Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 АКБ, генератор
Автомобиль: ------
5 часов по 7 А маловато будет, опять сядет.
Пт апр 25, 2008 9:31
Вчера ночью приехал в гараж снять с заряда аккум, глазок светится синим -полный заряд -сила тока упала где то до 1 -0,5 с 7 ампер. Есть желание проверить. вчера не проверял было поздно.
Ту МАКС - пытался ковырять его отверткой -ничего не вышло. Возможно надо 4 отвертки сразу-))) Под наклейкой -ничего.
Пт апр 25, 2008 9:53
у меня Муля стояла с пятницы по пятницу забыл выключить габариты(уехал срочно в командировку).
Пришел все завелось с пол тыка, лампы светились но тускловато.
Пт апр 25, 2008 10:15
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
В среду буду на Экспрессе с экспертами по оценке ДТП.
Беда случилась 23 апреля. Спустя ровно неделю приехал позабирать с нее вещи (майфун, сабвуфер, усилок, хлам из багажника и бардачка) короче заводить не заводил, но родная сигналка работала нормально. Это выходит пройдет еще неделя... попробую, отпишусь!
Пн май 05, 2008 13:43
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Мой акум заработал цвет синий.
Когда только зарядил был белым, проехал 300 км стал синим.
Наверное всётаки лампочка багажника его посадила.
Пн май 05, 2008 14:14
Оставлял авто на 8 дней в гараже, для чистоты эксперимента поставил на центральный замок.
Завелась с пол оборота, впервые взглянул в глазок акккумулятора - а глаза (точнее один :? ) у него голубой :D
Пн май 05, 2008 16:04
Мою на выходных после четырех месячного застоя заводили - говорят завелась с пол оборота :-P
Пн май 05, 2008 16:10
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Горыныч, я так понимаю у тебя кондер запитан прямо с пришедшего от аккумулятора плюса и на массу? Без размыкания основного плюса?
Если так- то поблагодари его! Это он посадил твой аккум.
1,2 фаррада это солидная банка, которая постоянно была включена и себя "подзаряжала"! Надо подключать через реле, которое запитывать от плюсового провода замка зажигания (тот же принцип как при включении самого усилка)
Пн май 05, 2008 16:45
Парни я за последние 11 месяцев был в коммандировке 4 раза по 30-35 дней. Всё это время машинка стояла в гараже на сигнализации. Лампочка аккумулятора синяя. Заводилась и завоится с пол оборота не взирая на температуру зимой.
Чт май 08, 2008 12:51
[quote="Stack"]Горыныч, я так понимаю у тебя кондер
Последний раз редактировалось Gorynych Вт июн 02, 2009 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 08, 2008 16:23
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
вчера завел простоявшую 2 недели машинку даже меньше чем за "пол-тыка"
Андрюха, реле ставят сам видел! Но ты прав, при вытянутом ключе (или в положении "Off")- Работать не будет. А в положении Асс- будет (не путать с "On")
У меня работает именно так!
Чт май 08, 2008 16:36
Та понятно у тебя нет кондера по моему??
Чт май 08, 2008 16:48
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Кондера нету! Ну а как у тебя включаются усилки? Или они постоянно включены, :o
Чт май 08, 2008 17:05
Конечно они
Последний раз редактировалось Gorynych Вт июн 02, 2009 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 12, 2008 11:13
Stack,а куда ты дел кондер.Не пойму Еастары все с кондерами были,те забыли поставить?
Пн май 12, 2008 18:24
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Кондер- имеется ввиду конденсатор, а не кондиционер :-D :-D :-D
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... id=8658729
Вт май 13, 2008 12:22
После 6 дней стоянки опять машинка не завелась. Это уже у меня в третий раз - сел аккумулятор. Кандера у меня нет и ничего специально не ставилось. Есть несколько подозрений: 1. Аккумулятор сам по себе разряжается. 2.Утечки в бортсети.
Может кто знает для начала как проверить работоспособность аккумулятора в домашних условиях? А потом возможно и электрооборудование авто на утечки? Не хочется ехать на ЭА. Там к авто не пускают и я им не совсем доверяю...
Возможно есть другой выход из этой ситуации?
Чт июл 10, 2008 9:58
:drag: ..........
Чт июл 10, 2008 10:02
Пускают, это раз. Тамошний электрик - наш одноклубник Диагнозист, это два. Смело езжай, это три! :-P
Самому можно проверить только ток потребления, когда всё выключено - в разрыв между клеммами аккумулятора и провода включаешь амперметр и смотришь.
Чт июл 10, 2008 10:17
Месяц назад не пускали. Ак Диагнозисту обращусь. Спасибо за подсказку.
Чт июл 10, 2008 10:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
81878
Ср фев 16, 2022 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
184369
Чт дек 07, 2017 12:49
migele Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор и генератор
mini
55
15302
Пн май 18, 2009 14:09
