Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Maki
 Re: Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Бумер 5 с кпуиз контролем и МКПП. Рабоае нормально. Цена на разборке комплекта 100у.е.
| Ср фев 04, 2009 1:59 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Все нормально, но, как быть если на 5-й поставил 120, а впереди горка затяжная как на одесской. Автомат перескочит на передачу вниз, а механика будет "насиловать" движек?
| Ср фев 04, 2009 11:00 |
Maki
Так для этого водитель есть.
| Ср фев 04, 2009 11:05 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Слава у тебя комплекс Москвича это его нужно на пониженую переключать Истар при 120 на пятой в горку заедет без проблем
| Ср фев 04, 2009 11:06 |
Anton Oprya
отож проблемы будут если 70 поставить и на 5-ой тяги не хватает на столь низких оборотах но все равно поедет
Ты ж тут живёшь, замем цитировать предъидущий пост? МАКС
| Ср фев 04, 2009 11:52 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
Вячеслав писал(а): Все нормально, но, как быть если на 5-й поставил 120, а впереди горка затяжная как на одесской. Автомат перескочит на передачу вниз, а механика будет "насиловать" движек? Не знаю как с АКПП но МКПП хоть под горку, хоть с горки, заданная скорость на круиз контроле будет та которую вы выставили, перед горкой или перед спуском, это 100500% и падать она не будет, мотор задыхаться от тяги тоже не будет. Проверено на моей 2-рой машине Dodge Ram-Van (Caravan) 2.5 TDI 98 года.
_________________  +38(097)4898374
| Ср фев 04, 2009 12:31 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Турбодтзель тяговит, однако. Согласен, что круизом до 90кмч никто пользоваться не будет, а дальше двигатель вытянет
| Ср фев 04, 2009 12:36 |
Диагнозист
Мойо предыдущее автомобиле Мазда626-86г.в.-2.0МКППинжехтур с легкостью и изяществом моложавой балерины вытягивало на 5-й передаче с 60кмч до заданных 120.(на круизе ессно)
| Пт фев 06, 2009 12:48 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
т.е. как ето? я думал, что круиз фиксирует данную скорость и держит ее...не думал, что на 60 набираешь 120 и все. Что есть кнопочки и табло електронное на мазде, 86гв?
| Пт фев 06, 2009 14:06 |
Moby
Диагнозист писал(а): Мойо предыдущее автомобиле Мазда626-86г.в.-2.0МКППинжехтур с легкостью и изяществом моложавой балерины вытягивало на 5-й передаче с 60кмч до заданных 120.(на круизе ессно) Мммммм....... чето ты не то сказал, круиз фиксирует скорость, неподвижно ее исполняет указано со снятия педали акселератора, но не как, он не может регулировать движения с 60 до 120 это не реал.
| Пт фев 06, 2009 16:27 |
Диагнозист
Спокойно , я все то сказал. У любого уважающего себя круиз-контроля есть такой штучка как память , т.е. если по каким-то причинам вы сбрасываете скорость со 120-ти до 60-ти , то после того как вы обьехали лося (или еще кого) на дороге совсем не обязательно опять давить газ , фиксировать и.т.д. Достаточно надавить "memory" и круиз плавно разгонит авто до последнего записанного значения скорости.А еще к тому-же практически любой штатный круиз имеет возможность плавно добавлять-убавлять скорость не трогая педаль газа а всего лишь нажимая или вращая рычажок управления круизом.
| Пт фев 06, 2009 17:15 |
Novik
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2007 19:33 Сообщения: 127 Откуда: Львів
Була і в мене Мазда 626 2.0GTі 86р.в., і я розбирався як працює круїз. Тросик газу один від педалі, другий від вакуумного бачка заходять на впускний колектор. Принцип простий - інформація йде від тахометра, тобто набрав 2500об, нажав кнопку - і круїз набирає 2500, незалежно на якій передачі. Думаю найти на розборці і вмонтувати в Чері проблем нема. Свого часу круїз дуже помагав при їзді по Польщі. В"їхав у місто набрав 60 - і впевнений, що не розженешся більше.
_________________ Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові. тел.067-589-318пять
| Вс фев 08, 2009 11:50 |
Moby
Диагнозист писал(а): Спокойно , я все то сказал. У любого уважающего себя круиз-контроля есть такой штучка как память , т.е. если по каким-то причинам вы сбрасываете скорость со 120-ти до 60-ти , то после того как вы обьехали лося (или еще кого) на дороге совсем не обязательно опять давить газ , фиксировать и.т.д. Достаточно надавить "memory" и круиз плавно разгонит авто до последнего записанного значения скорости.А еще к тому-же практически любой штатный круиз имеет возможность плавно добавлять-убавлять скорость не трогая педаль газа а всего лишь нажимая или вращая рычажок управления круизом. Возможно ты и прав, не буду спорить но говорю как у меня этот девайс работал разгоняю машину до N - скорости, N - передаче нажимаю кнопочку set, включается круиз контроль, при этом когда убираю педаль газа скорость падает, так вот набираю N - скорость нажимаю memory и тут фиксируется скорость которую я указал, и она неподвижно работает на горку или с горки, на спилометре будет та скорость которую я указал. Возможно у тебя обновлен девайс, так как моя вторая машина с 98 года, наверное в то время был только такой вариант.
| Вс фев 08, 2009 15:37 |
Gosh
Было бы неплохо если бы кто написал хоть один вариант как этот девайс можно инсталировать в нашу машинку, а не перечислялиись и описывались варианты как он работает гдето штатно.
| Пн фев 09, 2009 16:04 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Цитата: Было бы неплохо если бы кто написал хоть один вариант как этот девайс можно инсталировать в нашу машинку, а не перечислялиись и описывались варианты как он работает гдето штатно.  +1
| Пн фев 09, 2009 16:48 |
Maki
Все очень просто. 1. Выберите систему которую собираетесь устанавливать. 2. Смотрите здесь - http://avtokniga.net/?gclid=COr_6IPukpYCFQEq1AodKgmOFA, как он работает. 3. Приобретаете. 4. Ставите. 5. Катаетесь. 6. Получаете удовольствие. 7. Идете в магазин за пивом. 8. Получаете еще больше удовольствия.
| Ср фев 11, 2009 13:11 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Я сеегодня перечитал родную мануалку по истару, там пишут про круиз. Если пишут значит есть родной круиз! А насколько я знаю наши машинки, то провода тоже должны быть проложены!
| Ср фев 11, 2009 16:27 |
Anton Oprya
да пишут и лампа есть на приборке но опять вопрос круиз родной если он существует предусмотрен для АКПП или механики
| Ср фев 11, 2009 17:01 |
Диагнозист
С электрической дроссельной заслонкой у вас Истароводы 2.0 только один приемлемый путь - искать родной круиз который предположительно должен быть таким - джойстик управления и ЭБУ двигателя с софтом под круиз.Все остальное упирается в невозможность (малой кровью) крутить дросселем туды-сюды.
| Вт фев 24, 2009 13:39 |
Anton Oprya
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=10435описан процес установки универсального круиза какие у кого мнения понятное дело не штатный но как альтернатива возможно ли?
| Ср фев 25, 2009 10:57 |
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12251 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36220 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Климат контроль
Толик6065 |
3 |
1234 |
Пн июл 18, 2022 22:06
stas.m
Климат-контроль
sokolsok |
313 |
56909 |
Ср мар 29, 2017 11:44
dimondee
