Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon
Я вот думаю какнить в будущем ставить резину чуток пошире... ктот по этому поводу уже думал кстати? Пробовал?
| Ср июн 04, 2008 10:05 |
mikhadze
я думал:
1. пошире с 14 радиусом будет немного проблематично - т.к. не найдешь просто такой резины
2. необходимо ставить 185\55 (50)\R15 - диски должны быть с внешиними полочками для того чтобы колесо не цепляло внутреннюю сторону.
минусы: тоньше профиль - больше жесткости, немного дороже, неправильные показания приборов
плюсы: эстетический вид, боковая устойчивость...
| Ср июн 04, 2008 10:17 |
Zirkon
минусы: по поводу показания приборов - разве нельзя подрегулировать это все? Думаю что это возможно...
плюсы: мне эти плюсы тож нравятся, по поводу эстетики вопрос на любителя, но по поводу устойчивости - однозначно нравится
| Ср июн 04, 2008 10:19 |
mikhadze
1. сам ты это 100% не подрегулируешь!
2. на сервисе тебе это тоже не сделают - т.к. заводом изготовителем предусмотрена другая комплектация
3. на СТО у дяди Васи? сомневаюсь...
| Ср июн 04, 2008 10:22 |
markos
Zirkon писал(а): минусы: по поводу показания приборов - разве нельзя подрегулировать это все? Думаю что это возможно...
Думаю поблематично, тк датчик скорости стоит на КПП и расчет ведётся на заводские колёса...
Скорее всего там стоит датчик на определенное кол-во импульсов, а электроника потом считает скорость....
Даже если и можна полезить в эелектронку и перешить (что вряд-ли), я думаю никто за это не возььётся. Проще вычислить погрешность и примерно знать на сколько врёт спидометр.
| Ср июн 04, 2008 11:03 |
HOOLIGAN
я пробывал ставить 185/75 R14 из нутри цепляет,я просто хотел 185/65R15 поставить,меня переубедили,сказали что машина легкая лучше не надо или сказали профиль тогда ставить 50 но это не для наших дорог,диску будет жо..
| Чт июн 05, 2008 15:53 |
markos
Кстати, какие болты на Кимо? С девятки подойдут?
| Вт июн 10, 2008 17:26 |
Parnishka
а фиг его знает, приехал на рынок и говорю дайте мне такое, в ответ на  я и обалдел, правда со штангель-циркулем повозились, то шаги нете то градусы скоса (конуса) не то... но нашли, правда всеравно буду радное искать, не радное не то...
| Вт июн 10, 2008 17:28 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Давление в шинах после продажи было 2,0. Поднял до 2,1. В инструкции 2,2, а что посоветуют более опытные кимоводы  ?
| Вт июн 17, 2008 18:58 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Для машин такого класа и веса - 2,0 достаточно и вполне комфортно. НО если загрузите - поднимайте до 2,2.
2,4 при загрузке (как написано на пороге водительской двери) - как по мне черезчур уже...
Общая рекомендация для не загруженной машины (двое взрослых + ребёнок, без багажа) - передние 2,0 задние 2,1
| Вт июн 17, 2008 19:18 |
Zirkon
Ага... только уточни каких взрослых - как китайцы или как для примера я  меня двое вперед так минимум 2.2 качать надо
| Вт июн 17, 2008 23:06 |
moyaVital
Автомобиль: __
Вопрос - на сколько накачивать шины, на китайском сайте нашел инфу 2,5 ... Мне кажется это слишком уж много, сейчас накачано 2,3 - субьективно кажется что это много (немного трясет) .... Может вопрос в шинах?
| Ср июн 25, 2008 14:45 |
Zirkon
Если открыть дверь то внизу видна инструкция: Есл типа двое в машинке - передние 2.0, задние 2.2 Если пятеро - передние 2.2, задние 2.4 Там на картинках все понятно нарисовано  Далее... некоторые говорят, что если чуток приспустить, то улучшается езда по "кочкам" - машинка идет мягче, но увеличивается расход. Т.е. нужно найти золотую серединку. Думаю, что нужно поэкспериментировать просто и для себя найти оптимальный вариант давление-расход.
| Ср июн 25, 2008 22:04 |
ManOwaR
Zirkon писал(а): Если открыть дверь то внизу видна инструкция: Есл типа двое в машинке - передние 2.0, задние 2.2 Хочу уточнить - может наоборот?
| Пт июл 04, 2008 23:05 |
Черівниця
Эх.... дороги... дороги... на прошлой неделе вскочила в яму на дороге и погнула правый передний диск на колесе чуть-чуть....
| Ср июл 16, 2008 9:34 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
Думаю вопрос, актуален. Выбор резины в размере 175/60(высота профиля 103мм) не очень велик. Ближайший размер 165/65(в. пр. - 107,25). По высоте они практически одинаковы, ну а ширину на 1см меньше. Затирать она точно нигде не будет. Или 175/65(в. пр. - 113,75). Резины в таком размере уже много. Был на салютной, общался с гарантийщиком, он конечно был против любого другого размера резины, но потом сошлись, что на зиму можно поставить 175/65. Хотя, зам. директора сказал, что ставте хоть 185 резину, им все равно. Кто что думает по этому поводу? Впечатления о родной резине: Очень мягка(излишне мягкая), штурмовал грязевую ванну - проехал как трактор, шум умеренный, если на дороге продольные стыки асфальта - машину приходится активно корректировать. Вывод - по моему дорожная резина не должна быть "тракторной" и должна держать дорогу. В заключение: На лето присмотрел Michelin Energy E3A 175/65. Кроме всех прочих достоинств она износо стойкая( если так можно выразится:?) и имеет низкий уровень сопротивления качению - как результат меньше расход топлива(из отзывов).
| Чт июл 17, 2008 16:03 |
Igorsan
Это давно решённый вопрос, это вообще не является проблемой. Спокойно подходит 175/65, никаких замечаний ни со стороны СТО, ни со стороны затиров и тому подобного.
Уже давно многие из ветки Джагги ездят на резине указанного параметра.
Хотя - если хорошо поискать, можно найти и резиного родных парметров 175/60
| Чт июл 17, 2008 16:34 |
kolbasko
Резина 175/60 есть. Выбор не велик.
| Чт июл 17, 2008 19:07 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
| Сб июл 26, 2008 19:19 |
kolbasko
 Re: Колеса для Кимо
За ссылочку спасибо.  Но зачем ставить 185 резину, расход топлива будет выше.
| Чт июл 31, 2008 21:20 |
Majachok |
85 |
49353 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11049 |
sobur2000 |
16 |
8250 |
Styx
Vitja |
49 |
14709 |
