Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
Сообщение Re: Магнитфон задолбал!
Конечно ничего там так сильно не проседает, просто когда поворачиваешь ключик в положение где крутит стартер все лишние потребители тока отключаются(чтоб дать больше энергии стартеру) поэтому в предыдущих постах и советуют брать питание с аккумулятора, а не после замка зажигания.
Кому интересно может посмотреть схему электрическую и подробно рассмотреть контактную группу замка зажигания.
Пн янв 26, 2009 22:16
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
+1 сёня проверел на себе , просто отключение "лишних" потребителей
Пн янв 26, 2009 22:36
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
У меня на КИМО он не всегда отключается при старте.
Я даже как-то думал над этим. Вероятно, зависит он заряженности аккумулятора.
Я так думаю.
Вт янв 27, 2009 0:58
Автомобиль: KIA Sportage
Плюс идет постоянный !!! Магнитола может и не отключится при запуске двигателя (но это очень редко). Другая магнитола Пионер, вообще не отключается. Хотя включаю я её в тотже евроразьем, что и предыдущую. Розьем который шел на штатную магнитолу я отрезал и поставил обычный евроразьем. Розьем подключал по принципу (жолтый и красный провод евроразьема на постоянный +). Магнитолы устанавливаю уже лет 5, но с такой проблемой столкнулся впервые.
Вт янв 27, 2009 2:14
Последний раз редактировалось hulk Пн фев 09, 2009 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Вт янв 27, 2009 14:39
У моего знакомого на авео стоит пионер и тоже такая же фигня наблюдается. Магнитофон пионер. Может есть какоето устройство типа чтобы держало напряжение некоторое время или стабилизатор если действительно это происходит из-за падения напряжения?
Вт янв 27, 2009 15:43
Сообщение Re: Магнитола с MP3 и miniUSB - теперь в штатной комплектации!
У меня с магнитолой и ченджер на 6 дисков стоит. Правда читает только си-ди. Так вот, когда начал проверять эту "концертную студию" выяснилось, что звука с ченджера ниц (потолчешся на сидушке - появится, еще разок - пропадает). :love: Поехал в салон, :welcom: предъяву накатал, правда сразу загнали к електрику (машине сутки с момента продажи). Выяснилось, чтоиз-за неправильного монтажа кабелей вырвало из разъема пару проводов. Щас все ОК. :idea:
Чт янв 29, 2009 0:23
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Скажите а этот USB разъем понимает только флешки? если подключить к примеру USB HDD гигов на 60, то увидит его или нет?
Пт янв 30, 2009 13:24
Автомобиль: tiGGo
а смысл? :D флешки вполне достаточно.
Пт янв 30, 2009 13:40
ну кому хватает а кому нет. + зачем покупать флешку если имеется HDD поэтому и спрашиваю
Пт янв 30, 2009 14:19
Проблема в том, что магнитола не запоминает последний трек,
и после каждого выключения все начинается сначала.
Поэтому, лучше несколько недорогих шлэшек по 0,5-1 гигу.
Места в пепельнице на всех хватает ;)
Пт янв 30, 2009 15:27
а режим играть в случайном порядке существует?
Пт янв 30, 2009 16:20
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
на обложке инструкции к музыке написано USB-HDD HDX-UE 160 Тоесть 160GB.Насколько это правда не знаю. Уменя диск мр3 читает и флеш на 1GB тоже правда иногда теряет флешку. Приходиться делать выкл а пото вкл и все работает.
Пт янв 30, 2009 16:51
Нет. Во всяком случае, пока о таком на нашей балалаечке не слышал :?
Пт янв 30, 2009 17:23
Автомобиль: jaggi
Вот отсканировал станицу. Может кто и разберет.
IMG.rar [484.14 КБ]
Пт янв 30, 2009 17:46
спасибо, согласно таблице фактически все поддерживает.
и самый последний вопрос. папки на этой флешке поддерживаются или все должно лежать в корне?
Пт янв 30, 2009 19:50
Папки поддерживаются :D(вот только на дисплейчеке они будут по номерам* так же как и треки в них :D )
Пт янв 30, 2009 20:09
чесно скажу не проверял. снедели возьму на работе HDD попробую отпишусь.
Пт янв 30, 2009 20:12
Интересно, это только в режиме CD? или с флешки такое тоже можно?
В режиме проигрывания CD, типа - музыка играет, кнопочкой "1" включается/выключается режим последовательного или случайного выбора треков на CD. А ежели вздумается кому надавить кнопочку "3" включается отключается режим повтор "трека". Остальные пронумерованные кнопочки, в этом режиме просто ругаются нецензурно: "Beep!" О как!
Пт янв 30, 2009 21:48
панда кунг-фу писал(а):
"4" назад "6" вперёд -перекидываешь папку
Панда, спасибо! :frends:
Век живи - век учись (и дураком помрешь :-D )
Вс фев 01, 2009 0:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
диментий
17
6497
Чт июл 23, 2020 19:26
Llex
449
79856
Ср июл 18, 2018 10:43
QQQ
215
70716
Чт июл 30, 2020 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55797
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
