Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: Амулет
У мну база, начало 2008-го года. Не горит лампочка, и не пищит ничего.
Чт июн 26, 2008 19:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня люкс 05.2008 - не горит, не пищит.
AURA, alex-alfa вы уверены, что это не индикатор Airbag? Там тоже чувачок, ремнём пристёгнутый изображён. И возле головы кружок.
Последний раз редактировалось mini Пт июн 27, 2008 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 27, 2008 2:27
Клубная карта №: 93
Я уверен, ведь непристегнутый ремень светится в средней части панели, а Аирбэг в правее...
Последний раз редактировалось AURA Пт июн 27, 2008 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 27, 2008 8:49
Тогда есть повод для беспокойства. Если индикатор и зуммер не работают, могут быть проблемы со срабатыванием airbag.
Последний раз редактировалось mini Пт июн 27, 2008 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 27, 2008 8:55
007 фильтруй, лучше, свой базар!
Откуда такие люди берутся?!..... :shock:
Сто пудоффф, что индикатор непристегнутого ремня горит сек. 10 без звука потом тухнет, сегодня проверял. Может наши когда собирали спецом чето не подключали???
Пт июн 27, 2008 10:34
Автомобиль: Амулет люкс
Вот здесь подобное обсуждали:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2912&postdays=0&postorder=asc&start=40
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пт июн 27, 2008 11:02
Повернул зажигание, писк, проверка идет, все потухло и через 5-7 сек писк прекратился, горит ток аккумулятор, и ремень если не пристегнут, если пристегнут - до вкл зажигания ниче не пищит... Если отстегнулся то просто загорается на приборке и все! Люкс мая 2007г.
Пт июн 27, 2008 16:30
Автомобиль: Амулет
ни писка ни лампочки ни фига нет :(
жаль :(
Пт июн 27, 2008 23:12
Клубная карта №: 114
У меня люкс 2007, пищит 5-7 секунд только при включении зажигания с непристегнутым ремнем водителя, и лампа ремня горит постоянно. Если престигнулся до завода авто то писка нет и лампа не горит. На амулете люкс 2008 года у отца писка нет вообще и лампа не горит.
Переехал на клубный ресурс
Пт июн 27, 2008 23:24
У меня тоже "люкс", только нифига не пищит и не моргает (проводка для этой фичи отсутствует ваааще!) Я не парюсь! ;)
Вс июн 29, 2008 16:08
Клубная карта №: 238
:) И правильно делаешь:) ,главное не забывай пристегиваться ремнем:))))), остальное все фигня: горит...не горит...!!!
Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
Вс июн 29, 2008 17:16
Автомобиль: Амулет
+1 пристегиваюсь всегда.
2е недели себя приучал. теперь отработано до автоматизма. Кстати почемуто гаишники тормозить меньше стали ...
Вс июн 29, 2008 17:57
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Я задавал этот вопрос на Экспрессе нашему одноклубнику Диагнозисту!!!! Ответ был такой:!
Лампочки ремней стоят в половине машин, а в другой не стоят!
Но на работу подушек и ремней это никак не влияет! :-P
Та половина машин в которую попал и я не имеет ни лампочки ни тем более зуммера! ;)
8 067 96 572 96
Вс июн 29, 2008 19:06
Автомобиль: Amulet LUX
Заглядывал под сиденье - там по 2 фишечки подключенных, под каждым из передних сидений. Одна синяя, другая белая. Если предположить, что одна идет на жопогрейки - то вторая должна быть от замков ремней...., но всеравно не загорается и не пищит.
P.S. все таки попробую озадачить этим вопросом гарантийщиков. И никакие доводы, типа "а зачем вам это?" меня не остановят. Автомобиль новый, и в нем должно работать абсолютно всё!!!!!
[/color]
Вс июн 29, 2008 20:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не понимаю чего париться по этому поводу. У меня апрель 2007, горит, пищит, и этим задалбывает т.к. по городу не пристегиваюсь. Решил проблему так: Срезал со старого девяточного ремня вилку и вставил в разьем, ничего не пищит. За город вынял вилку и пристегнул ремень :-P [/quote]
Вс июн 29, 2008 21:18
А што оно ешо может и пищать?
Вс июн 29, 2008 22:07
Не может, а должно пищать.
Пн июн 30, 2008 7:12
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Седня убирал в машинке, глянул на замок ремня безопасности... А там и не пахнет не какими проводами.... Да 2 фишки есть под сидением... НО Замок просто висит на железной штанге которая прикручена болтом к кузову. Если там и есть датчик как передается сигнал???
Пн июн 30, 2008 18:53
Если там есть датчик то еще будут 2 провода с защелки ремня.Если их нет - така комплектация , сорри .
Пн июн 30, 2008 19:00
[/quote]
если не сложно - выложи фотку откуда из фиксатора выходит проводка, и внешний вид самой фишечки
[/color]
Пн июн 30, 2008 20:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 84  След.
Виктория
918
148440
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40182
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
