ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
 Re: Вопросы по установке подкрыльников
родные сняли, а на счет бортика неподскажу, скрин Фото026.jpg это переднее колесо, вроде все нормально держится
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Пт сен 26, 2008 14:59 |
VPK
Клубная карта №: 1061
ValeraS, часть родного переднего подкрылка треугольного вида изогнутого на 90 градусоов уходит вперёд под бампер. Если его убрать то получается дырка в которую будет набиваться грязь. Может я неправильно понял, но дырка перед колесом после того как сняли родной подкрыльник есть?
| Пт сен 26, 2008 20:51 |
Jin
Тоже поставил пару дней назад. Брызговики теперь не буду искать даже. Что касается последнего вопроса - похоже, что да. Но это не смертельно, потом как бампер пластиковый и ржаветь от накопишейся зимой соли и грязи не будет. Главное, что большая часть арок защищена.
| Сб сен 27, 2008 16:56 |
VPK
Поставил подкрыльники в СТО там же где делал при покупке машины антикор. Спереди и сзади поставили сверху на родные. Сзади проблем нет, сняли родные саморезы, чтобы не мешали и новыми саморезами прикрутили и родной и сверху новый, благо бортик широкий. Спереди сняли клипсы, которыми крепился родной подкрылок и саморезами пркрепили новый поверх старого. Там где бортик широкий без проблем, а где узкий есть площадки для родных клипс, вполне хватает места, чтобы вкрутить саморез, а то и два с разных сторон от отверстия. Можно кстати сажать на клипсы новый поверх старого. Вроде держатся, посмотрим, что покажет время. Пред установкой арки помыли и пытались сушить. Всё удовольствие - 90 грн. (80-работа, 10-саморезы).
| Пн сен 29, 2008 13:29 |
IDrat
а где фото передних?
| Пн сен 29, 2008 17:57 |
VPK
Второе фото - это передние, по тормозным дискам видно. Фото не качественные, фоткал телефоном. Установленные точно такие же , как на фотках ValeraSа. Если надо фото подробнее, пишите какие, сделаю, качественно  .
| Пн сен 29, 2008 21:31 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Совсем кстати о пользе брызговиков есть в форуме матизоводов - статья про антикор ( http://matizclub.net/index.php?showtopic=16631 ) . Но как смотрю на родных КИМОвских подкрылках брызговик спереди довольно большой - может действительно и нестоит ставить брызговики.
| Пн окт 06, 2008 15:24 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
ValeraS скажи кто изготовитель подкрыльников и какая фирма
| Пн окт 06, 2008 17:37 |
ValeraS
Фирму непомню  , была просто надпись KIMO, заказывал у Володи из Харькова тел 80962249079
| Ср окт 08, 2008 17:01 |
xamid
Установил подкрыльники у человека,предварительно сделав антикорозийку кузова-разбирали все что видели ,я так понял,лили всюду куда можно.Ну и заодно убрали звуковое сопровождение,то что ревет из выхлопа. Вопрос в чем-замечаю что при развороте трет колесо к этим появившимся подкрылкам пока в одном месте сзади колеса. А что будет с зимней резиной,она все таки поболее будет?
| Пт окт 17, 2008 21:06 |
Wurf
Попытался поставить брызговики. Не получилось. Зацепится незачто. Очень тонкий край крыла. Вернул назад. Буду ставить подкрылки.
SSPX0775-1.JPG [ 119.1 КБ | Просмотров: 2320 ]
SSPX0774-1.JPG [ 127.22 КБ | Просмотров: 2316 ]
| Сб янв 24, 2009 23:04 |
mikhadze
я тоже пробовал ставить данные брызговики.... в итоге купил спарки и они уверенно встали
| Вс янв 25, 2009 1:29 |
Rulya
Зарегистрирован: Чт май 01, 2008 12:52 Сообщения: 92 Откуда: Комсомольск .Полтавская обл
mikhadze писал(а): в итоге купил спарки и они уверенно встали Что значит спарки, это брызговики такие?Как ставил ,если есть фото выложи
| Вс янв 25, 2009 10:42 |
mikhadze
Спарки - это всемирно известные брызговики - на которых надпись sparco  уже снял, т.к. цеплял передними все бровки  обратно (нормально) прицепить нет времени да и погоды...
P8100083.jpg [ 150.18 КБ | Просмотров: 2320 ]
| Пн янв 26, 2009 10:16 |
Мыссык
Универсальные брызговики. Без названия. Подгонял сам.
CRIM0002~.jpg [ 12.33 КБ | Просмотров: 2779 ]
CRIM0001~.jpg [ 10.83 КБ | Просмотров: 2775 ]
| Пн янв 26, 2009 10:53 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re:
xamid писал(а): Установил подкрыльники у человека,предварительно сделав антикорозийку кузова-разбирали все что видели ,я так понял,лили всюду куда можно.Ну и заодно убрали звуковое сопровождение,то что ревет из выхлопа. Вопрос в чем-замечаю что при развороте трет колесо к этим появившимся подкрылкам пока в одном месте сзади колеса. А что будет с зимней резиной,она все таки поболее будет? В принцыпе я согласен с Хamid-ом...просто из личного опыта эксплуатации зимой, это мое мнение и никому его не навязываю, сделал для себя вывод: Защита дб заводская, остальное ерунда..зимняя резина рвет, особенно шипованная,выдавливат защиту, отверстия проделанные саморезом гниют в первую очередь....и если нет дополнительной атикорозий то после одной зимы появляется ржавчина, я стал просто чаще появляться на мойке...и прошу что бы больше внимания уделили аркам... PS и на счет автомобильного пластелина....знакомый обработал арки на Ниссане...по весне занялся сварочными работами
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Пн янв 26, 2009 14:31 |
Wurf
Установлены подкрылки. Куплены на автобазаре Барабан - 200 грн. (питерские) Установка - 80 грн. На фото есть телефон производителя.
SSPX0780.JPG [ 123.46 КБ | Просмотров: 2305 ]
SSPX0778.JPG [ 186.86 КБ | Просмотров: 2303 ]
| Ср янв 28, 2009 23:57 |
mikhadze
тема обсуждалась.... они такие питерские как мы владельцы каенов  номера телефонов киевские, но на полном морозе...
| Чт янв 29, 2009 10:20 |
Панаскин
Купил на кимо защиту под арки передние за 800р пару, поставил на теже клипсы , что и родные. Задние не купил по причине , надо было дырявить саморезами крылья!
| Чт апр 23, 2009 17:55 |
GASH
Автомобиль: КИМО
На теже клипсы?!?!?!? интересно  ...можно фото?
| Пн май 04, 2009 19:21 |
