На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Загорелась лампочка AirBag-а
Повідомлення Загорелась лампочка AirBag-а
Сегодня загорелась лампочка AirBag-а. Если выключить зажигание и включить опять, то чаще всего лампочка тухнет при тестировании, но стоит проехать немного по неровностям - загорается опять. Похоже как на плохой контакт. У кого есть предположения где смотреть, или опять на СТО?
Нед червня 08, 2008 13:29 WWW
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Ищи под рулем и бардачком отдельные отростки проводки в желтом пластике , на них есть разьемы(по одному справа и слева) .Рассоединяешь , соединяешь каждый (!ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО!) включаешь зажигание и смотришь - тухнет - хорошо , не тухнет - заходи ... :?
Пон червня 09, 2008 11:04
Диагнозист написав:
Обшивку руля нужно снимать? Или этот разъём под торпедой? Потому что в руле самом я читал есть хитрый контакт типа часовой пружины.
Пон червня 09, 2008 12:11 WWW
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Запросто может и он отходить! известная проблема у россиян
Пон червня 09, 2008 12:14
Тот что под рулем обычно видно в районе щели между кожухом рулевой колонки и торпедо а тот что за бардачком становится доступен через снятие бардачка (по крайней мере в Муле так )
Пон червня 09, 2008 13:09
у меня также было. проехал примерно 1500, потом загорелась эта лампочка. поехал на сервис, так те спецы кроме того что поломали мне бардачок (подключали диагностику), выкрутили предохранитель, так теперь лампочка подушек вообще не горит. Кстати напомнили мне всегда хотел спросить при включении зажигания у всех загорается эта лампочка? а то раньше горела, а сейчас нету такого
Вів червня 10, 2008 11:28 ICQ
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Да, загорается! И должна загоратся Мне на Экспрессе делал Диагнозист! Вот в нём я почему-то уверен!
8 067 96 572 96
Вів червня 10, 2008 11:56 ICQ
На моей ку-ку-шке, пока работало, было вот так: включаем зажигание, лампочка AirBag-а несколько раз мигнула (тестирование) и погасла. Сейчас просто светится, не мигает и не тухнет.
Вів червня 10, 2008 12:30 WWW
Клубная карта №: 14
Точно так и у меня было! Едь к Диагнозисту!
8 067 96 572 96
Вів червня 10, 2008 12:32 ICQ
Диагнозист писал что там какую-то фишку подергать надо, за бардачком кажется... 8-)
Вів червня 10, 2008 12:33
rulevoy написав:
Тебе лишь бы фишку подёргать... :-D :-D :-D
Вів червня 10, 2008 12:34 WWW
Клубная карта №: 14
rulevoy написав:
вот это и есть разъём подушки пассажира ,а подушки водителя нах под рулевой колонкой
8 067 96 572 96
Вів червня 10, 2008 12:37 ICQ
Клубная карта №: 14
А ваще купи себе в Окее вот такую фигню !
И дёшево и подушки безопасности нет!
А нет подушки - нет проблемы!!! Гы-гы!!!))))))) :-P
8 067 96 572 96
Вів червня 10, 2008 12:40 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А этот супер-кар тоже по жетончику ездит, как и те что за ним? :-D :-D :-D
Вів червня 10, 2008 12:43
Точно! Там, где замок зажигания - монетоприемник. Кидаешь железный гривенничек и пару тройку минут тебя колбасит по бездорожью, типа ты на квадроцикле по Карпатам чешишь! :-D :-D
Вів червня 10, 2008 12:48
Клубная карта №: 14
Кстати о квадрациклах! Там тоже есть и цена их около 15000грн.
8 067 96 572 96
Вів червня 10, 2008 13:12 ICQ
Диагнозист написав:
Не тухнет... Может я, конечно, немного технологию нарушил - я сначала под рулём отключил-подключил-завёл-не-тухнет, потом также за бардачком. После этого ещё отключил контроллер, тот что под ручником - на него было подозрение, так как там защёлка поломана - но не помогло.:(
Зато научился снимать обшивку рулевой колонки и понял, почему она так мерзко скрипит - всё очень просто - верхняя и нижняя половинки крышки сделаны из очень жёсткой пластмассы, и друг под друга не подогнаны, в результате направляющий столбик не попадает в паз, и две крышки имеют небольшой люфт.
Вів червня 10, 2008 21:33 WWW
вот и эти спецы тоже дергали за бардачком и сломали его в итоге. Хорошо что хоть руль не оторвали
Вів червня 10, 2008 22:00 ICQ
Генчик не путай спецов с носорогами. :-D
П'ят червня 13, 2008 10:43
Диагнозист написав:
:-D :-D :-D
Я завтра поеду на РосАвтоСервис, просто они совсем рядом, и я там давно уже не был. Посмотрим, кто там - специ или носороги!:?
П'ят червня 13, 2008 10:45 WWW
 [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Суб листопада 05, 2011 21:30
Roman_ptr Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. AIRBAG в QQ613
fanQQ
112
34090
Пон березня 20, 2017 0:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Начала загораться лампочка температуры
Demetr
Вів лютого 10, 2009 9:49
emelya Переглянути останнє повідомлення
