Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 85  След.
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Хочешь поменять?
Машина застрахована?
.........камень тебе в руки!
Вс ноя 30, 2008 2:30
И снова по поводу стука. пальцы супортаСМАЗЫВАЛ. читал ещё что стук убирал мастер лентами от пласт. бутылок, точней опиши накручивал или вдоль:(
Вс ноя 30, 2008 8:33
ПО рулевой колонке все ок поменял всю рейку, крестов. ИНОГДА слышен стук когда трогаешься. СТАЛЬНОЙ ОН ГЛУХОЙ СТУК
Вс ноя 30, 2008 8:39
Автомобиль: Chery QQ
SERG_UA писал(а):
...стук убирал мастер лентами от пласт. бутылок, точней опиши накручивал или вдоль:(
Смужки вкладав вздовж направляючих.Ширина смужок 2-3мм, довжина десь 5см.
Вс ноя 30, 2008 17:32
Идея интересная, но не расплавится ли там эта пластмасса, температуры так раз подходящие! :o
Вопрос ко всем: нужны идеи по фаре - запотевает ужасно. Кто разбирал герметизировал? В общем куда копать?
Вс ноя 30, 2008 17:57
Практика показує, що не розплавляється пластмаса.
По фарі... Перевір найперше роз"єм у фарі (та, кришка де міняється лампочка). Може ущільнююча гумка злетіла і т.п.
Якщо ні - тоді не знаю. Може поміняти фару? Вони в нас дешеві - порядка 300грн.
Вс ноя 30, 2008 18:19
Автомобиль: Chery E5
И у меня похожий стук есть. Уже полгода почти. Не суппорт точно. Словно что-то достаточно тяжелое стучит. Уже облазил весь передок, подымал на подъемник - не найду :( . Так вот и езжу.
Пн дек 01, 2008 1:13
На Амулете с таким звуком ездил больше десяти тысяч. Вчера на сервисе (Експресс-Авто) сделали обтяжку. И... о чудо!!! Наступила тишина.
Ура! Даёшь обтяжку! :ura:
Пн дек 01, 2008 1:40
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Прошло полтора года и отвалился-таки пластиковый штуцерочек, на который крепится трубочка-шланг омывателя заднего стекла. Деталюшку уже купила - вопрос: как заменить? Снимается только резинка, под которой он находится, или весь дворник изнутри, включая обшивку? Кто менял, подскажите? А то информация была "поменял сам за 15 минут" :) нужно подробнее :))
Пн дек 01, 2008 10:00
Вот эта? Так там за 5 минут! :-D Дворник и обшивку снимать не нужно, только резинку.
Пн дек 01, 2008 10:04
Точно - за 5 :-D :-D Спасибо! :-P Пойду ковыряться :)
Пн дек 01, 2008 10:10
НА выходных облазил всё. куда только мог. ничего. не нашел. но стук явно впереди с права. и чет кажется в полуоси. РЕЗКО газ бросаешь ОПЯТЬ газ стук. х. з. мысли есть?
Пн дек 01, 2008 22:22
случилась такая фигня, заправился на ANP на окружной возле проспекта победы и понеслось
жму на педаль и машина начинает дёргатся как сумашедшея....
мож ктото сталкивался???
Пн дек 01, 2008 22:32
Автомобиль: Чери Е5
Сталкивался... Даже начал решить на свечи. Потом поганый бензин закончился и все стало нормально. Правда очень похожий эффект наблюдается при напрочь пробитых свечах.
У меня вылез такой глючок - машинка подвывает. В смысле - когда заводится двигатель, в салоне слышен негромкий (но ощутимый) вой, тон которого меняется в зависмости от оборотов. Думал сначала, что это коробка, однако при выжатом сцеплении вой не пропадает. Таким образом, круг подозреваемых сузился до подшипников генератора и кондея - ибо оба они открыты всем ветрам и хлябям... Подскажите, кто-то уже с таким сталкивался? Какие есть варианты лечения?
Пн дек 01, 2008 23:27
после поганого бенза уже проехал 600 км, спалил 40 литров нормального и всёравно
только педаль в пол, и капец....
никакого экстрима
Вт дек 02, 2008 0:35
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 02, 2008 14:43
таки да, поехал на кольцевую,выкрутили свечи, 2 с пробоеми а третья на половину коричнивая....
поменяли и провода в дагонку и о чудо!!! едет - а ж бегом...
Вт дек 02, 2008 20:45
1200 пробег, робот, подвывала с рождения, на СТО сказали что все притрется, а если нет, то реально чет сказать смогут только после 5000 пробега.
Вт дек 02, 2008 21:48
Чтоб коробочка не выла
А машинка тихо плыла
Проведи спец. миссию
ХАДО лей в трансмиссию!
:D
Ср дек 03, 2008 10:51
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
:D
Едь на сервис-Не молчи!
Бей всем морды и кричи!
А фигню про марку"Хадо"
Нам напаривать не надо!
машина не роскошь...
Ср дек 03, 2008 10:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
180332
Вс июл 24, 2022 15:03
