Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Подушки безопасности
Вот думаю надо снять и поджать контактики...но пока все никак...
Вот и замечательно что никак.НЕ ВЗДУМАЙ !
Достаточно просто разьединить - соединить разьем , можно чем-то побрызгать типа ВДешки а начнешь поджимать можеш деформировать и тогда две дороги у тебя - либо пожизненное поджимание либо паяльник.
А чем тушить собираешься ?
Если больше 1-й ошибки снятие клеммы не поможет , надобен сканер (дилер).
Пт апр 18, 2008 14:36
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Горит подушка
Горит лампа подушки. Разъемы обеих в порядок привел. Лампа не потухла :( На комп заезжал - сказало что низкое сопротивление подушек обеих. Это как? о_О
Ср июн 25, 2008 12:47
Сообщение Re: Горит подушка
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=4413
Ср июн 25, 2008 12:50
Автомобиль: CVH-GT
Пасиба. Рассоединял-соединял. Не помогло :(
Ср июн 25, 2008 12:58
Нехотелось заводить новую тему я вэтой спрошу. Вот такое дело сегодня после солнечного прогрева непотухла лампочка движка на табло ,бензонасоса я не услышал но машинка завелась несколько раз попробовал результат тотже приехал домой поробовал ешо разок всё нормально. Было у когото што подобное?
Вс июн 29, 2008 22:05
У знакомого таксера была такая же фигня. На руле крепление подушки очень слабое и после года эксплуатации машины сломалось. После чего он изолентой прикрутил пластиковое крепление к баранке и лампочка подушки потухла.
Пн июн 30, 2008 1:28
Сообщение Горит контроллер подушек безопасности!!!
Привет всем!!!! Заранее прошу извинение если эта тема поднималась (нигде не нашел). На 2.500 тыс. загорелся индикатор подушек безопасности. На сервисе поменяли контроллер по гарантии...но проехавши 100 км снова загорелся индикатор. Я опять на сервис. Они заказали еще один и снова та же картина (только теперь быстрее, через 5 минут он снова згорел). Вообщем мне ставят уже пятый и как обычно сразу все нормально ( 5-20мин.), а потом опять загорается индикатор. На сервисе уже не знают что делать. Может кто-то что-то знает по этому вопросу?
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось SmeSHOK Вс фев 01, 2009 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 16, 2008 19:26
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Горит контроллер подушек безопасности!!!
Через 2тык привыкнеш! Та же проблема. Особо не заморачиваюсь, главное, что подушка всеравно раскроется, а на скорость особо не влияет!
Вт дек 16, 2008 20:47
а на сервисе по коду ошибки не могут определить причину загорания лампочки подушки?
Вт дек 16, 2008 21:36
А откуда знаеш что раскроется?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт дек 16, 2008 23:56
Помню гдето читал у нас или у росиян это разъём либо плохо защолкнут либо мал окислелся.
Вт дек 16, 2008 23:58
Что касается подушек то они не раскроются т. к. в самом контроллере стоит датчик срабатываемый на удар (так сказали на СТО). Что касается кода ошибки, в том то и дело что компьютер ничего не показывает. А все контроллеры которые ставили мне, ставили после и на другие машини и в них тоже горит датчик. Как говорят на СТО моя машина палит эти бл.....е контроллеры.
Последний раз редактировалось SmeSHOK Вс фев 01, 2009 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 17, 2008 21:53
Стандартный вариант ошибки Амулета (так сказать прошитая с завода ошибка :-D ) Обрыв линии подушки безопасности пассажира. Решается удалением разъёма пасс подушки, находится за бардачком, цвет жёлтый, проводов два. Провода обрезанного разъёма соединяются с помощью обжимных трубок. Порядок соединения роли не играет , пиропатрону по-барабану полярность проводов. При горящей лампе подушек, подушки обычно не стреляют!!! Как с Чери? ХЗ, как у китайцев инженеры подумали. Редко, но бывает, обрыв ленточного шлейфа подушки безопасности водителя. При данной неисправности может не работать сигнал.
Ср дек 17, 2008 23:00
Недавно же поднимали эту тему(по-моему Manowar) и вроде-как решили, что трабл в этом месте
Комментарий к файлу: З.Ы.Извиняюсь за использование чужой фотки
ab_001.jpg [25.01 КБ]
Чт дек 18, 2008 13:27
у меня на 2500 тоже такое было. на сервисе устранили, но в итоге оторвали бардачок, времени не было ждать на устранение беды (по-другому назвать не могу)
Пн дек 22, 2008 14:44
Меня так на сервисе мучили кошмар сколько времени. И бардачёк выломали, и блок управления подушками на новый меняли, и обнуляли... Короче - пол дня ездим - и опять горрит лампа.Проблему нашёл сам - не была полностью закручена подушка на руле, а конкретнее - только на один болт.Второй валялся рядом в заклинившем пластике(видимо - с сзавода). Закрутил - лампа погасла. Правда - при заводе всё равно горит дольше положенного времени и остальных ламп примерно на 5 сек, но после тухнет. Решается сбросом колличества ошибок на сервисе, но туда ехать желания нет...Удачи!
Сб дек 27, 2008 18:53
У меня уже 2 раза откручивался болт. Вроде и зажимал нормально и обнулял, а толку никакого как горела, так и горит.
Сб дек 27, 2008 21:14
У меня с первого дня в авто индикатор "подушек " последним гаснет с задержкой 5 сек. Всегда считал это нормальным. Учитывая тот факт, что БК два раза перепрошивался.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Сб дек 27, 2008 21:22
Когда на сервисе последний раз был (менял масляный датчик), говорили что это болезнь и вылазит почти у всех. Сразу спросил, что должно вылезти следующее. На что получил ответ: 7-8 тыс., загорится индикатор подушек. А это сказали вылазит у всех (сейчас около 8 пока не горит тьфу три раза). В лучшем случае сказали приедеш обнулим ошибки, в худшем пол дня работы. Как вариант найти нормальное СТО и толкового мастера, они должны быть готовы к таким траблам.
Вс дек 28, 2008 15:58
На моей машине контроллер меняют каждый раз часа 4 (хотя работы максимум на час). На нашем СТО я единственный у кого такие проблемы с контроллером. Обычно его меняют и владельцы забываю о этой проблеме......а у меня все наоборот, я на сервиз еду каждый раз с надеждой что мне исправят эту неисправность!!!
Вс дек 28, 2008 22:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
