Ed
 Re: Магнитфон задолбал!
Конечно ничего там так сильно не проседает, просто когда поворачиваешь ключик в положение где крутит стартер все лишние потребители тока отключаются(чтоб дать больше энергии стартеру) поэтому в предыдущих постах и советуют брать питание с аккумулятора, а не после замка зажигания.
Кому интересно может посмотреть схему электрическую и подробно рассмотреть контактную группу замка зажигания.
| Пн янв 26, 2009 22:16 |
CaT_Redcat
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:05 Сообщения: 147 Откуда: Киев
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
+1 сёня проверел на себе , просто отключение "лишних" потребителей
| Пн янв 26, 2009 22:36 |
bigbo
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2008 0:33 Сообщения: 64 Откуда: Kyiv, Воскресенка
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
У меня на КИМО он не всегда отключается при старте. Я даже как-то думал над этим. Вероятно, зависит он заряженности аккумулятора. Я так думаю.
| Вт янв 27, 2009 0:58 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Ed писал(а): Конечно ничего там так сильно не проседает, просто когда поворачиваешь ключик в положение где крутит стартер все лишние потребители тока отключаются(чтоб дать больше энергии стартеру) поэтому в предыдущих постах и советуют брать питание с аккумулятора, а не после замка зажигания.
Кому интересно может посмотреть схему электрическую и подробно рассмотреть контактную группу замка зажигания. Плюс идет постоянный !!! Магнитола может и не отключится при запуске двигателя (но это очень редко). Другая магнитола Пионер, вообще не отключается. Хотя включаю я её в тотже евроразьем, что и предыдущую. Розьем который шел на штатную магнитолу я отрезал и поставил обычный евроразьем. Розьем подключал по принципу (жолтый и красный провод евроразьема на постоянный +). Магнитолы устанавливаю уже лет 5, но с такой проблемой столкнулся впервые.
| Вт янв 27, 2009 2:14 |
hulk
Последний раз редактировалось hulk Пн фев 09, 2009 19:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вт янв 27, 2009 14:39 |
Occulta
У моего знакомого на авео стоит пионер и тоже такая же фигня наблюдается. Магнитофон пионер. Может есть какоето устройство типа чтобы держало напряжение некоторое время или стабилизатор если действительно это происходит из-за падения напряжения?
| Вт янв 27, 2009 15:43 |
svsergej_69
 Re: Магнитола с MP3 и miniUSB - теперь в штатной комплектации!
У меня с магнитолой и ченджер на 6 дисков стоит. Правда читает только си-ди. Так вот, когда начал проверять эту "концертную студию" выяснилось, что звука с ченджера ниц (потолчешся на сидушке - появится, еще разок - пропадает).  Поехал в салон,  предъяву накатал, правда сразу загнали к електрику (машине сутки с момента продажи). Выяснилось, чтоиз-за неправильного монтажа кабелей вырвало из разъема пару проводов. Щас все ОК.
| Чт янв 29, 2009 0:23 |
[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Скажите а этот USB разъем понимает только флешки? если подключить к примеру USB HDD гигов на 60, то увидит его или нет?
| Пт янв 30, 2009 13:24 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
а смысл?  флешки вполне достаточно.
| Пт янв 30, 2009 13:40 |
[bdv]
ну кому хватает а кому нет. + зачем покупать флешку если имеется HDD поэтому и спрашиваю
| Пт янв 30, 2009 14:19 |
Vlad4567
Проблема в том, что магнитола не запоминает последний трек, и после каждого выключения все начинается сначала. Поэтому, лучше несколько недорогих шлэшек по 0,5-1 гигу. Места в пепельнице на всех хватает
| Пт янв 30, 2009 15:27 |
[bdv]
а режим играть в случайном порядке существует?
| Пт янв 30, 2009 16:20 |
kvin
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:47 Сообщения: 47 Откуда: Алупка и Кацивели.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
на обложке инструкции к музыке написано USB-HDD HDX-UE 160 Тоесть 160GB.Насколько это правда не знаю. Уменя диск мр3 читает и флеш на 1GB тоже правда иногда теряет флешку. Приходиться делать выкл а пото вкл и все работает.
| Пт янв 30, 2009 16:51 |
Vlad4567
[bdv] писал(а): а режим играть в случайном порядке существует? Нет. Во всяком случае, пока о таком на нашей балалаечке не слышал
| Пт янв 30, 2009 17:23 |
kvin
Автомобиль: jaggi
Вот отсканировал станицу. Может кто и разберет.
IMG.rar [484.14 КБ]
| Пт янв 30, 2009 17:46 |
[bdv]
спасибо, согласно таблице фактически все поддерживает. и самый последний вопрос. папки на этой флешке поддерживаются или все должно лежать в корне?
| Пт янв 30, 2009 19:50 |
панда кунг-фу
Папки поддерживаются  (вот только на дисплейчеке они будут по номерам* так же как и треки в них  )
| Пт янв 30, 2009 20:09 |
svsergej_69
[bdv] писал(а): ну кому хватает а кому нет. + зачем покупать флешку если имеется HDD поэтому и спрашиваю чесно скажу не проверял. снедели возьму на работе HDD попробую отпишусь.
| Пт янв 30, 2009 20:12 |
[bdv]
Интересно, это только в режиме CD? или с флешки такое тоже можно?
================= В режиме проигрывания CD, типа - музыка играет, кнопочкой "1" включается/выключается режим последовательного или случайного выбора треков на CD. А ежели вздумается кому надавить кнопочку "3" включается отключается режим повтор "трека". Остальные пронумерованные кнопочки, в этом режиме просто ругаются нецензурно: "Beep!" О как! =================
| Пт янв 30, 2009 21:48 |
Vlad4567
панда кунг-фу писал(а): "4" назад "6" вперёд -перекидываешь папку Панда, спасибо! Век живи - век учись (и дураком помрешь  )
| Вс фев 01, 2009 0:10 |
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70673 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6497 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79720 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya |
28 |
14959 |
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1
