Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
Дякую. Завтра же займусь.
Пон квітня 20, 2009 22:13
Автомобиль: Амулет люкс
Удачи! Только воздушный фильтр лучше сними целиком, с корпусом, будет проще и эфективней!
Пон квітня 20, 2009 22:19
Профіль ICQ
Повідомлення Re: тянет машину влево
Ol_m написав:
To Grave: И вообще регулировка р/с делается резьбовыми соединениями, если сместился руль при ударе, то оно не могло раскрутиться, скорей всего что-то погнулось??? :(
А можно немного поподробнее на этом моменте, а то у меня тоже руль сместило, у меня было даже предположение что тянет влево машину из-за того, что он(руль) на место стремится стать??? такое может быть
Вів квітня 21, 2009 15:30
Автомобиль: Amulet luxury
Присутствует по любому ! :buba:
Регулировка р/с может измениться со временем из-за износа рулевых и шаровых шарниров,
сайлентблоков, подшипников и т.д. :P
Резкое изменение положения руля - значит есть деформация кузовных деталей или рычагов.
При 5-ти градусном отклонении баранки визуально эту деформацию, 99%, не увидишь. :look:
Если трещин и т.п. дефектов не видно - не грузись, сделай р/с и катайся на здоровье. :cars:
Вів квітня 21, 2009 17:14
Профіль
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
ua_dnepr написав:
Если рычаг не деформирован, может быть вариант обрыва заднего сайлентблока рычага. Развал сделают, а при движении развал и схождение уходят, т.к. неконтролируемое перемещение задей части рычага. Стоит проверить подвеску на специальном стенде.
Сделал такое предположение на личном опыте. Аналогичная ситуация произошла при резком торможении на подъеме и в ямке (ну не успел раньше оттормозится).
Симптомы:
1. При влетании в ямку с почти заблокироваными колесами произошел небольшой глухой щелчек (стучек).
2. Руль сместился градусов на 5-10.
Зная, что развал не уходит резко поехал к спецу (по фольцикам). При помощи монтировки было выявлено небольшое отслоение резины от обоймы сайлентблока, что подтвердил и стенд трясучки.
Тогда и поменял все резинки передка на оригинальные с фольцика, что и отражено в моем бортовике.
А развал-схождение уже делал после их замены. (после установки новых сайлентблоков перестал доставать рычаг в месте его крепления через задний сайлентблок к балке).
А вообще эта тема описывалась еще давно у российских амулетоводов- данный сайлентблок самая нагруженная деталь.
Могу банить всех, но не хочу
Сер квітня 22, 2009 7:28
Профіль
100_0910.jpg [ 69 Кб | Переглянуто 2524 разів ]
ну собственно вот, на мой взгляд рычаг не погнут, так как там много ребер жосткости и если бы были деформации они бы явно просматривались. Кстати, если правильно понял - это он, задний сайлентблок рычага? А на каком стенде его можно проверить, а то я был у одного, но он сказал что его "трясучка" проверяет только амортизаторы, они разные бывают???
Кстати, вспомнил руль то ушел у меня не после удара, а после сделаного развала
100_0911.jpg [ 49.53 Кб | Переглянуто 2521 разів ]
это левая сторона, с подарком после замены масла, помню ходил бедный мастер маялся - "где эта резинка"(их кстати уплотнители эти продают или там просто шайба резиновая?), да и так закрутил, а у меня лоха и мысли небыло что он у меня чтото потерял
100_0895.jpg [ 55.5 Кб | Переглянуто 2521 разів ]
общий вид
100_0893.jpg [ 89.64 Кб | Переглянуто 2522 разів ]
p.s. я думаю все таки опоры стоек заменю, говорят очень ощущается - пропадает стук на отскоке, по неровностям тише идет, даже если и проблема не в них не пожалеешь, сейча вот определяюсь какие брать
Востаннє редагувалось dima_m в Сер квітня 22, 2009 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 22, 2009 9:36
да я не думаю что там чтото будет видно, я конечно в этих делах мало знаю, но явные деформации чисто визуально увижу
100_0907.jpg [ 129.29 Кб | Переглянуто 2634 разів ]
хотел спросить это нормально???
Сер квітня 22, 2009 10:16
Клубная карта №: 42
dima_m написав:
Бессовестно лгут, или самовнушение. Лечится заменой стоек.
А почитай мой Боротовик, может и вопросов меньше будет?
Сер квітня 22, 2009 10:25
Профіль
Клубная карта №: 42
Да. На первом снимке это он. Кстати, если туда добрался, можно иногда увидеть на металле места кассания рычага и балки в районе сайлентблока.
Сер квітня 22, 2009 10:38
Профіль
dima_m
Сделай развал у нормальных мастеров, к этим больше не ездий, если после развала руль криво встал. Они должны были его выравнять, когда делал последний раз развал, меня предупредили, если не смогут выравнять руль, придется его переставлять, но все нормально, выравняли. Все от мастера зависит.
Сер квітня 22, 2009 11:27
Профіль ICQ WWW
На праздники у меня вырисовалась интереснее проблема. Когда включаю зажигание лампочка чек енжжин горит и не гаснет, когда завожу двигатель,то гаснет. Что это может быть?Машина не глохнет,едит нормально нонемного тупит на низах. Думаю на бензин бензонасос или бензофильтр. Хто что может сказать?
Сер квітня 22, 2009 15:55
Профіль ICQ
у меня такое было... мне бензонасос пришлось менять... думаю у тя тоже самое
Сер квітня 22, 2009 16:12
Почему менять? Сгорел? Возможно забит? Постаратся почистить?
Сер квітня 22, 2009 16:31
Профіль ICQ
dimad написав:
Это не критичная ошибка, вот когда будет продолжать гореть после того как заведется двигатель, это уже критичная ошибка.
SEIN написав:
Вот только не надо голословных утверждений. Я уже выкладывал коды ошибок и это не полный список, полный или почти полный список занимает почти 20 страниц.
У меня например сейчас периодически загорается чек, так вот у меня ошибка цепи управления кондиционером и ни каким местом к бензонасосу не относиться.
dimad сделай диагностику, прочитай ошибку, и все станет понятно, а так гадать до следующего кЕтайского нового года будешь.
Приєднані файли:
Опис файлу: Список ошибок. Начинайте угадывать.
ошибок.txt [48.99 Кб]
Завантажено 231 разів
Сер квітня 22, 2009 16:32
Профіль ICQ WWW
emelya спсибо! :D Всё таки поеду на диагностику! Может просто на ямах клемма слетела?
А ездить при такой ситуации можна?
Сер квітня 22, 2009 16:43
Профіль ICQ
Сделал в субботу мой друзяка развал, да так что машина вся прыгает вместе с рулем! Нужно на норм развал ехать! Вчера заезжал в АТЛ на Красном Хуторе 170 грн. на любую машину, кроме джипов, но но записи - где-то за день!
Сер квітня 22, 2009 16:56
Профіль ICQ
Клубная карта №: 42
emelya написав:
dima_m
Подтверждаю.
Переставлять руль можно только в том случае, если его уже неправильно переставляли. (примерно можно определить правильность руля на валу, если от края до края посчитать сколько градусов (обороты), разделить попополам и выставить на полученную величину от края - в идеале он должен стоять горизонтально).
При попытке "левого мастера-развальщика" сказать, что он исправит свои бока перестановкой руля, нужно сворачиваться и уезжать :no: .
Конструкция рулевой системы подразумевает определенные наклоны каждого колеса в зависимости от угла поворота руля, при "левом" развале изменяют фиксированное конструктивно соотношение длин между правой и левой рулевыми тягами, что в свою очередь приводит к сносам передка, снижению устойчивости, писку резины (даже на малых скоростях) при поворотах на скорости.
Сер квітня 22, 2009 20:11
Профіль
dimad написав:
Ошибка не критичная, ездить можно.
Сер квітня 22, 2009 20:46
Профіль ICQ WWW
Можете посоветовать где делают правильный развал? Мне надо немного подкорректировать развал, слегка утягивает влево. Не хочу что бы потом хуже было.
Сер квітня 22, 2009 22:24
[quote="dimad"]На праздники у меня вырисовалась интереснее проблема. Когда включаю зажигание лампочка чек енжжин горит и не гаснет, когда завожу двигатель,то гаснет. Что это может быть?Машина не глохнет,едит нормально нонемного тупит на низах. Думаю на бензин бензонасос или бензофильтр. Хто что может сказать?
В мене теж був такій глюк літом. Але за декілька днів все ставало як і було.
Сер квітня 22, 2009 22:48
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51604
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Знайти:
