Вопросы по коробке передач
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Несколько вопросов по Kimo
При ямах и полицаях я притормаживают и перехожу на 2 -ю передачу, но иногда остаюсь на 3-ей и машина вытягивает.
| Чт сен 18, 2008 15:23 |
mikhadze
двигателю больше во вред ити в натяжку на 3-й чем ехать с первой...
| Чт сен 18, 2008 15:25 |
VPK
Клубная карта №: 1061
mikhadze писал(а): двигателю больше во вред ити в натяжку на 3-й чем ехать с первой... Это точно, третья - унниверсальная(и медленная и мощная и скоростная для городского цикла), но надо пользоваться и первой и второй, хотя и третья потянет , но это будет уже во вред, я так думаю.
| Чт сен 18, 2008 17:59 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: причем раньше действительно были проблемы с 5->4, 4->3
JUR_72 писал(а): У меня тож эта проблема существует-переход с 5 на 4 .Мож коробка еще притирается? Х.З. думаю именно в этом причина...  Заметил, что с 5 на 4 трудный переход если на 5й долго ехать не переключаясь, если часто переключаешь передачи - все ок... На сервисе сказали что надо задерживать руку, не "рвать" передачи , ну в общем бред сивой кобылы несли. У меня уже 5500 на одометре сколько притираться будет? Однозначно коробку регулировать надо...
| Вт сен 23, 2008 10:50 |
Anton Oprya
 Re: Поломки и их устранение
конечно надо но они не умеют  были проблемы тоже с переходом с 5 на 4 (редко пару раз наверное) ну и задняя проблема была, на ТО регулировали, попробовали вроде задняя нормально включалась, но 2-3 дня и опять появились проблемы, да получше чем было, но даже до оценки хорошо не дотягивает
| Вт сен 23, 2008 10:59 |
Dima_Kimo
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 11:44 Сообщения: 45 Откуда: Кировоград
BigZ писал(а): На сервисе сказали что надо задерживать руку, не "рвать" передачи , ну в общем бред сивой кобылы несли. Любой профессиональный водитель скажет то же. Это общеизвестное правило. Скорость шестеренок должна выровняться. Для этого желательно делать паузу на нейтралке. Т.е. если по правильному, то нужно легким движением пальца столкнуть на нейтралку, и только после этого двигать рычаг дальше. Это доли секунды, но пауза есть.
| Вт сен 23, 2008 11:14 |
VPK
 Re: Сломаная коробка передач. 4 часа на холоде в одном свитере.
При переходе с пятой на четвёртую: с пятой на нейтраль, отпустить сцепление, дать немножко газку, сцепление и врубаешь четвёртую.
| Ср сен 24, 2008 14:15 |
Pilot
я читаю и благодарю БОГА что у меня нема затіков с переходами.... тока иногда задняяя... я при покупке сразу вібирал машинку чтобі передачи норм работали прокатился на 5 машинах!
| Ср сен 24, 2008 21:20 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
вчера был на сто (то-0), жаловался на заднюю передачу, ответ мастера дословно: с задней на всех "обычных" машинах потенциально могут быть проблемы ибо на ней нет синхронизатора шестеренок, как на 1-5 скоростях. Это же относится и к кимо. Лечится так: передачу на нейтралку, отпустили ПОЛНОСТЬЮ сцепление, нажали сцепление, включили заднюю. Смысл - в прокручивании шестеренок и если не втыкается сразу, их надо прокрутить, а это только при отжатом сцеплении. То же самое может относится и к другим скоростям, но к задней особенно.
| Ср сен 24, 2008 23:24 |
VPK
 Re: Вопросы по коробке передач
Задняя стала включаться почти всегда со скрежетом, редко без. Подскажите как лечить?
| Вс сен 28, 2008 17:05 |
grumbler
если не проходит - едь на сто, может масло менять надо
| Вс сен 28, 2008 21:23 |
FireBall
Или не довыжимаешь сцепление , или оно не отрегулировано.
| Пн сен 29, 2008 9:26 |
BigZ
Dima_Kimo писал(а): BigZ писал(а): На сервисе сказали что надо задерживать руку, не "рвать" передачи , ну в общем бред сивой кобылы несли. Любой профессиональный водитель скажет то же. Это общеизвестное правило. Скорость шестеренок должна выровняться. Для этого желательно делать паузу на нейтралке. Т.е. если по правильному, то нужно легким движением пальца столкнуть на нейтралку, и только после этого двигать рычаг дальше. Это доли секунды, но пауза есть. Если пятую "зажало", у меня по крайней мере, легким движением пальца - мы ломаем палец! Ручку надо хорошо подергать , чтобы она вышла из зацепления и даже если она выходит из зацепления, то такое ощущение что шестерни не на месте. Приходится на неитралке их "расталкивать" иначе ни одна другая передача, без "хрипа", не включится. Но такое бывает редко...Правда метко... И я уже говорил, что пятая "залипает" если на ней долго ехать не переключаясь на другие передачи...
| Чт окт 02, 2008 9:22 |
Александр C
BigZ писал(а): Dima_Kimo писал(а): BigZ писал(а): На сервисе сказали что надо задерживать руку, не "рвать" передачи , ну в общем бред сивой кобылы несли. Любой профессиональный водитель скажет то же. Это общеизвестное правило. Скорость шестеренок должна выровняться. Для этого желательно делать паузу на нейтралке. Т.е. если по правильному, то нужно легким движением пальца столкнуть на нейтралку, и только после этого двигать рычаг дальше. Это доли секунды, но пауза есть. Если пятую "зажало", у меня по крайней мере, легким движением пальца - мы ломаем палец! Ручку надо хорошо подергать , чтобы она вышла из зацепления и даже если она выходит из зацепления, то такое ощущение что шестерни не на месте. Приходится на неитралке их "расталкивать" иначе ни одна другая передача, без "хрипа", не включится. Но такое бывает редко...Правда метко... И я уже говорил, что пятая "залипает" если на ней долго ехать не переключаясь на другие передачи... Нужно вспомнить старый "дедовский" метод перегазовки и двойного выжима сцепления -  как на МАЗ 500(хоть и 21 век на дворе), а мона попытатся отрегулировать сцепления - как вариант возможно недовыжимается сцепление. хотя симптом "поламать палец" сильно уж настораживает  .
| Чт окт 02, 2008 9:37 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Александр C писал(а): что пятая "залипает" если на ней долго ехать не переключаясь на другие передачи... есть метод который более "успешно" вызывает залипание: желательно разогнать машину на пятой этак до 120-130 ... потом резко отпустить педаль газа (еще раз повторюсь резко, тормоз не нажимать), подождать пока скорость упадет порядка до 50 (тоесть резко тормозить двигателем на пятой) .... попробовать переключиться на 4 ... Результат - скорее всего "зажмет" ... ну в процентах 50 случаев ..... если дернуть ручку сначала на третью, а потом на четвертую эхвект менее присущ .... при длительной езде на пятой с постоянной скоростью эхвекта не наблюдал .....
| Чт окт 02, 2008 13:52 |
VPK
Цитата: .. если дернуть ручку сначала на третью, а потом на четвертую эхвект менее присущ ....
Практически всегда врубается четвёртая, которая практически всегда не врубается сразу после пятой , если ручку не толкнуть в третью и тут же вернуть в четвёрую. А что делать , замена масла в коробке помогает???
| Чт окт 02, 2008 18:52 |
FireBall
У меня тоже была болезнь невключения 4 после 5. Но давненько я уже не замечаю этого явления.Причем улучшения работы коробки начались еще до смены масла.
| Пт окт 03, 2008 0:15 |
MAG
Люди кто менял масло в коробке сам?Сколько его нужно?
| Сб окт 18, 2008 13:38 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
2 литра.
| Сб окт 18, 2008 16:32 |
MAG
Спасибо!А то на СТО говорят 3 литра,  вроде многовасто!
| Сб окт 18, 2008 20:30 |
Majachok |
85 |
49415 |
majachok
Vitja |
49 |
14738 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11071 |
sobur2000 |
16 |
8260 |
Styx
