Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: CVH-GT
Которая потом начинает немилосердно скрипеть....Пока без него покатаюсь (обзор лучше назад :) ), все равно сзади слева никого не вожу, там у меня гардероб...
А буду перетягивать сидухи - так и разберусь с этим делом...
Чт май 15, 2008 12:50
Оказалось что тарахтит сам амортизатор в верхнем креплении!
Кстати гайка и контрагайка затянуты. Возможно резинка (нижняя) или втулка просто отсутствует :angry: ...
Пт май 16, 2008 11:04
У меня проблемка,когда еду пустой,пронизывается писк.Как сядит хотя бы 1 человек,всё пропадает,тишина и спокойствие.Определили что писк идёт с нижнего крепления амортизаторов.Снимали полностью, вымывали, смазывали,не чего не помогает.Подскажите, может ли провернуть втулку в сайленблоке нижнего крепления заднего амортизатора?Только это остаётся!!!!!!!
Пт май 16, 2008 19:12
Asterix писал(а):
П откручиваете 4 самореза которіе держут подголовник, в те места где вставляется подголовник проклеиваете по всей длине поролон. Собираете всё назад, ставите на авто и забываете о шумах.
А где ты там 4 шурупа нашел??? нету там или я не увидел?
Вт июн 03, 2008 22:47
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Саморезы крепят Н образную пластину в которую входят направляющие подголовника.
Вт июн 03, 2008 22:49
Asterix писал(а):
По задней сидухе: Снимаете спинки ( для этого по средине спинки в сложенном виде вынимаете стопор в креплении спинки) подматывете изоленту на упоры. После этого снимаете обшивку сидения ( снимается легко - поддеваете за пласмаску в пазу, тяните вверх, там где идет туго окуратненько отверткой отгинаете каемку на спинке) откручиваете 4 самореза которіе держут подголовник, в те места где вставляется подголовник проклеиваете по всей длине поролон. Собираете всё назад, ставите на авто и забываете о шумах.
Обшивку не снимал, а все остальное сделал так как ты показал за 10 мин!!! Теперь ничего не стучит - тишина!!!! Спасибо! :) :-P
Вс июн 08, 2008 21:28
Мужики хочу видеть фото. Где там 4 самореза?
Пн июн 09, 2008 9:21
под обшивкой задних спинок
Пн июн 09, 2008 10:08
у меня цоканье такое же как и в ваших сиденьях, только в центральной стойке кузова с водительской стороны. Блин, так достало, разбирал там все, проклеил вибропластом и паралоном - ничего не помогло. :(
Пн июн 09, 2008 11:16
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 8&start=45
смотрите тут
Пн июн 09, 2008 12:53
у меня походе другая конструкция...но похожая. У меня все првиарено, шурупов нет.
Пн июн 09, 2008 13:00
Автомобиль: амулет
ради прикола снял обивку и поролон за 15 мин не снимая сидения, китайцы молодцы в этом плане, они не ищут сложных путей, а вот сидушку (железяку снять труднее, нету такого шестигранника в начии).
автомобильные тепловизоры
Пн июн 09, 2008 19:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
andrey_sem писал(а):
Vagulja писал(а):
А я победил свои задние сиденья с помощью термоусадочной трубки, чутьчутя изоленты, шестигранника "на4" и отвертки с ножиком ))) Теперь из задней части салона раздается только скрип стоек задних )))) Тишина, ляпота...
У меня стойки тоже скрипят , это нормальное явление? Я в механике не силен, но звуки эти меня бесят.
Была такая херня со стойками. Это пыльник об шток амортизатора. Не много солидола и ведеха помогла
Пн июн 09, 2008 20:02
Клубная карта №: 30
Шестигранник не нужен для снятия сидухи, в воскресенье те кто приезжал на прошивку увидели как и что делать.
Пн июн 09, 2008 22:49
там все как дети в школу )) спасибо что показал ))
Пн июн 09, 2008 22:55
Сообщение скрипит задняя сидушка
ребят помогите кто знает :-(
скрипит задняя сидушка ташо больше и стоп что на стекле при неровностях на дороге торохтит как бутто у меня привязано сзади пластмасовое ведро просто сил нету :(
Заранее спасибо
Ср июл 02, 2008 10:53
Автомобиль: амулет и ще
проверь крепление сидушки нижнее у меня оно периодически откручивалось. прикручиваешь на место + фиксатор резьбы и ты в шоколаде
Ср июл 02, 2008 11:01
Ребята задняя сидушка гремит потомучто надо выкинуть пластмассовую втулку
на замке,Я это сделал и все ОК.Вместо пластмассовой втулки натянул кусок резинового шланга.
Ср июл 02, 2008 23:21
за сидушку понятно а что делать со стопом тот что на стекле он меня уже достал
торохтит зараза
Чт июл 03, 2008 13:34
У меня не торохтит или не слышу.....музыка орет обычно....но по прошлому опыту если тарахтит значит отклеелось где-то, найди и устрани. Как вариант можно попробовать самоклейки-резинки присобачить и уже на них стоп. Достаточно варварский метод(у себя на жигуле такое сделал) - саморезом к задней дверки присобачил там где ребро жосткости..... :(
Чт июл 03, 2008 13:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21921
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15201
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
