 Сверчки, поиск и борьба
Где то смотрел на российском сайте,что могут провода внутри торпеды не быть прикреплены, а если попробовать к подушке через проем в котором устанавливается магнитола?
Вт июн 03, 2008 16:56
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Пробовал - никак, а провода в жгуте там действительно просто "насыпом" лежат, давно посадил на клипсы, всё равно чтото клацкает, причем открываешь бардачек клацанье становится более отчетливым.
Вт июн 03, 2008 17:40
Я вылечил легко.Покупаем на авторынке ленту называется (антискрип ) :wizard: потом снимаем пластмаску которая прилегает снаружи к лобовому стеклу там их две снимаем которая маленькая и клем ленту на прилегающие части пластмаски к стеклу. 8-)
Вт июн 03, 2008 20:05
Asvon
ВО во, я тоже облазил все. И ни чегоне нашел ((
bul'dozer
Значит, все таки все склоняются к Лобовому стеклу. Лан думаю найду время и прикреплю.
Ср июн 04, 2008 8:02
Asvon
а может все таки наружная пластиковая панель(которая прилегает к лобовому стеклу),там есть такой желобок для водосбора пластиковый(внутри,надо панель снимать) и он че то как бы слабовато держиться, а звук громче с открытым бардачком это то же что и приоткрытое окно(шумоизоляция)
Кстати скрежет оргстекла панели приборов убрал путем прокладывания венгеркой(резинка для закидушек)между стеклом и панелью. ;)
Ср июн 04, 2008 8:55
Инфа для всех, кто мучается этим полускрипом - полустуком в районе правого угла торпеды (если сидеть на водительском месте).
На предоставленном мною фото, в его центре, находится пластиковый упор для лобового стекла, он и является источником этой беды!. Справа в него вставляется пластиковый клин (он виден на фото), который, как правило плохо зафиксирован. Необходимо его вынуть (клин), проложить в образовавшийся зазор между упором и лобовым стеклом кусочек тонкой (1мм) твёрдой резины или полоску полихлорвинила (материал кембриков) и вставить клин на место, чуть чуть пристучав маленьким молоточком. Дефект изчезат полностью!
С уважением ко всей честной компании!
(1).jpg [66.25 КБ]
Чт июн 12, 2008 10:28
senjn, просьба! Покажи хоть стрелочкой на этот клин. Пожалуйста. а то я нифига там не вижу. :(
Чт июн 12, 2008 10:55
Ярослав, этот клин виден на фото - он торчит справа пластикового прямоугольника! На нём видна канавка (углубление) за которую его можно зацепить и вынуть!
Чт июн 12, 2008 11:46
senjn, ОГРОМНОЕ спасибо за толковое объяснение!
Слава, как я понял, вот это всё:
1_190.jpg [41.5 КБ]
Чт июн 12, 2008 11:53
Всё понял. Всем спасибо... все свободны! :-D
Чт июн 12, 2008 12:02
У меня с водительской стороны вообще не был забит, слегка вставлен(пластик даже стекла не прижимал).
Senjn спасибо дельная подсказка ;) ;) ;)
Чт июн 12, 2008 13:02
Этот клин на скрип не сильно влияет, еще месяц назад расклинивал, заливал силиконом и опять подклинивал - результату ноль, оно предназначено для правильного выставления стекла в авто.
А вот что действительно помогло, пару дней назад промазал строительным силиконом места соприкосновения лобового стекла и резиновым уплотнителем (который по гибкости напоминает скорее пластмассу) всё вылечилось.
Чт июн 12, 2008 13:16
Asvon, мне трудно судить на счёт того, что это крепление мало кому помогает, но в моём случае (был звук напоминающий стук, болтание чего - то на неровной дороге и даже при медленном движении авто, но интенсивном его покачивании из стороны в сторону). Я долго искал причину... и вот, когда я проделал описанную мною операцию, у меня этот звук изчез! Возможно, что на других авто другие упоры не настроены, но это уже мелочи! Этот звук издаёт сам прямоугольный упор в месте крепления с кузовом, а не со стеклом! Он не должен в этом месте сдвигаться! Это лично мои исследования... как говорится чем могу, тем помогу.... Начинал я с яшика предохранителей и реле в этом же углу, со жгута проводов за вещевым ящиком, с воздуховодов и т.п., но только это действие разрешило проблему! Ну, а смазывать силиконом... я думаю нужно более приятные места....
Чт июн 12, 2008 13:44
всем привет.
senjn, я седня в конце рабочего дня туплю нереально :? . Обьясни мне тупоголовому. это со стороны капота или все таки изнутри - под панелью ?? Никак немогу разобрать по фото :(
Чт июн 12, 2008 15:38
Со стороны капота
Чт июн 12, 2008 15:57
Причём, для того, чтобы это всё увидеть, нужно открыть капот и снять левую (короткую)пластиковую накладку, которая прикрывает нижнюю часть стекла. Снимайте аккуратно, потому как клипсы довольно хлипкие.
Чт июн 12, 2008 16:00
Ugin писал(а):
Со стороны капота
все сообразил. пасиб. Седня ЗАймусь после работы.
bob7777 писал(а):
Причём, для того, чтобы это всё увидеть, нужно снять левую пластиковую накладку, которая прикрывает нижнюю часть стекла.
понял ))
Чт июн 12, 2008 16:02
Неужели никто не проделал эту операцию, или ни кому не помогло?
Ср июн 18, 2008 10:38
сегодня отгоню на сервис, расскажу и покажу. отчет напишу. Просто времени нима это сделать самому ((
Ср июн 18, 2008 14:58
Сообщение Re: Сверчки
awegete писал(а):
Мой тигр пробежал 8500. Торпеда скрипит вовсю. Сначала когда ездил по брусчатке. Теперь даже по ровной дороге. Я уже немного нервничаю по этому поводу. В сервис центре сказали, что еще не слышали об этой прблеме. Может кто посоветует что делать?
АИ 7884 ВС
Та же фигня после 4000. Хелп!
Пт авг 22, 2008 11:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
35698
Пт мар 24, 2017 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Успешная борьба с лежачими полицейскими
в форуме Крым
Хан
Ср июл 13, 2011 22:37
small Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналогов на малышку QQ.
espase
336
116613
Вт май 12, 2020 22:15
shcherbakoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с форточкой бензобака!!!
Moby
Вт янв 12, 2010 16:04
