Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Alien
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 11:59 Сообщения: 77 Откуда: Сумы
Автомобиль: Амулет
У мну база, начало 2008-го года. Не горит лампочка, и не пищит ничего.
| Чт июн 26, 2008 19:24 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня люкс 05.2008 - не горит, не пищит.
AURA, alex-alfa вы уверены, что это не индикатор Airbag? Там тоже чувачок, ремнём пристёгнутый изображён. И возле головы кружок.
Последний раз редактировалось mini Пт июн 27, 2008 17:45, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 27, 2008 2:27 |
AURA
Клубная карта №: 93
Я уверен, ведь непристегнутый ремень светится в средней части панели, а Аирбэг в правее...
Последний раз редактировалось AURA Пт июн 27, 2008 14:38, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 27, 2008 8:49 |
mini
Тогда есть повод для беспокойства. Если индикатор и зуммер не работают, могут быть проблемы со срабатыванием airbag.
Последний раз редактировалось mini Пт июн 27, 2008 11:18, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 27, 2008 8:55 |
alex-alfa
mini писал(а): У меня люкс 05.2008 - не горит, не пищит. AURA, alex-alfa вы уверены, что это не индикатор Airbag? Там тоже чувачок, ремнём пристёгнутый изображён. И возле головы кружок. 007 фильтруй, лучше, свой базар! Откуда такие люди берутся?!.....
Сто пудоффф, что индикатор непристегнутого ремня горит сек. 10 без звука потом тухнет, сегодня проверял. Может наши когда собирали спецом чето не подключали???
| Пт июн 27, 2008 10:34 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Пт июн 27, 2008 11:02 |
K L I M'u4
Повернул зажигание, писк, проверка идет, все потухло и через 5-7 сек писк прекратился, горит ток аккумулятор, и ремень если не пристегнут, если пристегнут - до вкл зажигания ниче не пищит... Если отстегнулся то просто загорается на приборке и все! Люкс мая 2007г.
| Пт июн 27, 2008 16:30 |
martrix
Автомобиль: Амулет
ни писка ни лампочки ни фига нет
жаль
| Пт июн 27, 2008 23:12 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
У меня люкс 2007, пищит 5-7 секунд только при включении зажигания с непристегнутым ремнем водителя, и лампа ремня горит постоянно. Если престигнулся до завода авто то писка нет и лампа не горит. На амулете люкс 2008 года у отца писка нет вообще и лампа не горит.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пт июн 27, 2008 23:24 |
rulevoy
У меня тоже "люкс", только нифига не пищит и не моргает (проводка для этой фичи отсутствует ваааще!) Я не парюсь!
| Вс июн 29, 2008 16:08 |
Simf
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 7:40 Сообщения: 134 Откуда: Симферополь
Клубная карта №: 238
rulevoy писал(а): У меня тоже "люкс", только нифига не пищит и не моргает (проводка для этой фичи отсутствует ваааще!) Я не парюсь!
 И правильно делаешь:) ,главное не забывай пристегиваться ремнем:))))), остальное все фигня: горит...не горит...!!!
_________________ Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
| Вс июн 29, 2008 17:16 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Simf писал(а): rulevoy писал(а): У меня тоже "люкс", только нифига не пищит и не моргает (проводка для этой фичи отсутствует ваааще!) Я не парюсь!   И правильно делаешь:) ,главное не забывай пристегиваться ремнем:))))), остальное все фигня: горит...не горит...!!!
+1 пристегиваюсь всегда.
2е недели себя приучал. теперь отработано до автоматизма. Кстати почемуто гаишники тормозить меньше стали ...
| Вс июн 29, 2008 17:57 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Я задавал этот вопрос на Экспрессе нашему одноклубнику Диагнозисту!!!! Ответ был такой:!
Лампочки ремней стоят в половине машин, а в другой не стоят!
Но на работу подушек и ремней это никак не влияет!
Та половина машин в которую попал и я не имеет ни лампочки ни тем более зуммера!
| Вс июн 29, 2008 19:06 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
Заглядывал под сиденье - там по 2 фишечки подключенных, под каждым из передних сидений. Одна синяя, другая белая. Если предположить, что одна идет на жопогрейки - то вторая должна быть от замков ремней...., но всеравно не загорается и не пищит.
P.S. все таки попробую озадачить этим вопросом гарантийщиков. И никакие доводы, типа "а зачем вам это?" меня не остановят. Автомобиль новый, и в нем должно работать абсолютно всё!!!!!
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс июн 29, 2008 20:07 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не понимаю чего париться по этому поводу. У меня апрель 2007, горит, пищит, и этим задалбывает т.к. по городу не пристегиваюсь. Решил проблему так: Срезал со старого девяточного ремня вилку и вставил в разьем, ничего не пищит. За город вынял вилку и пристегнул ремень  [/quote]
| Вс июн 29, 2008 21:18 |
Леонид
А што оно ешо может и пищать?
| Вс июн 29, 2008 22:07 |
Semaskacat
Леонид писал(а): А што оно ешо может и пищать?
Не может, а должно пищать.
| Пн июн 30, 2008 7:12 |
BarmaleY
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2007 21:52 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Седня убирал в машинке, глянул на замок ремня безопасности... А там и не пахнет не какими проводами.... Да 2 фишки есть под сидением... НО Замок просто висит на железной штанге которая прикручена болтом к кузову. Если там и есть датчик как передается сигнал???
| Пн июн 30, 2008 18:53 |
Диагнозист
Если там есть датчик то еще будут 2 провода с защелки ремня.Если их нет - така комплектация , сорри .
| Пн июн 30, 2008 19:00 |
Nightmare
livci писал(а): Не понимаю чего париться по этому поводу. У меня апрель 2007, горит, пищит, и этим задалбывает т.к. по городу не пристегиваюсь. Решил проблему так: Срезал со старого девяточного ремня вилку и вставил в разьем, ничего не пищит. За город вынял вилку и пристегнул ремень [/quote]
если не сложно - выложи фотку откуда из фиксатора выходит проводка, и внешний вид самой фишечки
| Пн июн 30, 2008 20:25 |
Виктория |
918 |
148073 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40133 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16553 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
