anfanger
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2008 14:11 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Клубная карта №: 350
 Re: Преждевременная кончина аккумулятора
Rocksolan писал(а): Black, у меня машина, кажется, незначительно старше твоей (ноябрь 2007). Аккумулятор в норме, горит зелененьким. А кстати, он в перечень гарантии входит, кто помнит? Цитата: "...кальциевая "умирает" на глазах..." Вот это огорчает. Народ, на такой случай кто что посоветует из аккумуляторов? Что лучше брать и во сколько это обойдётся? Я всегда покупал Varta Blue Dinamic, работали долго, сколько стоят не знаю, давно не приходилось покупать, разная ёмкость разная цена.
| Пн сен 22, 2008 17:18 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Цитата: не знаю, давно не приходилось покупать, разная ёмкость разная цена. А какая же емкость у родного Амулетовского?
| Пн сен 22, 2008 18:44 |
Selving
На моей мульке умер через три месяца, пробовал пару раз заряжать но толку мало 2 дня на стоянки и не одна лампочка не горит, правда было это в декабре. Купил новый «Омега» и забыл об этой проблеме, откатал всю зиму и сейчас он ведет себя очень даже живенько.
| Вт сен 23, 2008 12:15 |
zak
Вчера у меня произошла такая бяка с аккумулятором. Постоял минут двадцать с включенными габаритами и еще минут на десять включил обдув стекла ( ну сглупил наверное). Двигатель был выключен, а ключ в замке зажигания в положении "зажигание". Потом пробую завестись - не заводится. Аккум не крутит напрочь, пытается, но глухо. Но при этом... ламочка в салоне горит нормально, приборы горят нормально, мафон работает, но машина не заводится. Хорошо что возле дома стал, побежал за другим аккумулятором. Пока ходил (минут 30-40) вернулся, пробую завестись со СТАРЫМ АККУМУЛЯТОРОМ - без проблем, как будто и не разряжался. Вопрос, что это было. Допустим, если сравнивать когда на Москвиче садился аккум, то и лампы слабо светили и все такое, а здесь, повторюсь, все приборы горели нормальным ярким светом. Далее, после ночи стояния на стоянке завелась опять же без проблем. Может уже надо думать про новый аккумулятор.
| Ср дек 03, 2008 13:13 |
Ed
Проблема в контакте, Его нужно найти иначе будет повторяться такая бяка.
Где искать? Наверное в цепи реле стартера, во втягивающем реле, в самом стартере.
| Ср дек 03, 2008 13:34 |
Technik
Чаще всего проблема кроется в плохих концевиках багажника или бордачка, в результате чего послезакрытия плафоны подсветки продолжают гореть. Проверить самому элементарно: нужно сымитировать закрытие нажав концевик и посмотреть на плафоны.
| Ср дек 03, 2008 16:00 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
проблему надо искать не в концевиках двери, а в плохом контакте провода стартера на клеммах аккумулятора... Надо просто сделать подтяжку всех гаек на клемме. На Москвиче один провод на все, а у нас провода идут отдельно на старте и на цепи электрики.
| Ср дек 03, 2008 16:36 |
zak
Спасибо! На выходных при свете буду посмотреть. Но, опять же, непонятно. Когда машина не завелась я поснимал провода с клемм аккумулятора, обратно одел, подтянул. Эффект - НУЛЬ. Но когда я походил туда-сюда все прекрасно завелось. Не мог же аккум за полчаса восстановится? Или мог?
| Ср дек 03, 2008 17:39 |
Ed
При севшем акумул. лампочки не горят ярко горят тускло, при повороте ключа срабатывает реле(ты должен был слышать клацанье)
Пробовал ли повернуть ключ в начальное положение, а потом пробовать заводится, В амулете есть блокировка если оставил надолго ключ в замке в рабочем положении то дергай не дергай стартер не будет крутиться пока не выключишь все и снова не включишь.
| Ср дек 03, 2008 17:47 |
zak
Ключ пробовал и возвращать в начальное положение и вынимать вообще. На счет реле не скажу - не слышал, но характерный писк (тестирование) был. Загорались все индикаторы узлов, потом гасли. Оставались гореть индикатор аккума и двигла.
| Ср дек 03, 2008 18:03 |
Ed
Если горит индикатор двигла то я посоветовал бы подьехать на диагностику или хотя бы подключить БК чтоб узнать какая ошибка возникла.
Ну искать почему ничего не счелкало(может сигналка стала на охрану и стартер заблокировала.)
Кстати как вариан а почему бы не зделать тоже самое все включи минут на 10-15 а потом пробуй снова завестись если не получится выключи все закрой машину и через 1-2 мин снова открой и пробуй заводится.
| Ср дек 03, 2008 18:50 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
у меня прошлой зимой тоже машина простояла на стоянке 3 недели и аккум здох так, что даже с толкача не заводилась ( электробезнонасос не работал) и центр замок не открывал, зарядил, до сих пор езжу, сравда скоро холода стремновато наверно буду брать новый
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Ср дек 03, 2008 19:36 |
zak
Вчера в гараже провел эксперимент. Ключ в положение зажигание и минут двадцать (пока пил пиво  ) слушал радиво. Завелась потом как миленькая. И думай потом шо это было.
| Чт дек 04, 2008 10:02 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
| Чт дек 04, 2008 13:27 |
mavski
Интересно, а как на выключенной машине с выключенными приборами генератор может на себя что-то тянуть??? Объясните, кто знает, сам процесс и причину.
| Чт дек 04, 2008 14:39 |
CheryFF
Коротит(генератор)
| Чт дек 04, 2008 14:41 |
mavski
А чего коротит-то?
| Чт дек 04, 2008 14:42 |
CheryFF
Я так думаю - шото в генераторе. Если не оно, стали бы они менять его мне по гарантии.
| Чт дек 04, 2008 16:38 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Rocksolan писал(а): Цитата: не знаю, давно не приходилось покупать, разная ёмкость разная цена. А какая же емкость у родного Амулетовского? 55 А/ч по крайней мере нак написано на родном аккумуляторе, менять на большей емкости не советую - -тогда придется менять и гену. по топику - -надо впаять запирающий диод, описание в теме viewtopic.php?f=5&t=6259
| Чт дек 04, 2008 23:42 |
Sandropalis
У меня было такое. Стоял амулет на стоянке зимой неделю. Пришёл, а он вообще ни на что не реагирует, ничего не работает вообще. Звоню в сервисный центр, бла-бла-бла, они приехали . померяли там что-то и говорят скорее всего утечка тока происходит из-за брака генератора. Сказали, что это редко, но случается. Прикурили машинку, подзарядили, поехали на сервисный, там ей пришлось постоять полторы недели пока не приехал новый генератор из Киева. Случай гарантийный!
| Пт дек 05, 2008 16:38 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10841 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47823 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43435 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43927 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
