Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Re: Настройка света
Nightmare писал(а):
З.Ы. З.Ы. Если я не ошибаюсь - лепесток нужен для освещения обочины (опять же - такой как на картинке в мануале)
Абсолютно верно!
Мой бортовик
Пт апр 17, 2009 21:27
Заштриховано.
Regulirovka Far.jpg [ 119.07 КБ | Просмотров: 2665 ]
Мой бортовик
Пт апр 17, 2009 23:12
Благодаря этим лепесткам световое пятно на дороге имеет такой вид
Pjatno Sveta.jpg [ 94.93 КБ | Просмотров: 2666 ]
Мой бортовик
Пт апр 17, 2009 23:55
Сообщение Лампочки на ближний свет
ИНТЕРЕСУЕТ, кто какие брал стоимость и где самое главное как менять (есть "цинк" что нужно фару снимать!) да еще забыл спросить про лампочки очень часто горят задние лампочки на стопах именно на стопах, а не габариты! У кого какие мнения,спасибо) :bye:
Последний раз редактировалось serjio007 Сб апр 18, 2009 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 18, 2009 8:27
Сообщение Re: Лампочки на ближний свет
В Амулете, действительно лампочку стоп+габарит, приходится часто менять, причем сгорает только стоп, ставил разные лампочки, тот-же эффект, да кстати у меня подозрение, что спираль не сгорает, а "стресается", может потому-что хлопаем багажником?
Сб апр 18, 2009 9:01
За 2,5 года лампочки стоп-габарит не менял, поворотники то же.
Лампочки в фаре удобнее менять сняв воздушный фильтр и АКБ соответственно. После того как в течении 2 месяцов перегорели 8 лампочек на ближнем свете, поставил ксенон, 1,5 года без проблем.
Сб апр 18, 2009 14:18
Автомобиль: Amulet LUX
вышеназваные лампы брал за 160 грн пару - упаковка поштучная
ставить сложно, но снимать не фару - акб и корпус воздушного фильтра... с дальним думаю будет проще
[/color]
Сб апр 18, 2009 15:21
Автомобиль: Amulet luxury
Во-во, именно про них и писалось - "центр дороги, низ левой обочины и в полный рост правую обочину" :idea:
Сб апр 18, 2009 17:45
я в шоке что бы заменить лампочку нужно кучу всего снять)
Сб апр 18, 2009 21:43
Можешь и не снимать, я уже наловчился без снятия АКБ и крышки фильтра лампочки менять. Это же не жигули или москвич.
Сб апр 18, 2009 22:16
расскажи секрет)
Вс апр 19, 2009 1:04
serjio007 писал(а):
расскажи секрет)
А секрета как такового и нет. Просто руками делал. :D Надо всего лишь представлять как закреплена лампочка и не в коем случае не ронять ее внутрь фары(заколебешься доставать), есть вероятность ее не достать и тогда придется снимать фару. Хотя я например, фары наловчился снимать и ставить, натренировался когда их тюнинговал, теперь это для меня то же не проблема, я быстрее фару сниму чем АКБ.
Вс апр 19, 2009 1:14
emelya писал(а):
...я быстрее фару сниму чем АКБ.
+1
Вс апр 19, 2009 9:28
что бы снять фару нужно снять решетку с птицей (усы)!?
Вс апр 19, 2009 13:04
Судя по картинке - надо.
Комментарий к файлу: Снятие фары
Snyatie Fary.jpg [ 110.07 КБ | Просмотров: 2863 ]
Мой бортовик
Вс апр 19, 2009 13:56
Да, надо. Где то здесь на форуме уже описывал технологию.
Вс апр 19, 2009 16:39
впринципе можно ничего и не снимать, я протсо сразу ж на первой лампе напартачил.. :oops:
слетела прижимная "пружика"
энто все разбирали, чтоб назад ее поставить, ну а на второй - просто побоялись, что слетит и там.
Просто у меня раньше все лампы были Н4.....
[/color]
Вс апр 19, 2009 21:37
купил NAVARA 8грн. за шт. хочу посмотреть на сколько их хватит)
Маяк по 3грн./1шт
у меня одна перегорела спирать, а другая лопнула разрыв)
Пн апр 20, 2009 17:14
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Вопрос по полировке фар
Выкладываю фото полировочного воска....а как он стёкла полирует и чистит - просто сказка..
DC090420002.jpg [ 243.09 КБ | Просмотров: 5184 ]
Вт апр 21, 2009 9:27
Лепестки у меня не такие как на каритнке, как будто лампа под 45 градусов стоит. Левую лампу пробовал вынимать, ее иначе и не поставишь там ключ какой-то на цоколе, однако если воприки ключа ее немного повернуть свет выравнивается, но лампа так держаться не будет, будет болтаться.
Вт апр 21, 2009 9:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 84  След.
алеx
157
40114
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
147989
Вт фев 28, 2023 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
