 Шумоизоляция!!!
Naddir писал(а):
А насчет мягкого поролона возникает вопрос. Он влагу впитывать не будет. Все-таки дверь не герметичная? Как бы он там гнить не начал.
Если это специализированный поролон - то не будет. Я пытался намочить шумку - как с гуся вода. Он сделан так, что на боковых поверхностях пор практически нет, и ещё чем-то пропитывается при производстве.
Сб май 31, 2008 23:35
Это радует :D
Но мне кажется этого достаточно. Двери и так значительно тише закрываются. А оценить общие впечатления сложно по одной задней двери. Когда все закончу напишу свое мнение.
Сб май 31, 2008 23:54
А вот дырки зря оставили. надо было все закрывать. Оставить только под динамик дырку - потому что эффекта от такой шумки честно говоря маловато. Только дверь тяжелей и все
Вс июн 01, 2008 21:03
Для начала, я делал только задние, пока.
А насчет отверстий. Подумай замок не герметичный (если на него смотреть изнутри двери светиться, как публичный дом в день получки), окна тоже получается не открывать. А если влага все таки попадет тогда еще грибок, какой заведется.
А эффект состоит в том что бы звуки с наружи не усиливались в двери, а поглощались материалом шумки. Звук не проводит только глубокий вакуум.
Для опыта возьми стакан и прислони к стене, за которой соседи разговаривают, будешь слышать голоса. А обклей стакан шумкой и увидишь разницу.
А вот задача для всех "Слышит ли пилот сверхзвукового самолета шум своих двигателей, при скорости в два раза выше скорости звука?"
Вс июн 01, 2008 23:30
Клубная карта №: 22
Облом думать, отвечу наобум: должен слышать так же, как и при другой скорости, поскольку относительная скорость пилота и двигателей не зависит от скорости самолета относительно Земли и равна 0, а количество переданного звука по твердым составляющим самолета должна намного превышать количество, переданное забортным воздухом (последнее, КМК, пренебрежительно мало; впрочем, если я и неправ, он услышит ту же интенсивность звука, переданного воздухом, лишь с некоторой задержкой). Кстати скорость распространения звука по разным средам очень разная, про металл даже не интересовался никогда, в воде, например, звук распространяется что-то около в 3 раза быстрее, чем в воздухе.
Вс июн 01, 2008 23:56
Зачем Клеить битумом а затем на него клеить фольгу, если есть материал уже с фольгой, работы в 2 раза меньше.(да и руки будут почти чистыми Это все таки не битум, а каучук)
Зачем наклеивать обратно родной целофан?
Пн июн 02, 2008 10:36
ziablik
Молодец!!!! Правельно!!! Больше всего звуков передается через метал!!!
С меня пиво :drinks:
Ed Битум реально толще. А замазка на фольге заделывает полости между плитами, паралон на замазке это я так решил его проще клеить, он не такой липкий.
Пн июн 02, 2008 16:00
Толще не всегда Лучше.
Я считаю что 2мм вполне достаточно. а смысла от толще не вижу, да и не услышу.
Пн июн 02, 2008 16:05
Клубная карта №: 22
Naddir писал(а):
ziablik
Принял виртуальное пивко, спс! :drinks:
В пт воплощу его в реальность :)
Пн июн 02, 2008 17:10
Ed согласен с тобой полностью. Но мне так посоветовали, одну сделал так, только что половину второй. Может передние буду по-другому хотя врядле. У меня листы АРР так там прямо машинка нарисована и куда, какие плиты клеить. Их 4 вида. Одни для дверей и крышки багажника, другие для крышки капота, третьи и четвертые для пола багажника и салона машины. В инете ничего путного не нашел, я наверное как большинство по наитию действую :oops: . Так показалось прикольнее.
А я сегодня пивко реальное употреблю.
Пн июн 02, 2008 18:52
Люди что вы творите? Спросите у любого кто знается на шумке. Я вам скину фото как надо делать - а там решайте сами. Но то что я видел это просто издевательство. Двери полюбе надо полностью заклеивать виброй. Иначе как я говорил толку мало. Сегодня по этому вопросу разговаривал со спецами - так они сказали что это бесполезная трата шумки. На днях сделаю двери себе выложу отчет
Пн июн 02, 2008 23:09
Давай ждем.
Вт июн 03, 2008 17:26
2 murch2004:
Ты прежде чем охаивать чей-то труд, предложи реально свой вариант решения проблемы. Ну а после можно уже обсудить: что лучше и правильнее (не в обиду!). Мы пробуем решить больной вопрос и по-разному у всех идут к этому пути. Суть обсуждения - чей путь правильней (проще, экономичнее, быстрее, надежнее и т.д.):-P
Вт июн 03, 2008 17:37
Молодец!! Прям прочел мои мысли :-P
Вт июн 03, 2008 17:43
Всё зависит от того, что ты хочешь получить. Даже наклейка одного листа вибры значительно снижает вибрацию. Именно так сделана штатная виброизоляция на ку-ку-шке :) Я для эксперимента брал боковую крышку от компьютерного корпуса. Постучал по ней железкой - звонкий звук. Потом наклеил кусочек вибры - примерно 20х25см, опять постучал - уже совсем другой "глухой" тихий звук. Потом обклеил уже всю крышку - 445х385мм виброй, опять постучал - разницы не заметил вообще. Вот такие дела.
Вт июн 03, 2008 18:33
Я когда-то прочитал, что клеить вибру на 100% площади, зря переведенные деньги. Достаточно обклеить 65% площади, дальше эффект практически не заметен.
Вт июн 03, 2008 19:26
Любую работу нужно делать с умом, и без фанатизма.
Вт июн 03, 2008 20:44
Народ, лучше подскажите секрет демонтажа дверных карт.Начал было снимать в воскресеньн - показалось, что парочку пуклей угробил нафиг. Решил дальше не рисковать.Китайский пластик такой хрупкий...
Ср июн 04, 2008 0:03
Клубная карта №: 64
из четырех андапок (кажется :o) поломались три, на Лоске подобрал без проблем
Ср июн 04, 2008 0:26
Когда снимал задние карты сломал по одной клипсе с каждой стороны, подобрать такие же сообще без проблем.
Да в этом деле главное без фанатизма. Я наверное мудреней всех делаю, но уже так начал, так и буду делать. :D
Ср июн 04, 2008 8:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
27579
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
54407
Пн ноя 05, 2012 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8964
Ср дек 06, 2017 19:33
