Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: Настройка света
Nightmare писал(а): З.Ы. З.Ы. Если я не ошибаюсь - лепесток нужен для освещения обочины (опять же - такой как на картинке в мануале)
Абсолютно верно!
| Пт апр 17, 2009 21:27 |
Александр
 Re: Настройка света
Заштриховано.
Regulirovka Far.jpg [ 119.07 КБ | Просмотров: 2667 ]
| Пт апр 17, 2009 23:12 |
Александр
 Re: Настройка света
Благодаря этим лепесткам световое пятно на дороге имеет такой вид
Pjatno Sveta.jpg [ 94.93 КБ | Просмотров: 2668 ]
| Пт апр 17, 2009 23:55 |
serjio007
 Лампочки на ближний свет
ИНТЕРЕСУЕТ, кто какие брал стоимость и где самое главное как менять (есть "цинк" что нужно фару снимать!) да еще забыл спросить про лампочки очень часто горят задние лампочки на стопах именно на стопах, а не габариты! У кого какие мнения,спасибо)
Последний раз редактировалось serjio007 Сб апр 18, 2009 9:26, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 18, 2009 8:27 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Лампочки на ближний свет
В Амулете, действительно лампочку стоп+габарит, приходится часто менять, причем сгорает только стоп, ставил разные лампочки, тот-же эффект, да кстати у меня подозрение, что спираль не сгорает, а "стресается", может потому-что хлопаем багажником?
| Сб апр 18, 2009 9:01 |
emelya
За 2,5 года лампочки стоп-габарит не менял, поворотники то же. Лампочки в фаре удобнее менять сняв воздушный фильтр и АКБ соответственно. После того как в течении 2 месяцов перегорели 8 лампочек на ближнем свете, поставил ксенон, 1,5 года без проблем.
| Сб апр 18, 2009 14:18 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
вышеназваные лампы брал за 160 грн пару - упаковка поштучная ставить сложно, но снимать не фару - акб и корпус воздушного фильтра... с дальним думаю будет проще
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Сб апр 18, 2009 15:21 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Настройка света
Во-во, именно про них и писалось - "центр дороги, низ левой обочины и в полный рост правую обочину"
| Сб апр 18, 2009 17:45 |
serjio007
Nightmare писал(а): вышеназваные лампы брал за 160 грн пару - упаковка поштучная ставить сложно, но снимать не фару - акб и корпус воздушного фильтра... с дальним думаю будет проще я в шоке что бы заменить лампочку нужно кучу всего снять)
| Сб апр 18, 2009 21:43 |
emelya
Можешь и не снимать, я уже наловчился без снятия АКБ и крышки фильтра лампочки менять. Это же не жигули или москвич.
| Сб апр 18, 2009 22:16 |
serjio007
расскажи секрет)
| Вс апр 19, 2009 1:04 |
emelya
serjio007 писал(а): расскажи секрет) А секрета как такового и нет. Просто руками делал.  Надо всего лишь представлять как закреплена лампочка и не в коем случае не ронять ее внутрь фары(заколебешься доставать), есть вероятность ее не достать и тогда придется снимать фару. Хотя я например, фары наловчился снимать и ставить, натренировался когда их тюнинговал, теперь это для меня то же не проблема, я быстрее фару сниму чем АКБ.
| Вс апр 19, 2009 1:14 |
ESm
emelya писал(а): ...я быстрее фару сниму чем АКБ. +1
| Вс апр 19, 2009 9:28 |
serjio007
что бы снять фару нужно снять решетку с птицей (усы)!?
| Вс апр 19, 2009 13:04 |
Александр
serjio007 писал(а): что бы снять фару нужно снять решетку с птицей (усы)!? Судя по картинке - надо.
Комментарий к файлу: Снятие фары
Snyatie Fary.jpg [ 110.07 КБ | Просмотров: 2865 ]
| Вс апр 19, 2009 13:56 |
emelya
serjio007 писал(а): что бы снять фару нужно снять решетку с птицей (усы)!? Да, надо. Где то здесь на форуме уже описывал технологию.
| Вс апр 19, 2009 16:39 |
Nightmare
впринципе можно ничего и не снимать, я протсо сразу ж на первой лампе напартачил.. слетела прижимная "пружика" энто все разбирали, чтоб назад ее поставить, ну а на второй - просто побоялись, что слетит и там. Просто у меня раньше все лампы были Н4.....
| Вс апр 19, 2009 21:37 |
serjio007
Assedo писал(а): В Амулете, действительно лампочку стоп+габарит, приходится часто менять, причем сгорает только стоп, ставил разные лампочки, тот-же эффект, да кстати у меня подозрение, что спираль не сгорает, а "стресается", может потому-что хлопаем багажником? купил NAVARA 8грн. за шт. хочу посмотреть на сколько их хватит) Маяк по 3грн./1шт у меня одна перегорела спирать, а другая лопнула разрыв)
| Пн апр 20, 2009 17:14 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Вопрос по полировке фар
Выкладываю фото полировочного воска....а как он стёкла полирует и чистит - просто сказка..
DC090420002.jpg [ 243.09 КБ | Просмотров: 5186 ]
| Вт апр 21, 2009 9:27 |
Digital
 Re: Настройка света
Лепестки у меня не такие как на каритнке, как будто лампа под 45 градусов стоит. Левую лампу пробовал вынимать, ее иначе и не поставишь там ключ какой-то на цоколе, однако если воприки ключа ее немного повернуть свет выравнивается, но лампа так держаться не будет, будет болтаться.
| Вт апр 21, 2009 9:51 |
Виктория |
918 |
148073 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40133 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16553 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
