Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
sergey 73, Спасибо, скачал, буду изучать!
По моей ссылке этот же вариатор вдвое дешевле! Сейчас разберусь с твоей инфой и завтра буду им звонить.
С уважением к тебе, Владимир.
Пн ноя 24, 2008 21:24
senjn да я это заметил что дешевле, последняя цена на Мрии была 480 грн, заметил также что вариаторов у них больше чем у производителя на сайте. Контактную группу не покупай, я тебе потом по цветам проводов распишу, всё и так подключишь. Отпишись о результатах пожалуйста.
Лучсервис
Пн ноя 24, 2008 22:17
sergey 73, спасибо! Я обязательно отпишусь!
Пн ноя 24, 2008 22:44
Автомобиль: Opel Astra G
sergey 73 писал(а):
Вопрос таков, а чем вызвана установка пропанового ГБО? Ведь расход пропана на 21% больше чем бензина, т.е при цене пропана 3,7 грн/л помноженому на 21% равно примерно 4,40 стоит ли оно того. Другое дело когда халява или в Россию мотаешся. А альтернативы установки вариатора АЕБ пока нет, выход один АЕБ 510N. О лубрикаторе, думаю не поешает, хотя отзывов пока нет никаких.
НА установленных мною 2х Тиго расход газа(пропан) в пределах 10-12л.
Ср ноя 26, 2008 13:12
Ivan,
10 литров получил без установки вариатора зажигания?
Ср ноя 26, 2008 14:07
senjnСоветовался с профи (причём независимых), всё таки мнения сошлись, нужен и лубрикатор и вариатор. Лубрикатор-долгая жизнь впускных клапанов, вариатор- выпускных, ката + повышение КПД. На счёт смазывающих свойств пропана, посоветовали выпустить баллон пропана на стекло, и много ли останется смазки на стекле? Так же и на клапанах.
Лучсервис
Чт ноя 27, 2008 17:24
sergey 73,
почитай пожалуйста это:
http://edu-pro.ru/articles/stshir3.shtml
(однажды я давал эту ссылку)
Конечно же лубрикатор не помешает, но я в этом случае вспоминаю слова: "Лучшее - это враг хорошего!" Ведь жидкость всё-таки дороговата. А с клапанами и сёдлами дело обстоит так, что раньше их делали под итилированный бензин, в котором был свинец. Этот свинец откладываясь на сёдлах и клапанах защищал их от износа. Теперь итилированный бензус запрещён и клапана и сёдла делают из более стойких материалов.
На редукторах, как правило стоит пробка для слива конденсата. Когда её откручиваешь выливается тёмно - бурая жидкость, маслянистого типа (это я к твоим проверкам по поводу газ на стекло). В нашем газе её много, а вот на западе очистка газа хорошая, там нет этого конденсата, а потому на некоторых редукторах, которые там устанавливают нет этой пробочки.
Вообщем это твоё право установить лубрикатор или нет....
Я вчера звонил на ту фирму по вопросу вариатора... цена 53 евро...! Пока брать не буду. На новый год поеду в Россию и куплю там это:
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=645
Должен подойти так, как он работает с ДПКВ фирмы Бош, как на нашей машине, а цена меньше 200грн.
Последний раз редактировалось senjn Чт апр 02, 2009 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 27, 2008 18:27
sergey 73,
я совсем забыл, что у тебя метан! Он действительно сухой и лубрикатор лучше поставить!
Чт ноя 27, 2008 18:34
senjn У меня то он стоит на всех машинах. А вот пропан попадает на клапана в испарённой фазе. По поводу вариатора смотри внимательней веть на Тигго ДПКВ индукционный причём ни один конец не сидит на массе, я бы не экономил на спичках. Бери лучше то что проверенно и работает. А там смотри сам.
Лучсервис
Чт ноя 27, 2008 22:18
sergey 73
тот вариатор как раз и работает с индукционным датчиком, да и датчик у нас бошевский. Вообщем если у меня получится я тебе отпишусь.
Чт ноя 27, 2008 22:56
Сообщение Фотоотчет по ГБО.
Всем привет. Я новичек на этом форуме, до сегодня почитывал немного, а теперь вот есть чем и мне поделиться.
Итак установлено ГБО 4 поколения, установка Stag-300, форсунки Valtek 3 Om.
Накатал 1000 км в городе, расход +/- 16 литров в пробках. Завтра на первую регулировку.
Дальше по расходу буду информировать...
Комментарий к файлу: 1. моторный отсек, общий вид
2694257-1.jpg [ 30.47 КБ | Просмотров: 5646 ]
Комментарий к файлу: 2. форсунки и лубрикатор или как там его
2694265-2.jpg [ 28.34 КБ | Просмотров: 5645 ]
Комментарий к файлу: 3. моторный отсек, вид 2
2694274-3.jpg [ 34.04 КБ | Просмотров: 5645 ]
Комментарий к файлу: 4. расположение редуктора
2694277-4.jpg [ 27.02 КБ | Просмотров: 5645 ]
Комментарий к файлу: 5. кнопка переключения
2694280-5.jpg [ 17.04 КБ | Просмотров: 5643 ]
Комментарий к файлу: 6. здесь должен стоять балон на 50-60 литров...
2694283-8.jpg [ 22.44 КБ | Просмотров: 5641 ]
Комментарий к файлу: 7. но потребность вместительности и без того небольшого багажника таки победила объем баллона. В результате установлен маленький на 30л. баллон на место глушителя
2694288-7.jpg [ 26.52 КБ | Просмотров: 5645 ]
Комментарий к файлу: 8. вид сзади
2694305-6.jpg [ 25 КБ | Просмотров: 5643 ]
Чт фев 05, 2009 22:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Фотоотчет по ГБО.
Сколько заплатил? Где устанавливал?
Пт фев 06, 2009 4:05
Автомобиль: KIA Sportage
На сколько литров балон???
Расход 16 многовато. У меня росход газа 14-15 литров.
Сб фев 07, 2009 21:59
Когда переделывали выхлопную-от какого авто подобрали?
Крепление приварили к кузову-наверняка будет коррозия
Что с гарантией? Балон снизу-не боишься зацепить?
Вопросы несколько сумбурные, но уж больно понравилось исполнение (и багажник остался, и газ поставил!)Как говорится- и волки сыты, и овцы целы! :idea:
Сб фев 07, 2009 22:20
vitalik_80,
а балон у тебя на сколько литров?
На фото видно, что сам корпус глушителя близко к балону и может касаться ребром завальцовки заднего флянца. Не постукивает на резких поворотах и на неровностях дороги?
Сама идея поставить балон вместо глушителя давно живёт на российском и нашем форумах, но я, пока глушитель не выйдет из строя, отказался от этой идеи. Моя установка есть на нашем форуме в теме "ГБО на Тигго".
Сб фев 07, 2009 22:39
6500грн с капельницей, так как я оставлял залог еще в декабре, сейчас вроде дороже. Если нужны будут контакты то дам в личку.
Это когда ты по киевским пробкам ездиш?
Для тех кто в курсе:
1) утро 8:20, маршрут Троещина-Оболонь-Борщаговка, результат 25 км за +/- 1 час 20 мин.
2) вечер 19:00, маршрут Борщаговка-Троещина, результат 22 км за +/- 1 час
И это еще не пробки, бывает хуже. В таком вот режиме бензина получалось около 15 л теперь 16 газа, я считаю что это нормально.
Вчера ездил на первый осмотр и регулировку, мастер посмотреи и не стал ничего менять, сказал что карта впрыска полностью совпадает с бензиновой.
Выхлоп подобрали мастера на СТО специализирующейся по выхлопным. Основные требования к донору это соответствие сечения трубы и объема. Мне сказали что подошла от какого-то Мерседеса 2,5л.
Крепление баллона на болтах к полу багажника, а вот новое крепление выхлопной таки приваривали к кузову, но тут же задули краской и посоветовали обмазать мастикой.
Я еще не в курсе но полагаю что с гарантией на двигатель и электрику я попрощался.
Баллон установлен НЕ НИЖЕ чем висел штатный выхлоп, это было мое требование. Та и балон покрепче глушака будет так что можно цеплять :D
senjn писал(а):
vitalik_80,
Баллончик таки некомфортно маленький, всего 30л. По Киеву терпимо, а в дальних поездках будет не очень удобно часто заправляться. Но это плата за багажник.
На глушитель мастера наварили защитный экранчик чтобы тепло от глушителя меньше излучалось на баллон и порекомендовали обклеить его теплоотражающим материалом.
Глушак жестко подвешен на родных сайленах и хоть и близко находится нигде не цепляет.
Изменения по выхлопной потянули на 600 грн под ключ.
Вс фев 08, 2009 11:20
ну незнаю 16 по городу,это много 15 тоже......
Пн фев 09, 2009 16:54
Был метан стал пропан. Всвязи с подоражением метана на заправках до 3,6 грн за куб, было принято решение переоборудовать своего Тигра на пропан. Были демонтированы метановые баллоны и вместо них установлен харьковский цилиндр на 90 литров с мультом Томассето, ВЗУ установлено в люк бензобака, из метанового редуктора ОМВЛ Дрим, удалён войлочный фильтр, на магистраль установлен эл.магнитный клапан с фильтром жидкой фракции, уменьшено давление редуктора до 1 кг, перенастроена карта, переключен вариатор с 12 грд на 9 грд. Диаметры форсов не уменьшал, так и остались 2,5. Графики лягли идеально. Едет отлично. В балон вошло 78 литров. Расход не знаю, поскольку проехал только 200 км. Тем самым был развеян миф продавцов ГБО что метановые редукторы не работают на пропане, работают и ещё как. Переоборудование обошлось примерно в 1000 грн, возможность обратного переоборудования полностью сохранилась.
Лучсервис
Вт фев 10, 2009 20:12
sergey 73, привет!
Ну вот... наши ряды эксплуататоров пропан - бутана пополнились уважаемым человеком! Я очень рад!
Вообще на Украине достаточно своего добываемого метана, для продажи всему населению, но "наши" ненасытные уроды хотят "бабла"!. На российском газе им "бабла" уже не поднять, а вот свой, украинский газ, продать населению по европейским ценам можно, и ума для этого много не надо.
Ср фев 11, 2009 11:38
А можно контакты в личку? И по выхлопу и по газу - решился делать с баллоном под днище...
Чт фев 19, 2009 10:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 122  След.
