Повідомлення |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Этой штукой обрабатывать щели торпедо не стоит - это антикор, а не уплотнитель. Для внутренних работ не предназначен - эффекты могут быть разные, от нестерпимой вони в салоне до отравления... Я бы лучше попробовал посадить на силикон. Но на таком морозе лучше вообще ничего не делать...
| П'ят січня 09, 2009 20:17 |
OldCat
З нами з: Чет листопада 08, 2007 13:37 Повідомлень: 703 Звідки: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon написав: Этой штукой обрабатывать щели торпедо не стоит - это антикор, а не уплотнитель. Для внутренних работ не предназначен - эффекты могут быть разные, от нестерпимой вони в салоне до отравления... Я бы лучше попробовал посадить на силикон. Но на таком морозе лучше вообще ничего не делать... +!
_________________машина не роскошь...
| Пон січня 12, 2009 12:18 |
ManOwaR
З нами з: Нед вересня 02, 2007 23:36 Повідомлень: 3609 Звідки: Чери-Град (Вишнёвое)
ManOwaR написав: Когда крутил регулятор температуры, внутри, за торпедой, что-то дзынькнуло и посыпалось. На коврик, а точнее на правую ногу, упала вот эта железочка:  Остальные детальки попадали куда-то в районе прохождения тросиков от ручки переключения передач. Обдув и регулятор вроде бы работают. Что бы это могло быть? Нигде на офф. СТО не могу найти этот фиксатор тросика. Может кто-то что-то подобное видел для других авто?
| Чет січня 15, 2009 19:06 |
leva
У меня отламалась - как бы ее назвать и описать - пластиковое крепление держателя капота, типерь при закрывании "фиксатор" не фиксируется....... и эта ножка болтается под капотом! Где интересно можно такую х...ню найти?
| Чет січня 15, 2009 20:35 |
mini
З нами з: П'ят грудня 07, 2007 18:10 Повідомлень: 1304 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Здесь же, несколькими страницами ранее: viewtopic.php?f=6&t=1426&start=820
| Чет січня 15, 2009 20:43 |
ManOwaR
Завтра на рынке посмотрю в разделе клипс/пистонов. Что то похожее я вроде бы видел.
| Чет січня 15, 2009 20:46 |
leva
Спасибо, вроде бы регулярно все просматриваю..... а это как-то упустил!
| Чет січня 15, 2009 21:00 |
Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
V1ruSok написав: Данила написав: Это скорее всего глушитель. почти у каждого владельца КуКушки было такое ( ну собственно и есть почти у всех). Не заморачивайся. а Фиесту 1.3 я взувал на драге, но ненамного. КуКу рулит!  На СТО осмотрели глушитель и все что с ним связано, видимых причин не нашли. Завтра поеду в УКРАВТО. Это скорее дребезжание под алюминеевой декор. защитой, там надо болты подтянуть и посмотреть чтобы прокладка не прогорелая была. Сам еду на днях лечить.
| П'ят січня 16, 2009 10:32 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Следующий косячок (или косяк - вскрытие покажет  ) - при торможении сзади раздается довольно громкий скрежет  Ощущение такое, как будто что-то трет внутри тормозного барабана. Ваш предварительный диагноз, что это может быть??? Это опасно?
| Нед січня 18, 2009 23:22 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon написав: Следующий косячок (или косяк - вскрытие покажет  ) - при торможении сзади раздается довольно громкий скрежет  Ощущение такое, как будто что-то трет внутри тормозного барабана. Ваш предварительный диагноз, что это может быть??? Это опасно? 95%-износ колодок.Не смертельно,но если будешь так и дальше ездить,то попадёшь на проточку барабана(как минимум). Надо снимать барабан.Так-же возможно барабан лопнул или накладку колодки оборвало.В любом случае-вскрытие. Думаю всё обойдётся.Только не тяни.
| Пон січня 19, 2009 9:50 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Угу. Надо ехать.  Однако есть один момент - звук этот не всегда проявляется - ингда тормозишь совершенно нормально, а иногда - со скрежетом.. Так и должно быть? Блин, рановато для тормозных колодок..
| Пон січня 19, 2009 10:32 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon написав: Угу. Так и должно быть? Блин, рановато для тормозных колодок.. Так быть не должно! Разбери и всё увидишь.Зачем куда то ехать?
| Пон січня 19, 2009 11:48 |
Данила
Востаннє редагувалось Данила в Пон лютого 09, 2009 19:08, всього редагувалось 1 раз.
| Пон січня 19, 2009 11:51 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Завтра поедем смотреть. Возможно это от удара - я давеча неудачноповернул, и задним правым колесом зацепил бордюр. Возможно в этом причина дальнейших проблем...
| Пон січня 19, 2009 11:57 |
Dimedrol
подскажите почему при выключенном моторе и включенном зажигании не горит лампа давления масла
| Вів січня 20, 2009 23:01 |
VITIK
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23 Повідомлень: 166 Звідки: Киев
а с чего она должна гореть?
| Сер січня 21, 2009 10:32 |
Зайк@
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36 Повідомлень: 160 Звідки: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
У меня печка перестала теплом дуть  , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом  . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут
| Чет січня 22, 2009 18:29 |
V1ruSok
Недавно писал об ревущем звуке машины на 3000 обротов, после пары недель поисков и смены 5 различных СТО, причина выяснена - крепление защиты, то которое держит заднюю часть, оно тупо разогнулось, подложили резинку, звук стал тише и глуше, но не исчез. Выход - приваривать к раме (точно не уверен, но та балка под которую домкратят) болт чтобы это крепление в него упиралось или сваривать каким-то образом само крепление для придания ему жесткости.
И еще пару слов про мозги наших машинок, не думаю что это совпадение, но все же - если гоняешь регулярно, давя педальку почти в пол после каждого переключения скорости, то когда хочешь плавно тронуться, машина начинает дергаться, причем сильно, как-будто нехватает бенза, педаль посильнее и едет нормально, без рывков. Если закрыть глаза на рывки и проехаться 10-15 километров медленно трогаясь, все приходит в норму и машинка плавно переберает передачи, но неохотно реагирует на пришпоривание. Таки обучается....
| Чет січня 22, 2009 19:37 |
Anton Oprya
З нами з: Суб січня 12, 2008 0:01 Повідомлень: 3662 Звідки: Киев
КуКушонок написав: У меня печка перестала теплом дуть  , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом  . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут  если уровень антифриза в норме то это почти на 100% одна из следующих причин - термостат (двигатель быстро прогревается? на скорости температура падает сильно?) - воздушная пробка в радиаторе печки - радиатор печки забит грязью или слизью в следствии некачественного антифриза - что то с помпой
| П'ят січня 23, 2009 10:21 |
VITIK
КуКушонок написав: У меня печка перестала теплом дуть , точнее она дует теплом , но очень слабо. Переключаю обдув на скорость выше, дует интенсивнее, но тоже не очень теплым воздухом . Что это может быть??? А то зима и холодно в машине, а в сервисе ничего сказать толком не могут Похожие симптомы но только тогда, когла закрыт воздухозаборник с наружи и включена циркуляция по салону (или же машинка просто стоит без движения). При наборе скорости - все начинает прогреваться
| П'ят січня 23, 2009 10:49 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
sobur2000 |
16 |
9450 |
Чет квітня 03, 2008 8:02
Styx
Vitja |
49 |
16778 |
Чет лютого 08, 2018 15:54
Chery Elara 1.5 |
26 |
12336 |
Суб травня 17, 2014 14:32
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
51725 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
