Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
 Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
О чем так долго и упорно говорили большевики? Правильно - о 5W40.... с технологией ревитализации - недорого и минимум износа.
Вт май 20, 2008 16:15
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а):
RedFox писал(а):
Меня уверяли, что их механизм замка просто идеален (+ ISO9000)...
Вставлю своїх "5 копійок": стандарт якості ISO9000 стосується правил і норм документообігу на підприємстві і ніяким чином напряму не гарантує якості кінцевої продукції виробника.
Должен немного огорчить - стандарт якості ISO9000 - это не документооборот.
Так, ради уточнения (быстрая ссылка) - http://www.derevo.info/info.php?i=86&in ... fo_rub=126
Вт май 20, 2008 17:27
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Dimon писал(а):
20W50 в новый движок???? Оно же слишком густое... Это масло для двигателей с пробегом под 300 000.
За 300тыс.!!! Я имел ввиду свой дизельный Пыж. :?
Вт май 20, 2008 18:34
Автомобиль: Чери Е5
А! А я уже испужался :) Думал, придется тебя потом успокаивать, на новый движок скидываться :-D
Вт май 20, 2008 19:01
Автомобиль: Чери Е5
По поводу стандартов ISO-9000 - соответствие этим стандартам гарантирует, что на предприятии наличествуют все необходимые системы контроля качества и приняты все организационные меры для обеспечения контроля качества и быстрого исправления недостатков продукции. Однако... Как говорится, строость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так же и со стандартом - после сертификации предприятия, на точное соблюдение протоколов и процедур контроля обычно кладут с пробором... Так что соответствие стандарту - не панацея... (AS FAR, AS I CAN JUDGE....)
Вт май 20, 2008 19:27
Автомобиль: Chery QQ
Чуть-чуть пофлудю.:?
Я по роботі трохи стикаюсь з цими питаннями.
За якість продукції в нас відповідають державні стандарти (ГОСТ, ДСТУ), галузеві стандарти, технічні умови і т.п.
Міжнародні стандарти якості ISO9000 відповідають за систему документообігу. В умовах нашої країни вони покищо використовуються як шильдік для іноземних інвесторів і аудиторів, нажаль. В ідеалі - вони повинні сприяти якісному дотриманню всіх існуючих вимог до продукції.
Ср май 21, 2008 9:22
Автомобиль: Peugeot
Я вообще то писал про Китай :eek:
Ср май 21, 2008 11:24
Профиль ICQ YIM
прошол сам то-0)
я то поехал в укравто,посмотрел на этих мудагов.
послушал как они мне рассказывают причины для мойки моей чистой машины,послал их,поехал купил фильтр,кастрол 0-40,поехал на нормальную опелевскую станцию,поменял масло,покрутили болты.
короче всё это 380 гривен.
щас вот думаю поехать поменять и в коробке и тормознуху может тоже.
гарантия это вообще зло)
деньги,время и нервы на ветер
Ср май 21, 2008 15:41
Автомобиль: Peugeot
ManOwaR писал(а):
Я бы рекомендовал лить и в коробку тоже.
Только синтетику.
Я заливал ХАДО : SAE 5W-40 SL в двигло и SAE 75W-90 GL 3/4/5 в коробку.
Перед сменой масла промыл двиатель VitaFlush-ем, тоже ХАДО.
На SIA'2008 общался на стенде ХАДО с мужичком, которые вроде как советовал масло 5W-30 SM/CF и присадки - гель-ревитализант для мех. трансмиссий и вторая для бензиновых двигателей.
ManOwaR, можешь прокомментировать как спец? :oops:
Чт июн 05, 2008 18:08
Профиль ICQ YIM
5W-30 SM/CF имеет на 5° меньший температурный диапазон от -30° до +35°. То, что лил я - 5W-40 SL/CF - поддерживает температурный диапазон от -30° до +40°. Отличие SM/CF в том, что это масло более технологичное, поддерживает более современные экологические нормы, и рекомендуется для двигателей Евро-4-5. Но так как у нас нормы никто не требует, да и машинки их не поддерживают, а зато надвигается глобальное потепление, то я бы лил масло с большим (в сторону высоких температур) диапазоном, например 5W-50 SL/CF, а если любишь ещё и движок раскручивать - то и подавно. В условиях умеренной городской эксплуатации, самым оптимальным по цена/качество считаю 5W-40 SL/CF CITY LINE.
Чт июн 05, 2008 18:30
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение подтекает масло или просто исчезает.
Вот...
Начал замечать что масло слишком быстро деваеться куда-то...
на 2000 литр или полтора.
Из выхлопной не дымит, едет хорошо. Следов на асфальте не замечал.
Заезжал по гарантии с проблемой с печкой, грю, масло куда то деваеться? Неуж то двиг начал жрать?
посмотрели, сказали что прокладка поддона травит, и это не гарантийный вариант.
Сказали что могут заменить, но они не качественные и может пойти опять.
Пердложили посадить на герметик самому.
Я заехал на сто к знакомому, он грит может сделать но, от туда н должно в таком обьеме уходить.
Также сказал что кратерные газы могут масло выталкивать, у меня даже возле крышки маслогорловины вроде как выступали подтеки. Но не знаю как эти газы могут масло выталкивать?(знаю что могут, было так на славуте при неправильном подсоединении нулевика, масло пошло со всех дыр.)но я тут не менял конструкцию, и газы не должны выталкивать масло.
также сказал что дай им герметик пусть сами на него садят, т.к. машна гарантийна, и чтобы потом проблем небыло.
Что скажите?
ПС Я совсем перестал крутить двиг выше 4000 тык, но проблема с маслом не куда не делась.
Ср окт 08, 2008 22:13
Сообщение Re: подтекает масло или просто исчезает.
По-моему, если масло подтекает, то должны быть видны подтеки. Не может оно подтекать незаметно. И двиг масло жрать не может. У тебя еще пробег детский.
Поищите внимательно следы подтеков масла. Их должно быть отчетливо видно. Может это сальники?
Ср окт 08, 2008 22:44
при езде чувствуеться иногда запах горелого масла, не сильно и не отчетливо, но есть...
Ср окт 08, 2008 22:53
ХЗ, ну как у тя двиг может масло жрать? Рано еще, или ....?
Попробуй СТОшников подолбать - пусть его вскроют и посмотрят что к чему.
Ср окт 08, 2008 23:06
Скорее всего прокладка на картере! Лутше сразу поменять, т-к родная фуфло и у меня слизилось уже при 4000тисячах км. (до сих пор слезится, нет времени поменять), а пахнет в салоне горелым маслом, потому что попадает на выхлопную трубу, вот и запах... На защите посмотри внимательно что-б не было масляной плёнки, а то она пылью припадёт и не видно...
Ср окт 08, 2008 23:48
+1!
Чт окт 09, 2008 8:08
Автомобиль: QQ-3
Клубная карта №: 29
Прокладки между поддоном и картером нет .
Там нанесен герметик .была такая проблема -поменял герметик проблем с подтеканиям масла нет
Чт окт 09, 2008 16:02
а каое подтекание было? Не обращал внимание на сколько км сколько уходит?
Чт окт 09, 2008 16:47
..Хм, а у меня есть! Может мы про разные вещи говорим?
Чт окт 09, 2008 20:33
Автомобиль: Чери Е5
Я тоже думал, что у меня начало подъедать масло, пока не поставил машин на РОВНУЮ площадку :o Раньше как было: приходил утром - смотрю, а уровнь упал на сантиметр! А машина ВРОДЕ ровно стоит... Потом поставил машинку на ровную площадку и - О, ЧУДО!!!! - масло вернулось!!! Отаке...
Пт окт 10, 2008 20:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
