Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Которая потом начинает немилосердно скрипеть....Пока без него покатаюсь (обзор лучше назад  ), все равно сзади слева никого не вожу, там у меня гардероб...
А буду перетягивать сидухи - так и разберусь с этим делом...
| Чт май 15, 2008 12:50 |
Дмитр
Оказалось что тарахтит сам амортизатор в верхнем креплении!
Кстати гайка и контрагайка затянуты. Возможно резинка (нижняя) или втулка просто отсутствует  ...
| Пт май 16, 2008 11:04 |
AndrеY
У меня проблемка,когда еду пустой,пронизывается писк.Как сядит хотя бы 1 человек,всё пропадает,тишина и спокойствие.Определили что писк идёт с нижнего крепления амортизаторов.Снимали полностью, вымывали, смазывали,не чего не помогает.Подскажите, может ли провернуть втулку в сайленблоке нижнего крепления заднего амортизатора?Только это остаётся!!!!!!!
| Пт май 16, 2008 19:12 |
stealth
Asterix писал(а): П откручиваете 4 самореза которіе держут подголовник, в те места где вставляется подголовник проклеиваете по всей длине поролон. Собираете всё назад, ставите на авто и забываете о шумах.
А где ты там 4 шурупа нашел??? нету там или я не увидел?
| Вт июн 03, 2008 22:47 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Саморезы крепят Н образную пластину в которую входят направляющие подголовника.
| Вт июн 03, 2008 22:49 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
Asterix писал(а): По задней сидухе: Снимаете спинки ( для этого по средине спинки в сложенном виде вынимаете стопор в креплении спинки) подматывете изоленту на упоры. После этого снимаете обшивку сидения ( снимается легко - поддеваете за пласмаску в пазу, тяните вверх, там где идет туго окуратненько отверткой отгинаете каемку на спинке) откручиваете 4 самореза которіе держут подголовник, в те места где вставляется подголовник проклеиваете по всей длине поролон. Собираете всё назад, ставите на авто и забываете о шумах.
Обшивку не снимал, а все остальное сделал так как ты показал за 10 мин!!! Теперь ничего не стучит - тишина!!!! Спасибо!
__________________7_12_19.gif)
| Вс июн 08, 2008 21:28 |
Naddir
Мужики хочу видеть фото. Где там 4 самореза?
| Пн июн 09, 2008 9:21 |
andrey_sem
под обшивкой задних спинок
| Пн июн 09, 2008 10:08 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
у меня цоканье такое же как и в ваших сиденьях, только в центральной стойке кузова с водительской стороны. Блин, так достало, разбирал там все, проклеил вибропластом и паралоном - ничего не помогло.
| Пн июн 09, 2008 11:16 |
andrey_sem
| Пн июн 09, 2008 12:53 |
stealth
у меня походе другая конструкция...но похожая. У меня все првиарено, шурупов нет.
| Пн июн 09, 2008 13:00 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
ради прикола снял обивку и поролон за 15 мин не снимая сидения, китайцы молодцы в этом плане, они не ищут сложных путей, а вот сидушку (железяку снять труднее, нету такого шестигранника в начии).
| Пн июн 09, 2008 19:53 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
andrey_sem писал(а): Vagulja писал(а): А я победил свои задние сиденья с помощью термоусадочной трубки, чутьчутя изоленты, шестигранника "на4" и отвертки с ножиком ))) Теперь из задней части салона раздается только скрип стоек задних )))) Тишина, ляпота... У меня стойки тоже скрипят , это нормальное явление? Я в механике не силен, но звуки эти меня бесят.
Была такая херня со стойками. Это пыльник об шток амортизатора. Не много солидола и ведеха помогла
| Пн июн 09, 2008 20:02 |
Asterix
Клубная карта №: 30
Цитата: нету такого шестигранника в начии
Шестигранник не нужен для снятия сидухи, в воскресенье те кто приезжал на прошивку увидели как и что делать.
| Пн июн 09, 2008 22:49 |
andrey_sem
там все как дети в школу )) спасибо что показал ))
| Пн июн 09, 2008 22:55 |
Alexiuss
 скрипит задняя сидушка
ребят помогите кто знает
скрипит задняя сидушка ташо больше и стоп что на стекле при неровностях на дороге торохтит как бутто у меня привязано сзади пластмасовое ведро просто сил нету
Заранее спасибо
| Ср июл 02, 2008 10:53 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
проверь крепление сидушки нижнее у меня оно периодически откручивалось. прикручиваешь на место + фиксатор резьбы и ты в шоколаде
| Ср июл 02, 2008 11:01 |
Salman
Ребята задняя сидушка гремит потомучто надо выкинуть пластмассовую втулку
на замке,Я это сделал и все ОК.Вместо пластмассовой втулки натянул кусок резинового шланга.
| Ср июл 02, 2008 23:21 |
Alexiuss
за сидушку понятно а что делать со стопом тот что на стекле он меня уже достал
торохтит зараза
| Чт июл 03, 2008 13:34 |
У меня не торохтит или не слышу.....музыка орет обычно....но по прошлому опыту если тарахтит значит отклеелось где-то, найди и устрани. Как вариант можно попробовать самоклейки-резинки присобачить и уже на них стоп. Достаточно варварский метод(у себя на жигуле такое сделал) - саморезом к задней дверки присобачил там где ребро жосткости.....
| Чт июл 03, 2008 13:53 |
