Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
Посмотри ветки на которые я дал ссылки. Начни с проверки разъемов.
Продан
Пт фев 29, 2008 12:12
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Я в этой ветке жил в одно время. Пытался сигналку с блоком управления стеклами подружить. понял как, но все ноги не доходят....
Пока не критично, а вот потеплеет - спаяю себе генератор сигнала и подключу.
А про глюковатость там ничего нет.
Мой бортовик
Пт фев 29, 2008 13:19
Листайте. там много интересного. Кому что не понятно по моим схемам, спрашивайте. объясню.
1. А какие параметры диода между реле аварийки и блоком управления?
2. Диод который стоит на схеме между (+) по зажиганию и блоком управления стеклоподъемниками он реализован в блоке или его нужно отдельно ставить?
Пт фев 29, 2008 15:35
1. Диоды любые. Лишь бы ток равный или больше 0,1ампера, и напряжение 12 вольт и выше.
2.Диод нужно доставлять. (что бы не запитывать всю машину в момент работы схемы.)
Продан
Пт фев 29, 2008 17:38
чем можно полностью снять с зеркала силикон?
Вт мар 11, 2008 21:11
Автомобиль: амулет
я не знаю, я ножем срезал аккуратно и все.
автомобильные тепловизоры
Вт мар 11, 2008 23:16
А где элементы брал? И как называются?
Ср мар 12, 2008 10:26
Элементы брал на авторынке на перова.
ЗМ 468МР 200МР Adhesive
но при возможности купи уже готовые, на муле зеркала хрупкие.
Ср мар 12, 2008 10:45
Поищу, но я в Одессе :sad:
Ср мар 12, 2008 11:33
Автомобиль: амулет
, я не думаю что это проблема, это барахло должно быть везде, поспрошай на рынке у продавцов зеркал, только шаблон сделай, чтоб потом не возвращатся менять.
Ср мар 12, 2008 11:48
Сообщение Дребезжит зеркало заднего вида
Товарищи одноклубники! Прошу у Вас совета. В автомобилях почти ноль, боюсь что-либо разберать, могут остаться лишние детали:)
Подскажите что сделать с зеркалом заднего вида, чтобы не дребезжало? Как его снять? Может, силиконом по краям крепления залить?
Жду Ваших советов.
Чт апр 10, 2008 9:56
У меня по началу дребезжало потом я его просто покрутил в разные стороны и в роди прошло сечас такого не замечаю. Хотя незнаю как это вышло.
Чт апр 10, 2008 13:00
Сообщение Re: Дребезжит зеркало заднего вида
007 писал(а):
Подскажите что сделать с зеркалом заднего вида, чтобы не дребезжало? Как его снять? Может, силиконом по краям Но вот нума быть не должно...
Не понимаю сарказма. Можно совет по сути?
Чт апр 10, 2008 15:02
Покрутить не помагает, дребезжит стеклянная часть о пластмассу. Как его снять и разобрать, - понятия не имею. Тарахтение это задрало!
Чт апр 10, 2008 15:06
Так чтоб полностью не курочить все зеркало - попробуй моментальным клеем в уголках аккуратно по капельке капнуть, может и зафиксирует... 8-)
Чт апр 10, 2008 15:21
я просто взял кусок проводочка тоненького и отверткой запихал его межу зеркалом и пластмассой...
Чт апр 10, 2008 17:26
Сообщение Re: обогрев боковых зеркал
Внесу уточнения из своего не очень удачного опыта.
yuras писал(а):
мож кому сгодится, за основу стыренное с чинамобил бралось,
купилось 2 элемента по 40 грн на 2-х стороннем скотче, 2 метра кабеля (хватило 1 -го) 4 клеммы мама широких, 4 папа узких, 10 см термоусадки.
инструмент: плоскогубцы, шило, ножик для бумаги, отвертка крест отвертка плоская, кусачки, салфетки спиртовые.
пиво по вкусу.
1 снимаем пластиковую панель двери- выкручиваем 2 самореза снизу, 1 саморез в ручке, 1саморез за решеткой громкоговорителя, кнопку замка, рамку вокруг дверной ручки снимаем оттянув ее назад и тянем панель на себя начиная снизу, аккуратно смотрите верхний передний угол, чтобы отцепить кнопки крепления к двери (д...мо пистоны китайские, но если и сломается пару штук не смертельно), затем вытягивая панель вверх снимаем ее
2 откручиваем 2 самореза на уголке напротив зеркала, уголок тянем на себя. Уголок лучше не тянуть на себя, а поддеть его сверху отверткой. Иначе можно поломать пластиковое крепение (потом приклеил суперклеем)
3 откручиваем 3 самореза крепящие зеркало, рассоединяем разьем электропривода, на него приходит 5 проводов, а уходит на зеркало 3, два оставшихся это и есть питание подогрева, включается вместе с обогревом заднего стекла
4 берем зеркало нажимаем на зеркальный елемент до упора в одном из углов, он прикреплен к приводу защелками по кругу, отверточкой аккуратно защелки отщелкиваем, элемент в руках. Процедура не из легких, лучше не снимая зеркального элемента нагреть его феном и аккуратно загоняя лезвия (мне хватило 3 штук) от гипсокартонного ножа между зеркалом и пластиковым осонованием снять его с силикона (занимает 5 мин, риск поломать зеркало минимальный), если снимать так как пишут выше большая вероятность поломать зеркало что и произошло с правым зеркалом. После того как сняли стекляшку отстегнуть пластик уже не составит труда:)
5 откручиваем 3 винта снизу зеркала (чтоб провод продеть)
6 включаем печку на максимум и греем хорошо стекляшку (она держиться на силиконе) и аккуратно начинаем отрывать зеркальный элемент
7 оторвавши ножем счисчаем клей с зеркала и пластмаски лепим обогрев на зеркало
8 кусачками ну или ножем в пластмассе делаем отверствия под клеммы обогрева и соеденяем конструкцию назад, протягиваем провод, обжимаем и изолируем клеммы
9 ставим зеркало на место
10 провод с другой стороны обжимаем клеммами папа и вставляем их в разьем идущий к зеркалу, провода коричневый и красно-черный (там других впринципе и нету).
усе
собираем все в обратной последовательности.
Чт май 08, 2008 22:47
Сообщение Тоннировка лобового стекла
Хочу затоннировать 20см лобового стекла кто делал?(как обходилии зеркало)
Пт май 30, 2008 10:44
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ребята не парьтесь, затонируйте полностью все стекло. Ночью не так слепит как обычно, а днем от солнышка защищает :-P
Вт июл 08, 2008 8:16
Спробуй поїздити з опущеними козирьками,- визначиш, чи воно тобі взагалі треба.
Мене особисто воно трішки нагружає в пасмурну погоду.
Вт июл 08, 2008 14:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3980
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28849
Сб янв 03, 2015 12:52
