Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 85  След.
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Этой штукой обрабатывать щели торпедо не стоит - это антикор, а не уплотнитель. Для внутренних работ не предназначен - эффекты могут быть разные, от нестерпимой вони в салоне до отравления... Я бы лучше попробовал посадить на силикон. Но на таком морозе лучше вообще ничего не делать...
Пт янв 09, 2009 20:17
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
машина не роскошь...
Пн янв 12, 2009 12:18
ManOwaR писал(а):
Когда крутил регулятор температуры, внутри, за торпедой, что-то дзынькнуло и посыпалось. На коврик, а точнее на правую ногу, упала вот эта железочка:
Остальные детальки попадали куда-то в районе прохождения тросиков от ручки переключения передач.
Обдув и регулятор вроде бы работают. Что бы это могло быть?
Нигде на офф. СТО не могу найти этот фиксатор тросика. Может кто-то что-то подобное видел для других авто?
Чт янв 15, 2009 19:06
У меня отламалась - как бы ее назвать и описать - пластиковое крепление держателя капота, типерь при закрывании "фиксатор" не фиксируется....... и эта ножка болтается под капотом! Где интересно можно такую х...ню найти?
Чт янв 15, 2009 20:35
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Здесь же, несколькими страницами ранее:
viewtopic.php?f=6&t=1426&start=820
Чт янв 15, 2009 20:43
Завтра на рынке посмотрю в разделе клипс/пистонов. Что то похожее я вроде бы видел.
Чт янв 15, 2009 20:46
Спасибо, вроде бы регулярно все просматриваю..... а это как-то упустил! :(
Чт янв 15, 2009 21:00
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
V1ruSok писал(а):
Данила писал(а):
Это скорее всего глушитель. почти у каждого владельца КуКушки было такое ( ну собственно и есть почти у всех). Не заморачивайся.
а Фиесту 1.3 я взувал на драге, но ненамного. КуКу рулит! :viking:
На СТО осмотрели глушитель и все что с ним связано, видимых причин не нашли.
Завтра поеду в УКРАВТО.
Это скорее дребезжание под алюминеевой декор. защитой, там надо болты подтянуть и посмотреть чтобы прокладка не прогорелая была.
Сам еду на днях лечить.
Пт янв 16, 2009 10:32
Автомобиль: Чери Е5
Следующий косячок (или косяк - вскрытие покажет :) ) - при торможении сзади раздается довольно громкий скрежет :o Ощущение такое, как будто что-то трет внутри тормозного барабана. Ваш предварительный диагноз, что это может быть??? Это опасно?
Вс янв 18, 2009 23:22
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
95%-износ колодок.Не смертельно,но если будешь так и дальше ездить,то попадёшь на проточку барабана(как минимум).
Надо снимать барабан.Так-же возможно барабан лопнул или накладку колодки оборвало.В любом случае-вскрытие.
Думаю всё обойдётся.Только не тяни.
Пн янв 19, 2009 9:50
Автомобиль: Чери Е5
Угу. Надо ехать. :( Однако есть один момент - звук этот не всегда проявляется - ингда тормозишь совершенно нормально, а иногда - со скрежетом.. Так и должно быть? Блин, рановато для тормозных колодок..
Пн янв 19, 2009 10:32
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon писал(а):
Угу. Так и должно быть? Блин, рановато для тормозных колодок..
Так быть не должно!
Разбери и всё увидишь.Зачем куда то ехать?
Пн янв 19, 2009 11:48
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 19, 2009 11:51
Автомобиль: Чери Е5
Завтра поедем смотреть. Возможно это от удара - я давеча неудачноповернул, и задним правым колесом зацепил бордюр. Возможно в этом причина дальнейших проблем...
Пн янв 19, 2009 11:57
подскажите почему при выключенном моторе и включенном зажигании не горит лампа давления масла
Вт янв 20, 2009 23:01
а с чего она должна гореть?
Ср янв 21, 2009 10:32
Автомобиль: Chery QQ 1.1
У меня печка перестала теплом дуть :sad: , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом :sad: . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут :(
Чт янв 22, 2009 18:29
Недавно писал об ревущем звуке машины на 3000 обротов, после пары недель поисков и смены 5 различных СТО, причина выяснена - крепление защиты, то которое держит заднюю часть, оно тупо разогнулось, подложили резинку, звук стал тише и глуше, но не исчез. Выход - приваривать к раме (точно не уверен, но та балка под которую домкратят) болт чтобы это крепление в него упиралось или сваривать каким-то образом само крепление для придания ему жесткости.
И еще пару слов про мозги наших машинок, не думаю что это совпадение, но все же - если гоняешь регулярно, давя педальку почти в пол после каждого переключения скорости, то когда хочешь плавно тронуться, машина начинает дергаться, причем сильно, как-будто нехватает бенза, педаль посильнее и едет нормально, без рывков. Если закрыть глаза на рывки и проехаться 10-15 километров медленно трогаясь, все приходит в норму и машинка плавно переберает передачи, но неохотно реагирует на пришпоривание. Таки обучается....
Чт янв 22, 2009 19:37
если уровень антифриза в норме
то это почти на 100% одна из следующих причин
- термостат (двигатель быстро прогревается? на скорости температура падает сильно?)
- воздушная пробка в радиаторе печки
- радиатор печки забит грязью или слизью в следствии некачественного антифриза
- что то с помпой
Пт янв 23, 2009 10:21
КуКушонок писал(а):
У меня печка перестала теплом дуть , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут
Похожие симптомы но только тогда, когла закрыт воздухозаборник с наружи и включена циркуляция по салону (или же машинка просто стоит без движения). При наборе скорости - все начинает прогреваться
Пт янв 23, 2009 10:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon
2258
287835
Вс июл 28, 2019 20:23
