 Подкрыльники, брызговики
Сообщение Re: Вопросы по установке подкрыльников
родные сняли, а на счет бортика неподскажу, скрин Фото026.jpg это переднее колесо, вроде все нормально держится :?
Пт сен 26, 2008 14:59
Клубная карта №: 1061
ValeraS, часть родного переднего подкрылка треугольного вида изогнутого на 90 градусоов уходит вперёд под бампер. Если его убрать то получается дырка в которую будет набиваться грязь. Может я неправильно понял, но дырка перед колесом после того как сняли родной подкрыльник есть?
Пт сен 26, 2008 20:51
Тоже поставил пару дней назад. Брызговики теперь не буду искать даже.
Что касается последнего вопроса - похоже, что да. Но это не смертельно, потом как бампер пластиковый и ржаветь от накопишейся зимой соли и грязи не будет. Главное, что большая часть арок защищена.
Сб сен 27, 2008 16:56
Поставил подкрыльники в СТО там же где делал при покупке машины антикор. Спереди и сзади поставили сверху на родные. Сзади проблем нет, сняли родные саморезы, чтобы не мешали и новыми саморезами прикрутили и родной и сверху новый, благо бортик широкий. Спереди сняли клипсы, которыми крепился родной подкрылок и саморезами пркрепили новый поверх старого. Там где бортик широкий без проблем, а где узкий есть площадки для родных клипс, вполне хватает места, чтобы вкрутить саморез, а то и два с разных сторон от отверстия. Можно кстати сажать на клипсы новый поверх старого. Вроде держатся, посмотрим, что покажет время. Пред установкой арки помыли и пытались сушить. Всё удовольствие - 90 грн. (80-работа, 10-саморезы).
(4).jpg [ 66.77 КБ | Просмотров: 2391 ]
(3).jpg [ 57.9 КБ | Просмотров: 2388 ]
(2).jpg [ 61.86 КБ | Просмотров: 2391 ]
Пн сен 29, 2008 13:29
а где фото передних?
Пн сен 29, 2008 17:57
Второе фото - это передние, по тормозным дискам видно. Фото не качественные, фоткал телефоном. Установленные точно такие же , как на фотках ValeraSа. Если надо фото подробнее, пишите какие, сделаю, качественно :o .
Пн сен 29, 2008 21:31
Совсем кстати о пользе брызговиков есть в форуме матизоводов - статья про антикор ( http://matizclub.net/index.php?showtopic=16631 ) .
Но как смотрю на родных КИМОвских подкрылках брызговик спереди довольно большой - может действительно и нестоит ставить брызговики.
Пн окт 06, 2008 15:24
Клубная карта №: 340
ValeraS скажи кто изготовитель подкрыльников и какая фирма
Пн окт 06, 2008 17:37
Фирму непомню :? , была просто надпись KIMO, заказывал у Володи из Харькова тел 80962249079
Ср окт 08, 2008 17:01
Установил подкрыльники у человека,предварительно сделав антикорозийку кузова-разбирали все что видели ,я так понял,лили всюду куда можно.Ну и заодно убрали звуковое сопровождение,то что ревет из выхлопа.
Вопрос в чем-замечаю что при развороте трет колесо к этим появившимся подкрылкам пока в одном месте сзади колеса.
А что будет с зимней резиной,она все таки поболее будет?
Пт окт 17, 2008 21:06
Попытался поставить брызговики. Не получилось. Зацепится незачто. Очень тонкий край крыла. Вернул назад. Буду ставить подкрылки.
SSPX0775-1.JPG [ 119.1 КБ | Просмотров: 2330 ]
SSPX0774-1.JPG [ 127.22 КБ | Просмотров: 2326 ]
Сб янв 24, 2009 23:04
я тоже пробовал ставить данные брызговики.... в итоге купил спарки и они уверенно встали
Вс янв 25, 2009 1:29
Что значит спарки, это брызговики такие?Как ставил ,если есть фото выложи
Вс янв 25, 2009 10:42
Спарки - это всемирно известные брызговики - на которых надпись sparco :D уже снял, т.к. цеплял передними все бровки :o обратно (нормально) прицепить нет времени да и погоды...
P8100083.jpg [ 150.18 КБ | Просмотров: 2330 ]
Пн янв 26, 2009 10:16
Универсальные брызговики. Без названия. Подгонял сам.
CRIM0002~.jpg [ 12.33 КБ | Просмотров: 2789 ]
CRIM0001~.jpg [ 10.83 КБ | Просмотров: 2785 ]
Пн янв 26, 2009 10:53
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re:
В принцыпе я согласен с Хamid-ом...просто из личного опыта эксплуатации зимой, это мое мнение и никому его не навязываю, сделал для себя вывод: Защита дб заводская, остальное ерунда..зимняя резина рвет, особенно шипованная,выдавливат защиту, отверстия проделанные саморезом гниют в первую очередь....и если нет дополнительной атикорозий то после одной зимы появляется ржавчина, я стал просто чаще появляться на мойке...и прошу что бы больше внимания уделили аркам...
PS и на счет автомобильного пластелина....знакомый обработал арки на Ниссане...по весне занялся сварочными работами :(
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Пн янв 26, 2009 14:31
Установлены подкрылки. Куплены на автобазаре Барабан - 200 грн. (питерские)
Установка - 80 грн.
На фото есть телефон производителя. :)
SSPX0780.JPG [ 123.46 КБ | Просмотров: 2315 ]
SSPX0778.JPG [ 186.86 КБ | Просмотров: 2313 ]
Ср янв 28, 2009 23:57
тема обсуждалась.... они такие питерские как мы владельцы каенов :-D номера телефонов киевские, но на полном морозе...
Чт янв 29, 2009 10:20
Купил на кимо защиту под арки передние за 800р пару, поставил на теже клипсы , что и родные. Задние не купил по причине , надо было дырявить саморезами крылья!
Чт апр 23, 2009 17:55
Автомобиль: КИМО
На теже клипсы?!?!?!? интересно :P ...можно фото?
Пн май 04, 2009 19:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики CHERY TIGGO 5 (2014-2015)
в форуме Продам
Foolhardy
Вс фев 06, 2022 16:55
Foolhardy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки, брызговики.
Чижъ
151
18851
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подкрылки и брызговики
ник
144
37688
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
