Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Диагнозист
Convoy SP-15 двусторонняя , брелок ЖКИ (или ЖКЕ ?) , чудная сигналка с мгновеннной реакцией на команды (SHERIFFоводы отзовитесь ?  ) , стоимость 400 гвн на б.Перова
| Вт май 13, 2008 19:51 |
Grave
Minenko писал(а): Я поставил себе Давинчи с обратной связью 1550 грн. пока не жалею
Подскажите, "Давинчи" реагирует на сотрясения кузова, или только на открытие дверей?
| Вт май 13, 2008 19:58 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
martrix писал(а): Minenko писал(а): Я поставил себе Давинчи с обратной связью 1550 грн. пока не жалею тот же шерифф 1550 это с установкой?
Да это с установкой
_________________Амулет AA7851HB
| Ср май 14, 2008 8:52 |
Диагнозист
то Grave
Сигналок без датчика удара уже практически не существует кажись...
| Пт май 16, 2008 9:06 |
Minenko
Grave писал(а): Minenko писал(а): Я поставил себе Давинчи с обратной связью 1550 грн. пока не жалею Подскажите, "Давинчи" реагирует на сотрясения кузова, или только на открытие дверей?
Я незнаю может они мне так ее выставили но она реагирует только на открытие дверей и на удар.
но этого достаточно
| Пт май 16, 2008 9:15 |
alex-alfa
Стоит Sheriff APS-85 с обратной связью , работает нормально, но с какого-то хрена колокол (сирена) в месте крепления треснула и отвалилась пришлось клеить.
| Пт май 16, 2008 10:16 |
Если треснула-значит была причина, у меня причина - когда рука сорвалась с ключиком......посмотри чтоб потом твое клеенное опять не треснуло
Сигналку поставил мангуст, серию не опмню.....там что-то с автозапуском и дальностью до 2-х км.
Не важно какая сигналка, оно все открывается и ломается, в итоге и стекло могут разбить - все просто. Лучше всего чтоб ничего не привлекало внимания, тогда и лезть не будут!
В моем случае месные не полезут, одного выстрела с балкона хватило по месному нарику/бухарику
| Пт май 16, 2008 11:11 |
alex-alfa
[quote="Sanek555"]Если треснула-значит была причина, у меня причина - когда рука сорвалась с ключиком......посмотри чтоб потом твое клеенное опять не треснуло
В моем случае месные не полезут, одного выстрела с балкона хватило по месному нарику/бухарику[/quote
Да вроде пока не отклеивается (приклеил с куском кожи так держится), купил дополнительно два хомута позатягиваю ими. А треснула из-за слабой затяжки, хорошая ямка и все
| Пт май 16, 2008 11:26 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
стоит Sheriff Z_700. Устраивает вполне.
з.ы. название темы конечно))))
| Пт май 16, 2008 13:22 |
Alien
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 11:59 Сообщения: 77 Откуда: Сумы
Автомобиль: Амулет
Поругайте мой выбор.
С неделю изучаю рунет по сабжу. Пока остановился на этой.
Автосигнализация с автозапуском Tomahawk LR-950LE
Антиграббер
Антисканер
Обратная связь
Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания
Блокировка двигателя автомобиля
Дополнительная программируемая блокировка двигателя автомобиля
Встроенный имобилайзер
Аварийная постановка автосигнализации на охрану
Аварийное снятие автосигнализации с охраны
Тихая постанока/снятие автосигнализации с охраны
Автоматическая постановка автосигнализации в режим охраны
Автоматическая перепостановка сигнализации в режим охраны
Двушаговое отключение режима охраны автосигнализацией
Двухуровневый датчик удара автосигнализации
Встроенный в сигнализацию центральный замок
Программируемый импульс центрального замка
Двушаговое открывание центрального замка
Управление центральным замком при заведённом двигателе автомобиля
Встроенное реле парковочных огней
Дополнительные каналы: 3 (1 прогр.)
Учёт задержки салонного освещения
Функция вежливой подсветки
Датчик температуры
Дополнительный датчик температуры
Возможность подключения системы "комфорт"
Возможность подключения штатного клаксона
Обход неисправной зоны
Защита от ложных срабатываний
Память состояния
Память о срабатывании автосигнализации
Индикация статуса автосигнализации светодиодным индикатором
Режим "Паника"
Режим "Valet"
Режим "Anti-Hijack"
Режим "тихой" охраны
Дистанционное включение/выключение сирены автосигнализации
Позонное дистанционное отключение датчика удара сигнализации
Программируемые брелоки автосигнализации
Брелок автосигнализации с LCD
Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы
Подсветка LCD брелока автосигнализации
Встроенные в брелок автосигнализации часы
Встроенный в брелок автосигнализации таймер
Встроенный в брелок автосигнализации будильник
Индикация уровня заряда батареи питания брелока автосигнализации
Режим вибрации брелока автосигнализации
Режим экономии заряда батареи питания брелока-пейджера автосигнализации
Контроль зоны действия брелока с LCD
Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий)
Функция "Вызов водителя"
Функция безопасного вождения
Поиск/тихий поиск автомобиля
Дистанционное открывание багажника автомобиля
Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения автомобиля
Контроль температуры в салоне автомобиля
Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя автомобиля
Почасовой автоматический запуск двигателя автомобиля
Автоматический прогрев двигателя автомобиля по заданной температуре
Возможность подключения функции запуска на автомобиле с автоматической или механической коробкой передач
Возможность подключения функции запуска на автомобиле с бензиновым или дизельным двигателем
Турботаймер
| Вт май 20, 2008 14:57 |
Димитриус
Поставил сегодня SHERIFF ZX950, прикольная сигналка, весь перечисленый перечень в ней есть, только програмируемых каналов больше. Кстати, кто нибудь подключил функцию запуска двигателя на AMULET, как впечатления?, а то меня отговорили
| Ср май 21, 2008 20:31 |
Gerard
Скажите а что значит Защищенный дистанционный запуск и такой вопрос а если машина на передачи стоит и коробка механическая
| Ср май 21, 2008 20:53 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
Диагнозист писал(а): Convoy SP-15 двусторонняя , брелок ЖКИ (или ЖКЕ ?) , чудная сигналка с мгновеннной реакцией на команды (SHERIFFоводы отзовитесь ?  ) , стоимость 400 гвн на б.Перова
Сам себе такую поставил, и радуюсь! Вполне недорого и прикольно! А куча дополнительных каналов??? Кто-нить больше стандартных трех в машине использует????
| Ср май 21, 2008 22:16 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Помогите!!! Не могу найти кнопку "Valet". Сигналку "Давинчи" ставили на СТО Картек как доп.оборудование... Когда забирал авто, забыл спросить у спецов... Если кто знает как найти кнопку или где её ставят, бросьте в личку...
| Пт май 23, 2008 12:11 |
Gerard писал(а): Скажите а что значит Защищенный дистанционный запуск и такой вопрос а если машина на передачи стоит и коробка механическая
Это типа если ты на передаче машину оставил то она не заведется!
Действует так: при заведенном моторе княпаеш кнопку на сигналке, выходиш, закрываеш двери(мотор при этом работает) и машина сама глушит двиг....вот тольок в этом случае маффышка и заведется с сигналки
| Пт май 23, 2008 14:34 |
Alien
Автомобиль: Амулет
+1 всё так и есть
| Пт май 23, 2008 17:27 |
hulk
Ребята, хочу поставить сигналку, уже заказал на понедельник. Но вот постает вопрос, где ставить? Сигналка с автозапуском, с доводчиком и прочими фишками. Хочу чтоб поставили хорошо. Сколько по Киеву стоит установка сигналки в среднем? Много было написано о том, что провода скручивали изолентой на сервисе и тому подобное. А как надо чтоб было?
| Вс июн 15, 2008 14:07 |
rulevoy
если подходит р-н Отрадного, то держи тел.80677271234 (твой тезка, кстати) Я себе там ставил (ул Качалова, ГСК "Палуба", бокс 224)
| Вс июн 15, 2008 14:16 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Garyk писал(а): Помогите!!! Не могу найти кнопку "Valet". Сигналку "Давинчи" ставили на СТО Картек как доп.оборудование... Когда забирал авто, забыл спросить у спецов... Если кто знает как найти кнопку или где её ставят, бросьте в личку...
обычно ее клеят под торпедой в районе полочки.короче лезь к педалям с фонариком и ищи, она черненькая, кругленькая
| Вс июн 15, 2008 14:25 |
hulk
rulevoy писал(а): если подходит р-н Отрадного, то держи тел.80677271234 (твой тезка, кстати) Я себе там ставил (ул Качалова, ГСК "Палуба", бокс 224) А денЁг скокА????
| Вс июн 15, 2008 18:36 |
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70473 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6464 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25516 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
57024 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
