 Побежало масло с датчика скорости?
Масло тут непричем - дело в конструктиве. Поищи, тут Олег писал, как исправить, что то там надо сделать с пружинкой. Как мне кажется, чтобы избежать этой болезни необходимо не превышать уровень оборотов движка не более 3.5, тогда все будет в норме.
Вт янв 15, 2008 19:20
Клубная карта №: 95
Я не думаю,что КПП собственной розработки китайцев.На других марках машин они наверное тоже стоят.С сапуном можна побороться.Или заменить,или взять с другой машины и выточить переходник,или поставить трубку согнутую дугой вверху(как на многих внедорожниках,и не только).Вариантов много.Я понимаю,что это всё очень напрягает.Но всё таки это вариант неисправности простой.Можна его побороть.Если причина действительно в сапуне.Взять его можна с Волги,Жигулей и др.,и поставить через переходник.УДАЧИ!!!
Вт янв 15, 2008 21:34
MAKC писал(а):
Ну чё все молчат?
Моежет такая херня происходит из-за масла?
И специально Горынычу с Акваолом, что делали с сапуном.
Я же тебе все сказал -что нужно сделать.
Повторю еще раз.
2 варианта.
Едешь на сто - выкручивают сапун, расклинивают -ставят назад.
Открываешь капот Снимаешь полностью возд. фильтр под ним выкручиваешь сапун, расклиниваешь его -ставишь назад.
При рабочем сапуне -течь масла -через датчик скорости -прекращается.
Ср янв 16, 2008 12:09
Я за 30тыс ничего не делал кроме обтяжки ходовой ,все родное,только втулки стабилизатора вчера на развале сказали желательно поменять, Вот на 30 сейчас собираюсь поменять масло, заодно и гляну на сапун.А потеков ни разу не наблюдал в любую погоду!
Сб янв 19, 2008 19:16
Проходя третье ТО 10 000 км попросил посмотреть уровень масла и когда увидел что там залито, сказал что бі мне поменяли его. Залил синтетику 30 грн. литр.
Ср янв 23, 2008 19:11
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Подожди... первое на 2500км, когда ж ты второе проходил? :o :o :o
10000- должно быть вторым ТО :?
Чт янв 24, 2008 10:38
Первое на 2500, второе при 5000, и третье 10000.
Сб янв 26, 2008 22:52
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
второе при 5000
:o :o :o А такое не надо было проходить! Или ты испугался красного ключика????
Сб янв 26, 2008 23:58
А что ж это за синтетика по 30 грн. и сколько её тебе залили?
Вс янв 27, 2008 0:46
ЛУКОЙЛ на разлив как раз 30грн. за литр стоит.
Вс янв 27, 2008 11:01
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
После смены масла в коробке- не нарадуюсь ее переключению.Хруст при переключении с 1 на 2-ю на холодной пропал полностью, а вот со 2-й на 3-ю еще наблюдается.
Чт янв 31, 2008 12:22
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Мне поменяли датчик скорости и расклинили сапун, теперь всё гуд.
Согласен со стаком после замены масла переключение передач на много лучше, но не идеально.
Делал на Экспрессе, не заплатил ни копейки.
Чт янв 31, 2008 13:18
Датчик скорости меняется с верхней крышкой коробки? Или у меня течет не там где у всех? Шо за беда? Промыл сопун, а масло всеравно течет, правда показалось после пролета по трассе на 170. Течет из под верхней крышки, той что на четырех болтах.
Подскажите, пожайлуста, мне достаточно прокладку поменять или все эту бреду с датчиком скорости менять придется.
Вт май 20, 2008 14:38
Автомобиль: Был Eastar!
Я когда менял масло в коробке то из заливной горловины 0,5 л вытекло лишака. Поэтому и у меня выдавливало. А сейчас нет. Так что удачи. :-P :-P :-P
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Чт май 22, 2008 21:52
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Датчик скорости менять не надо, если из него потекло масло. Меняется просто резиновая прокладка- и для профилактики проверяется и расклинивается сапун. На экспрессе уже их никому не меняют. Заменяется прокладка и масло перестает гнать!
Пт май 23, 2008 11:05
Спасибо, полегчало. Скоро ТО, тогда займусь вплотную. Еще раз, спасибо. ;)
Пт май 23, 2008 11:09
+1
Пт май 23, 2008 11:17
Клубная карта №: 20
А мне меняли полностью!! Говорили он не разборный, может уже научились разбирать??
Пт май 23, 2008 12:03
Там нечего учится - берешь выкручиваещь датчик и все и никаких приспособ не надо - выкручивается в течении минуты :)
Пт май 23, 2008 14:10
Клубная карта №: 20
Там накрывается сальник, а этот сальник интегрирован в датчик!!
Сам датчик рабочий нужно поменять только сальник, но т.к. он не разборный, ставят новый датчик!!!!!
Понятно
Пт май 23, 2008 14:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
Vadim_tigr
22
9102
Ср ноя 03, 2010 18:00
