martinio
Насчет тормозов при выключенном двигателе я бы не сказал, что адекватные. Я как-то попробовал при выключенном двигателе с горки скатиться, так под конец горки, при нескольких нажатиях на педаль тормоза, машина уже совсем не тормозила (педаль нажималась с большим усилием). Пришлось тормозить ручником потихоньку.
| Пн июл 07, 2008 10:40 |
stealth
martinio писал(а): тормоза, машина уже совсем не тормозила (педаль нажималась с большим усилием). Пришлось тормозить ручником потихоньку.
Не правильно. При заглушенном двигателе у тебя есть еще 3-4 нажатия с усилителем тормозов, после чего вакуумный усилитель перестает работать. Но это не значит, что тормоза не работают, просто теперь надо давить сильней на педаль и машина будет тормозить, это нормально! А тормозить ручником очень неэффективно.
Последний раз редактировалось stealth Пн июл 07, 2008 11:28, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 07, 2008 11:12 |
martinio
Педаль в таком случае можно совсем погнуть. Через то пришлось тормозить ручником. Убедился на опыте.
| Пн июл 07, 2008 11:23 |
stealth
Не верю (С)
| Пн июл 07, 2008 11:28 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Согласен, тормоза работают , только туго очень , а ручник никогда не спасет и не будет лучше гидравлического тормоза, даже без вакуумного усилителя тормозов!
| Пн июл 07, 2008 11:35 |
martinio
Я вобще попробовал один раз и больше не собираюсь этого делать. Ясное дело, что ручник при экстренном тормозе не спасет, но скажу вам, что и педаль тормоза при выключенном двигателе не вариант (тот же ручник)
| Пн июл 07, 2008 12:38 |
Диагнозист
to bubon
Совет очень простой - не больше и не дальше 50 км.
| Пн июл 07, 2008 12:51 |
ACE
Уважаемый Диагнозист, а что можете сказать по моей проблеме, которую я описал выше (сгорают предохранители стартера)? Насколько все плохо или это просто детские болезни электрики?
| Пн июл 07, 2008 13:04 |
martinio
Да тут вроде как обмотка замкнула, или может я чего не понял. Едь на СТО, по гарантии меняй.
| Пн июл 07, 2008 16:43 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Dimon писал(а): ... начал водить козу показометр топлива. Если раньше при полном баке стрелка упиралась в ограничитель и начинала падать только после пробега в 130 - 140 км, то сейчас ситуация выглядит так - из бака уже течет, а стрелочка еще в двух делениях от максимума... Хотя, в принципе, работает, уровень плавно падает, только теперь вообще непонятно, сколько осталось топлива...  Так что у меня накопился некоторый списочек траблов к ТО20000 - грохот в рулевом (диагноз - рулевой вал под замену), проверить амортизаторы (держат, но плохо, хотя не текут и не тарахтят) и вышеупомянутый датчик...
Та сама халепа!
На 30тис.км. почав наростати гул правого переднього ступичного підшипника. На СТО поміняли по гарантії - гул пропав.
Але виліз інший ТРАБЛ!!!! При зборці/розборці на СТО зірвали різьбу в провушинах кріплення на супорті...
Зараз моя КуКуня припадає порохами в куточку СТО в очікуванні нового супорта.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пн июл 07, 2008 23:37 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Фигасе...??? Там же ЗДОРОВЕННЫЕ болты (если я не ошибаюсь..). Они что, силушкой молодецкой мерялись? Или металл дерьмовый? А вопрос с датчиком решился?
| Вт июл 08, 2008 8:17 |
Весельчак
Ага, болти там - будь здоров! На СТО відкручували/закручували пневмопістолетом. Тут два варіанти: або не відрегулювали момент на пістолеті, або хрЕновий метал... Хоча супорт як супорт - чавунна така балда. На СТО пропонували перерізати в супорті різьбу більшого діаметру, на що були делікатно послані в сад, оскільки це могло б прослабити провушини кріплення. Машина на гарантії - будьте добрі замінити брак.
На рахунок датчика рівня бензину особливо не парюсь. Завжди стараюсь тримати повний бак. Треба буде замовити цей датчик по гарантії.
Було кілька разів, дуже рідко, що в сиру погоду "гуляли" оберти мотора і тахометра. Цю проблему детально описав і подолав Мановар. В мене поки що це бувало вкрай рідко - не парюсь!
Пи.Си. Як каже один мій знайомий - "Не заглядай занадто часто під капот - не заважай машині працювати!"
| Вт июл 08, 2008 8:28 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже иногда плавают обороты и прыгает стрелка спидометра. Проблема описана на российском форуме - там народ не меняет датчик, а смотрят контакт массы на нем. Вроде как из-за конструктивных особенностей контакт хреновенький и идет наводка... Будет время - залезу и проверю... Кстати, на родных, пробитых к чертовой бабушке, свечах, эта проблема встречается ГОРАЗДО чаще...
| Вт июл 08, 2008 8:38 |
Весельчак
Кому цікаво почитати "Особову карточку" КуКушКи з пробігом 30тис.км., заходьте на оновлений Бортовий журнал: http://www.chery-club.org/forums/viewto ... =7527#7527
| Вт июл 08, 2008 11:03 |
ACE
Вобщем забрал нашу малышку вчера вечером с СТО, выяснить что же всё таки случилось когда машинка "стала" так и не получилось, т.к. мы уже пришли перед самым закрытием СТО и мастер уже переодывался идти домой. В акте работ написали: "Устранение неисправности, замена предохранителей" Одним словом машинка сейчас на ходу и счастью просто нет придела:) надеюсь такое с ней больше не повторится!
| Вт июл 08, 2008 12:12 |
juicy
 панель приборов
Сегодня, наконец, мне заменили неисправную с рождения панель приборов. Напомню, что она не светилась в тех местах, куда указывают красные стрелки. При этом действительно меняли всю панельку, а не какой-то предохранитель. Была удивлена, в общем...
| Вт июл 08, 2008 15:24 |
juicy
Я всё таки купила сегодня набор запасных предохранителей. Успокоить душу можно всего за 5 грн.
nabor.jpg [ 37.01 КБ | Просмотров: 3098 ]
| Вт июл 08, 2008 15:29 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
Поздравляю с заменой!!!
Теперь будет светится как ЁЛАЧКА!!!!
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Вт июл 08, 2008 16:07 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
Правильное решение!Китайским машинкам-китайские предохранители(у меня в бардачке такие же!)
А у вас..скорее всего классическая КоЗа...где о провод не подсоединен и поэтому коротит...ИМХО
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Вт июл 08, 2008 16:09 |
juicy
спасибо, только что проверила - светится)
| Вт июл 08, 2008 16:34 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Vitja |
49 |
14875 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
287892 |
Вс июл 28, 2019 20:23
