Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Клубная карта №: 350
Сообщение Re: Преждевременная кончина аккумулятора
Rocksolan писал(а):
Black, у меня машина, кажется, незначительно старше твоей (ноябрь 2007). Аккумулятор в норме, горит зелененьким. А кстати, он в перечень гарантии входит, кто помнит?
"...кальциевая "умирает" на глазах..."
Вот это огорчает. Народ, на такой случай кто что посоветует из аккумуляторов? Что лучше брать и во сколько это обойдётся?
Я всегда покупал Varta Blue Dinamic, работали долго, сколько стоят не знаю, давно не приходилось покупать, разная ёмкость разная цена.
Пн сен 22, 2008 17:18
Автомобиль: Amulette
А какая же емкость у родного Амулетовского?
Пн сен 22, 2008 18:44
На моей мульке умер через три месяца, пробовал пару раз заряжать но толку мало 2 дня на стоянки и не одна лампочка не горит, правда было это в декабре. Купил новый «Омега» и забыл об этой проблеме, откатал всю зиму и сейчас он ведет себя очень даже живенько.
Вт сен 23, 2008 12:15
Вчера у меня произошла такая бяка с аккумулятором. Постоял минут двадцать с включенными габаритами и еще минут на десять включил обдув стекла ( ну сглупил наверное). Двигатель был выключен, а ключ в замке зажигания в положении "зажигание". Потом пробую завестись - не заводится. Аккум не крутит напрочь, пытается, но глухо. Но при этом... ламочка в салоне горит нормально, приборы горят нормально, мафон работает, но машина не заводится. Хорошо что возле дома стал, побежал за другим аккумулятором. Пока ходил (минут 30-40) вернулся, пробую завестись со СТАРЫМ АККУМУЛЯТОРОМ - без проблем, как будто и не разряжался.
Вопрос, что это было. Допустим, если сравнивать когда на Москвиче садился аккум, то и лампы слабо светили и все такое, а здесь, повторюсь, все приборы горели нормальным ярким светом.
Далее, после ночи стояния на стоянке завелась опять же без проблем.
Может уже надо думать про новый аккумулятор.
Ср дек 03, 2008 13:13
Проблема в контакте, Его нужно найти иначе будет повторяться такая бяка.
Где искать?
Наверное в цепи реле стартера, во втягивающем реле, в самом стартере.
Ср дек 03, 2008 13:34
Чаще всего проблема кроется в плохих концевиках багажника или бордачка, в результате чего послезакрытия плафоны подсветки продолжают гореть. Проверить самому элементарно: нужно сымитировать закрытие нажав концевик и посмотреть на плафоны.
Ср дек 03, 2008 16:00
Автомобиль: AMULET LUX
проблему надо искать не в концевиках двери, а в плохом контакте провода стартера на клеммах аккумулятора... Надо просто сделать подтяжку всех гаек на клемме. На Москвиче один провод на все, а у нас провода идут отдельно на старте и на цепи электрики.
Ср дек 03, 2008 16:36
Спасибо! На выходных при свете буду посмотреть. Но, опять же, непонятно. Когда машина не завелась я поснимал провода с клемм аккумулятора, обратно одел, подтянул. Эффект - НУЛЬ. Но когда я походил туда-сюда все прекрасно завелось. Не мог же аккум за полчаса восстановится? Или мог?
Ср дек 03, 2008 17:39
При севшем акумул. лампочки не горят ярко горят тускло, при повороте ключа срабатывает реле(ты должен был слышать клацанье)
Пробовал ли повернуть ключ в начальное положение, а потом пробовать заводится,
В амулете есть блокировка если оставил надолго ключ в замке в рабочем положении то дергай не дергай стартер не будет крутиться пока не выключишь все и снова не включишь.
Ср дек 03, 2008 17:47
Ключ пробовал и возвращать в начальное положение и вынимать вообще. На счет реле не скажу - не слышал, но характерный писк (тестирование) был. Загорались все индикаторы узлов, потом гасли. Оставались гореть индикатор аккума и двигла.
Ср дек 03, 2008 18:03
Если горит индикатор двигла то я посоветовал бы подьехать на диагностику или хотя бы подключить БК чтоб узнать какая ошибка возникла.
Ну искать почему ничего не счелкало(может сигналка стала на охрану и стартер заблокировала.)
Кстати как вариан а почему бы не зделать тоже самое все включи минут на 10-15 а потом пробуй снова завестись если не получится выключи все закрой машину и через 1-2 мин снова открой и пробуй заводится.
Ср дек 03, 2008 18:50
Клубная карта №: 325
у меня прошлой зимой тоже машина простояла на стоянке 3 недели и аккум здох так, что даже с толкача не заводилась ( электробезнонасос не работал) и центр замок не открывал, зарядил, до сих пор езжу, сравда скоро холода стремновато наверно буду брать новый
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Ср дек 03, 2008 19:36
Вчера в гараже провел эксперимент. Ключ в положение зажигание и минут двадцать (пока пил пиво :drinks: ) слушал радиво. Завелась потом как миленькая. И думай потом шо это было.
Чт дек 04, 2008 10:02
Про вот это http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=6259&start=0 не забываем.
Чт дек 04, 2008 13:27
Интересно, а как на выключенной машине с выключенными приборами генератор может на себя что-то тянуть??? Объясните, кто знает, сам процесс и причину.
Чт дек 04, 2008 14:39
Коротит(генератор)
Чт дек 04, 2008 14:41
А чего коротит-то?
Чт дек 04, 2008 14:42
Я так думаю - шото в генераторе. Если не оно, стали бы они менять его мне по гарантии.
Чт дек 04, 2008 16:38
Автомобиль: Амулет
55 А/ч
по крайней мере нак написано на родном аккумуляторе, менять на большей емкости не советую - -тогда придется менять и гену.
по топику - -надо впаять запирающий диод, описание в теме viewtopic.php?f=5&t=6259
Чт дек 04, 2008 23:42
У меня было такое. Стоял амулет на стоянке зимой неделю. Пришёл, а он вообще ни на что не реагирует, ничего не работает вообще. Звоню в сервисный центр, бла-бла-бла, они приехали . померяли там что-то и говорят скорее всего утечка тока происходит из-за брака генератора. Сказали, что это редко, но случается. Прикурили машинку, подзарядили, поехали на сервисный, там ей пришлось постоять полторы недели пока не приехал новый генератор из Киева. Случай гарантийный! :)
Пт дек 05, 2008 16:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47823
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43435
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43927
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
