю, но за 74 тыс. ни разу не доливал.
Пн окт 05, 2009 11:53
Сообщение Re: Стук в рулевой колонке
Поменяйте на нормальные передние амортизаторы. Все это у меня пропало.
Вс янв 17, 2010 0:40
Клубная карта №: 113
Мне полечили стук только заменой рулевой рейки по гарантии на 20тыках
3 раза обтягивали - помогало максимум на неделю...
Пн янв 18, 2010 12:35
Профиль ICQ YIM
Валерий писал(а):
У меня на Eastar появился стук в рулевой колонке - естественно при поворотах. Вначале редко, потом все чаще. Сталкивался ли кто-то с этим? Стук этот вроде не мешает, но страшновато как-то...
Тянуть карданчики рулевого. Один в салоне под рулем, другой под капотом втом же районе(пыльник сдвинуть надо). А вообще многие Чериводы(QQ, Tigo, и т.д.) жалуются на рейку. Нормальный автослесарь нужен.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Пн янв 18, 2010 18:03
Сообщение Вернемся к теме!
Вернемся к теме:стука руля!Я поменя крестовину,которая держит руль по-средине,который отжил себя,но проблема осталась!Теперь весь стук идет на баранку,точнее крипление руля.И еще заметил такую штуку:на роспечатке-схеме руля, детали идут вверх дном,к тому как они стоят на самом деле.Ето всех Истаров,аль как?И как вы ,вообще,устраняли етот стук?
Вт мар 30, 2010 17:50
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сообщение Re: Вернемся к теме!
можно вопрос чуть не в тему? у тебя Амулет или Истар?
Обычно насколько знаю, проблема исчезает путем подтягивания всех рычажков и т.д. и какой то прокладкой!
Вт мар 30, 2010 17:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
0915BT
311
64933
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104144
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17218
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
