Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Клубная карта №: 340
Сообщение Re: Несколько вопросов по Kimo
При ямах и полицаях я притормаживают и перехожу на 2 -ю передачу, но иногда остаюсь на 3-ей и машина вытягивает.
Чт сен 18, 2008 15:23
двигателю больше во вред ити в натяжку на 3-й чем ехать с первой...
Чт сен 18, 2008 15:25
Клубная карта №: 1061
Это точно, третья - унниверсальная(и медленная и мощная и скоростная для городского цикла), но надо пользоваться и первой и второй, хотя и третья потянет , но это будет уже во вред, я так думаю.
Чт сен 18, 2008 17:59
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: причем раньше действительно были проблемы с 5->4, 4->3
JUR_72 писал(а):
У меня тож эта проблема существует-переход с 5 на 4 .Мож коробка еще притирается? Х.З. думаю именно в этом причина... :-(
Заметил, что с 5 на 4 трудный переход если на 5й долго ехать не переключаясь, если часто переключаешь передачи - все ок... На сервисе сказали что надо задерживать руку, не "рвать" передачи , ну в общем бред сивой кобылы несли. У меня уже 5500 на одометре сколько притираться будет? Однозначно коробку регулировать надо...
Вт сен 23, 2008 10:50
Сообщение Re: Поломки и их устранение
конечно надо
но они не умеют :)
были проблемы тоже с переходом с 5 на 4 (редко пару раз наверное) ну и задняя проблема была, на ТО регулировали, попробовали вроде задняя нормально включалась, но 2-3 дня и опять появились проблемы, да получше чем было, но даже до оценки хорошо не дотягивает
Вт сен 23, 2008 10:59
Любой профессиональный водитель скажет то же. Это общеизвестное правило. Скорость шестеренок должна выровняться. Для этого желательно делать паузу на нейтралке. Т.е. если по правильному, то нужно легким движением пальца столкнуть на нейтралку, и только после этого двигать рычаг дальше. Это доли секунды, но пауза есть.
Вт сен 23, 2008 11:14
Сообщение Re: Сломаная коробка передач. 4 часа на холоде в одном свитере.
При переходе с пятой на четвёртую: с пятой на нейтраль, отпустить сцепление, дать немножко газку, сцепление и врубаешь четвёртую.
Ср сен 24, 2008 14:15
я читаю и благодарю БОГА что у меня нема затіков с переходами.... тока иногда задняяя... я при покупке сразу вібирал машинку чтобі передачи норм работали прокатился на 5 машинах! :)
Ср сен 24, 2008 21:20
вчера был на сто (то-0), жаловался на заднюю передачу, ответ мастера дословно:
с задней на всех "обычных" машинах потенциально могут быть проблемы ибо на ней нет синхронизатора шестеренок, как на 1-5 скоростях. Это же относится и к кимо. Лечится так: передачу на нейтралку, отпустили ПОЛНОСТЬЮ сцепление, нажали сцепление, включили заднюю. Смысл - в прокручивании шестеренок и если не втыкается сразу, их надо прокрутить, а это только при отжатом сцеплении.
То же самое может относится и к другим скоростям, но к задней особенно.
Ср сен 24, 2008 23:24
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Задняя стала включаться почти всегда со скрежетом, редко без. Подскажите как лечить?
Вс сен 28, 2008 17:05
если не проходит - едь на сто, может масло менять надо
Вс сен 28, 2008 21:23
Или не довыжимаешь сцепление , или оно не отрегулировано.
Пн сен 29, 2008 9:26
:-D :-D :-D :-D :-D
Если пятую "зажало", у меня по крайней мере, легким движением пальца - мы ломаем палец! Ручку надо хорошо подергать , чтобы она вышла из зацепления и даже если она выходит из зацепления, то такое ощущение что шестерни не на месте. Приходится на неитралке их "расталкивать" иначе ни одна другая передача, без "хрипа", не включится. Но такое бывает редко...Правда метко... И я уже говорил, что пятая "залипает" если на ней долго ехать не переключаясь на другие передачи...
Чт окт 02, 2008 9:22
BigZ писал(а):
:-D :-D :-D :-D :-D
Нужно вспомнить старый "дедовский" метод перегазовки и двойного выжима сцепления - :moil: как на МАЗ 500(хоть и 21 век на дворе),
а мона попытатся отрегулировать сцепления - как вариант возможно недовыжимается сцепление.
хотя симптом "поламать палец" сильно уж настораживает :roulette: .
Чт окт 02, 2008 9:37
Автомобиль: __
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
есть метод который более "успешно" вызывает залипание:
желательно разогнать машину на пятой этак до 120-130 ... потом резко отпустить педаль газа (еще раз повторюсь резко, тормоз не нажимать), подождать пока скорость упадет порядка до 50 (тоесть резко тормозить двигателем на пятой) .... попробовать переключиться на 4 ... Результат - скорее всего "зажмет" ... ну в процентах 50 случаев ..... если дернуть ручку сначала на третью, а потом на четвертую эхвект менее присущ ....
при длительной езде на пятой с постоянной скоростью эхвекта не наблюдал .....
Чт окт 02, 2008 13:52
Практически всегда врубается четвёртая, которая практически всегда не врубается сразу после пятой , если ручку не толкнуть в третью и тут же вернуть в четвёрую. А что делать , замена масла в коробке помогает???
Чт окт 02, 2008 18:52
У меня тоже была болезнь невключения 4 после 5. Но давненько я уже не замечаю этого явления.Причем улучшения работы коробки начались еще до смены масла.
Пт окт 03, 2008 0:15
Люди кто менял масло в коробке сам?Сколько его нужно? :wizard:
Сб окт 18, 2008 13:38
2 литра.
Сб окт 18, 2008 16:32
Спасибо!А то на СТО говорят 3 литра, :wizard: вроде многовасто! :o
Сб окт 18, 2008 20:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  След.
