mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Хочешь поменять? Машина застрахована?
.........камень тебе в руки!
| Вс ноя 30, 2008 2:30 |
SERG_UA
И снова по поводу стука. пальцы супортаСМАЗЫВАЛ. читал ещё что стук убирал мастер лентами от пласт. бутылок, точней опиши накручивал или вдоль:(
| Вс ноя 30, 2008 8:33 |
SERG_UA
ПО рулевой колонке все ок поменял всю рейку, крестов. ИНОГДА слышен стук когда трогаешься. СТАЛЬНОЙ ОН ГЛУХОЙ СТУК
| Вс ноя 30, 2008 8:39 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
SERG_UA писал(а): ...стук убирал мастер лентами от пласт. бутылок, точней опиши накручивал или вдоль:( Смужки вкладав вздовж направляючих.Ширина смужок 2-3мм, довжина десь 5см.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вс ноя 30, 2008 17:32 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): Смужки вкладав вздовж направляючих.Ширина смужок 2-3мм, довжина десь 5см. Идея интересная, но не расплавится ли там эта пластмасса, температуры так раз подходящие! Вопрос ко всем: нужны идеи по фаре - запотевает ужасно. Кто разбирал герметизировал? В общем куда копать?
| Вс ноя 30, 2008 17:57 |
Весельчак
ManOwaR писал(а): Весельчак писал(а): Смужки вкладав вздовж направляючих.Ширина смужок 2-3мм, довжина десь 5см. Идея интересная, но не расплавится ли там эта пластмасса, температуры так раз подходящие! Вопрос ко всем: нужны идеи по фаре - запотевает ужасно. Кто разбирал герметизировал? В общем куда копать? Практика показує, що не розплавляється пластмаса. По фарі... Перевір найперше роз"єм у фарі (та, кришка де міняється лампочка). Може ущільнююча гумка злетіла і т.п. Якщо ні - тоді не знаю. Може поміняти фару? Вони в нас дешеві - порядка 300грн.
| Вс ноя 30, 2008 18:19 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
SERG_UA писал(а): ПО рулевой колонке все ок поменял всю рейку, крестов. ИНОГДА слышен стук когда трогаешься. СТАЛЬНОЙ ОН ГЛУХОЙ СТУК И у меня похожий стук есть. Уже полгода почти. Не суппорт точно. Словно что-то достаточно тяжелое стучит. Уже облазил весь передок, подымал на подъемник - не найду  . Так вот и езжу.
| Пн дек 01, 2008 1:13 |
mini
На Амулете с таким звуком ездил больше десяти тысяч. Вчера на сервисе (Експресс-Авто) сделали обтяжку. И... о чудо!!! Наступила тишина. Ура! Даёшь обтяжку!
| Пн дек 01, 2008 1:40 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Прошло полтора года и отвалился-таки пластиковый штуцерочек, на который крепится трубочка-шланг омывателя заднего стекла. Деталюшку уже купила - вопрос: как заменить? Снимается только резинка, под которой он находится, или весь дворник изнутри, включая обшивку? Кто менял, подскажите? А то информация была "поменял сам за 15 минут"  нужно подробнее  )
| Пн дек 01, 2008 10:00 |
ManOwaR
Кошечка писал(а): А то информация была "поменял сам за 15 минут" Вот эта? Так там за 5 минут!  Дворник и обшивку снимать не нужно, только резинку.
| Пн дек 01, 2008 10:04 |
Ka-Riu
Точно - за 5  Спасибо!  Пойду ковыряться
| Пн дек 01, 2008 10:10 |
SERG_UA
НА выходных облазил всё. куда только мог. ничего. не нашел. но стук явно впереди с права. и чет кажется в полуоси. РЕЗКО газ бросаешь ОПЯТЬ газ стук. х. з. мысли есть?
| Пн дек 01, 2008 22:22 |
krl
случилась такая фигня, заправился на ANP на окружной возле проспекта победы и понеслось жму на педаль и машина начинает дёргатся как сумашедшея.... мож ктото сталкивался???
| Пн дек 01, 2008 22:32 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Сталкивался... Даже начал решить на свечи. Потом поганый бензин закончился и все стало нормально. Правда очень похожий эффект наблюдается при напрочь пробитых свечах. У меня вылез такой глючок - машинка подвывает. В смысле - когда заводится двигатель, в салоне слышен негромкий (но ощутимый) вой, тон которого меняется в зависмости от оборотов. Думал сначала, что это коробка, однако при выжатом сцеплении вой не пропадает. Таким образом, круг подозреваемых сузился до подшипников генератора и кондея - ибо оба они открыты всем ветрам и хлябям... Подскажите, кто-то уже с таким сталкивался? Какие есть варианты лечения?
| Пн дек 01, 2008 23:27 |
krl
после поганого бенза уже проехал 600 км, спалил 40 литров нормального и всёравно только педаль в пол, и капец.... никакого экстрима
| Вт дек 02, 2008 0:35 |
Данила
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 19:07, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 02, 2008 14:43 |
krl
таки да, поехал на кольцевую,выкрутили свечи, 2 с пробоеми а третья на половину коричнивая.... поменяли и провода в дагонку и о чудо!!! едет - а ж бегом...
| Вт дек 02, 2008 20:45 |
V1ruSok
Dimon писал(а): В смысле - когда заводится двигатель, в салоне слышен негромкий (но ощутимый) вой, тон которого меняется в зависмости от оборотов. Думал сначала, что это коробка, однако при выжатом сцеплении вой не пропадает. Таким образом, круг подозреваемых сузился до подшипников генератора и кондея - ибо оба они открыты всем ветрам и хлябям... Подскажите, кто-то уже с таким сталкивался? Какие есть варианты лечения? 1200 пробег, робот, подвывала с рождения, на СТО сказали что все притрется, а если нет, то реально чет сказать смогут только после 5000 пробега.
| Вт дек 02, 2008 21:48 |
ManOwaR
V1ruSok писал(а): 1200 пробег, робот, подвывала с рождения, на СТО сказали что все притрется, а если нет, то реально чет сказать смогут только после 5000 пробега. Чтоб коробочка не выла А машинка тихо плыла Проведи спец. миссию ХАДО лей в трансмиссию!
| Ср дек 03, 2008 10:51 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
ManOwaR писал(а): V1ruSok писал(а): 1200 пробег, робот, подвывала с рождения, на СТО сказали что все притрется, а если нет, то реально чет сказать смогут только после 5000 пробега. Чтоб коробочка не выла А машинка тихо плыла Проведи спец. миссию ХАДО лей в трансмиссию!  Едь на сервис-Не молчи! Бей всем морды и кричи! А фигню про марку"Хадо" Нам напаривать не надо!
_________________машина не роскошь...
| Ср дек 03, 2008 10:56 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
Vitja |
49 |
14869 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
287835 |
Вс июл 28, 2019 20:23
