Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Этой штукой обрабатывать щели торпедо не стоит - это антикор, а не уплотнитель. Для внутренних работ не предназначен - эффекты могут быть разные, от нестерпимой вони в салоне до отравления... Я бы лучше попробовал посадить на силикон. Но на таком морозе лучше вообще ничего не делать...
| Пт янв 09, 2009 20:17 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon писал(а): Этой штукой обрабатывать щели торпедо не стоит - это антикор, а не уплотнитель. Для внутренних работ не предназначен - эффекты могут быть разные, от нестерпимой вони в салоне до отравления... Я бы лучше попробовал посадить на силикон. Но на таком морозе лучше вообще ничего не делать... +!
_________________машина не роскошь...
| Пн янв 12, 2009 12:18 |
ManOwaR
ManOwaR писал(а): Когда крутил регулятор температуры, внутри, за торпедой, что-то дзынькнуло и посыпалось. На коврик, а точнее на правую ногу, упала вот эта железочка:  Остальные детальки попадали куда-то в районе прохождения тросиков от ручки переключения передач. Обдув и регулятор вроде бы работают. Что бы это могло быть? Нигде на офф. СТО не могу найти этот фиксатор тросика. Может кто-то что-то подобное видел для других авто?
| Чт янв 15, 2009 19:06 |
leva
У меня отламалась - как бы ее назвать и описать - пластиковое крепление держателя капота, типерь при закрывании "фиксатор" не фиксируется....... и эта ножка болтается под капотом! Где интересно можно такую х...ню найти?
| Чт янв 15, 2009 20:35 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Здесь же, несколькими страницами ранее: viewtopic.php?f=6&t=1426&start=820
| Чт янв 15, 2009 20:43 |
ManOwaR
Завтра на рынке посмотрю в разделе клипс/пистонов. Что то похожее я вроде бы видел.
| Чт янв 15, 2009 20:46 |
leva
Спасибо, вроде бы регулярно все просматриваю..... а это как-то упустил!
| Чт янв 15, 2009 21:00 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
V1ruSok писал(а): Данила писал(а): Это скорее всего глушитель. почти у каждого владельца КуКушки было такое ( ну собственно и есть почти у всех). Не заморачивайся. а Фиесту 1.3 я взувал на драге, но ненамного. КуКу рулит!  На СТО осмотрели глушитель и все что с ним связано, видимых причин не нашли. Завтра поеду в УКРАВТО. Это скорее дребезжание под алюминеевой декор. защитой, там надо болты подтянуть и посмотреть чтобы прокладка не прогорелая была. Сам еду на днях лечить.
| Пт янв 16, 2009 10:32 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Следующий косячок (или косяк - вскрытие покажет  ) - при торможении сзади раздается довольно громкий скрежет  Ощущение такое, как будто что-то трет внутри тормозного барабана. Ваш предварительный диагноз, что это может быть??? Это опасно?
| Вс янв 18, 2009 23:22 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon писал(а): Следующий косячок (или косяк - вскрытие покажет  ) - при торможении сзади раздается довольно громкий скрежет  Ощущение такое, как будто что-то трет внутри тормозного барабана. Ваш предварительный диагноз, что это может быть??? Это опасно? 95%-износ колодок.Не смертельно,но если будешь так и дальше ездить,то попадёшь на проточку барабана(как минимум). Надо снимать барабан.Так-же возможно барабан лопнул или накладку колодки оборвало.В любом случае-вскрытие. Думаю всё обойдётся.Только не тяни.
| Пн янв 19, 2009 9:50 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Угу. Надо ехать.  Однако есть один момент - звук этот не всегда проявляется - ингда тормозишь совершенно нормально, а иногда - со скрежетом.. Так и должно быть? Блин, рановато для тормозных колодок..
| Пн янв 19, 2009 10:32 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon писал(а): Угу. Так и должно быть? Блин, рановато для тормозных колодок.. Так быть не должно! Разбери и всё увидишь.Зачем куда то ехать?
| Пн янв 19, 2009 11:48 |
Данила
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 19:08, всего редактировалось 1 раз.
| Пн янв 19, 2009 11:51 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Завтра поедем смотреть. Возможно это от удара - я давеча неудачноповернул, и задним правым колесом зацепил бордюр. Возможно в этом причина дальнейших проблем...
| Пн янв 19, 2009 11:57 |
Dimedrol
подскажите почему при выключенном моторе и включенном зажигании не горит лампа давления масла
| Вт янв 20, 2009 23:01 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
а с чего она должна гореть?
| Ср янв 21, 2009 10:32 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
У меня печка перестала теплом дуть  , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом  . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут
| Чт янв 22, 2009 18:29 |
V1ruSok
Недавно писал об ревущем звуке машины на 3000 обротов, после пары недель поисков и смены 5 различных СТО, причина выяснена - крепление защиты, то которое держит заднюю часть, оно тупо разогнулось, подложили резинку, звук стал тише и глуше, но не исчез. Выход - приваривать к раме (точно не уверен, но та балка под которую домкратят) болт чтобы это крепление в него упиралось или сваривать каким-то образом само крепление для придания ему жесткости.
И еще пару слов про мозги наших машинок, не думаю что это совпадение, но все же - если гоняешь регулярно, давя педальку почти в пол после каждого переключения скорости, то когда хочешь плавно тронуться, машина начинает дергаться, причем сильно, как-будто нехватает бенза, педаль посильнее и едет нормально, без рывков. Если закрыть глаза на рывки и проехаться 10-15 километров медленно трогаясь, все приходит в норму и машинка плавно переберает передачи, но неохотно реагирует на пришпоривание. Таки обучается....
| Чт янв 22, 2009 19:37 |
Anton Oprya
КуКушонок писал(а): У меня печка перестала теплом дуть  , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом  . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут  если уровень антифриза в норме то это почти на 100% одна из следующих причин - термостат (двигатель быстро прогревается? на скорости температура падает сильно?) - воздушная пробка в радиаторе печки - радиатор печки забит грязью или слизью в следствии некачественного антифриза - что то с помпой
| Пт янв 23, 2009 10:21 |
VITIK
КуКушонок писал(а): У меня печка перестала теплом дуть , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут Похожие симптомы но только тогда, когла закрыт воздухозаборник с наружи и включена циркуляция по салону (или же машинка просто стоит без движения). При наборе скорости - все начинает прогреваться
| Пт янв 23, 2009 10:49 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
sobur2000 |
16 |
8318 |
Styx
Vitja |
49 |
14884 |
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
49020 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
