Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
 Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
люди слежу за этой веткой
но никак не дождусь готовых работ по звездочке
где то есть выложенные истары с тюнингом?
Пн май 19, 2008 15:52
Клубная карта №: 49
все зависит от того, что назвать "тюнингом" :D
Пн май 19, 2008 16:03
Клубная карта №: 40
любые изменения отходящие от базового оснащения и внешнего вида
Пн май 19, 2008 16:04
Тюнинг (англ. tune — настраивать) — доработка законченого изделия за пределами завода-изготовителя с целью придания ему индивидуальных черт или улучшения характеристик. Предметом тюнинга наиболее часто являются легковые автомобили и персональные компьютеры. Тюнингом могут заниматься как сами конечные пользователи, так и специализированные тюнинг ателье.
Тюнинг автомобиля
Тюнинг автомобиля — разносторонняя доработка автомобиля в соответствии с желаниями владельца или условиями эксплуатации.
Тюнинг двигателя
включает в себя полную или частичную перенастройку с использованием дополнительных деталей. Чип-тюнинг подразумевает настройку электронных блоков управления. Как правило чип тюнингу подвергаются блоки управления инжекторных двигателей и КПП, так как именно они определяют скорость работы узлов и в итоге скорость всего автомобиля. Самый распростроненный способ увеличения мощности двигателя — установка турбонаддува. Так же не менее эффективный, хотя и более сложный, способ — установка впрыска закиси азота NOS (nitrous oxide system). Но наряду с установкой дополнительных деталей практикуется и замена стандартных, как то коленвал, поршни, форсунки, топливный насос, фильтры, коллекторы и др.
Тюнинг подвески
также имеет место. Здесь происходит замена стандартных амортизаторов на более жесткие и пружин на более короткие. Это приводит к уменьшению вертикального хода колеса, что делает автомобиль более устойчивым. Так же меняются рычаги и «резинки» на более выносливые, так как более жесткая подвеска быстро «убивает» родные сайлентблоки и шаровые опоры.
Стайлинг (внешний тюнинг)
многие автомобили изменяются до неузнаваемости, но вместе с этим не теряют родного стиля. Наиболее простым является покупка аэродинамического обвеса, который включает в себя передний и задний бамперы, боковые пороги и антикрыло. Так же немаловажную роль играет установка легкосплавных дисков большого диаметра в паре с низкопрофильной или сверхнизкопрофильной резиной. Для выделения в потоке популярна аэрография - художественная окраска автомобиля. Талантливые аэрографы создают целые картины, которые делают автомобиль по-настоящему уникальным и неповторимым. Существует мнение, что аэрография также отпугивает автоугонщиков.
Стайлинг и тюнинг салона
Салон тоже может быть подвержен доработка
Для дрифта
В дрифте важнее всего контроль. Потому салон дрифт-кара - это не просто по-своему красиво, но и функционально. Прежде всего, это "голый" салон (без шумоизоляции, вибропласта), удобный спортивный руль (лучше всего на трёх спицах, без формовки под пальцы), удобная ручка КПП, удобная ручка ручного тормоза, "боевые" нерегулируемые кресла с развитовой боковой поддержкой (более известные как «люльки» или «ковши), дополнительные приборы (датчики давления наддува, температуры охлаждающей жидкости, температура масла, давления масла, турбо-таймер). Аудиосистема по предпочтениям (Особо экономные в плане весе автомобиля дрифтеры предпочитают раставаться с ней, а кто без музыки не может, те используют лёгкую аудиосистему с комбинированными динамиками). Каркас безопасности необходим тем, кто хочет заниматься дрифтингом профессионально и действительно понимает, что каркас - это та вещь, которая может спасти дрифтеру жизнь, в случае внезапного появления столба на пути автомобиля. Также есть интересный профессиональным дрифтерам девайс под названием DriftBox, который позволяет отслеживать угол заноса и много другое.
Декоративно-спортивный стиль
Обычно преверженцы такого стиля пытаются сочетать функциональность, оригинальность и комфорт. Типичным выбором являются спортивный руль, ручка КПП, анатомические кресла, дополнительные приборы (датчики давления наддува, температуры и давления масла), аудиосистема.
Представительский стиль
В представительском стайлинге салона часто дизайнеру предоставляется свобода действий, как результат интерьер может быть изменён до неузнаваемости, в угоду желаниям владельца. Зачастую используются дорогие материалы, такие как натуральная кожа, алькантара, ценные породы дерева, драгоценные металлы и камни.
Пн май 19, 2008 16:09
Gosh писал(а):
Артём Владимирович писал(а):
к теме по звуку - все кто менял динамики чё-нибудь делали с дверными карточками?
Это как будет желание: можно в задние двери ставить родные колонки (тобишь такие под которые там сделаны посадочные места) - это колонки 13-го радиуса. Тогда соответственно ничего делать не нужно. Ну как по мне то эти колонки "маловаты". Туда спокойно становятся колонки на 16,9. Для них нужно всего лишь слегка розширить посадочное место либо лобзиком либо ножницами по металлу. Этого вполне достаточно - с дверными картами ничего делать не нужно.
Я это к чему 16-ые это хорошо - просмортите через какие они отверстия в пластиковой обишвке дуют - всё давление остаётся внутри (не удивительно что эта платсиковая обшивка потом дребезжит и сифонит): я свои рассверливал и не только там где уже были дырки, а и там где они декоративно предполагались (расширять эти дырочки рекомндую из учёта сохранения ообщей жёсткости сетки - ведь её ногой частенько пинают)
Ср май 21, 2008 11:29
Артём Владимирович, если все нормально закрепить - то ничего там не дребезжит и не сифонит
Ср май 21, 2008 11:42
я смог только подобрать, перед инфинити, зад JBL, голова пока стоит прежняя. но это временно. китайцы даже по стандарту не смогли влепить дырочки для колонок, пришлось сверлить.
Ср июн 11, 2008 4:13
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
У меня перед и зад ГЕРЦ
Ср июн 11, 2008 13:09
Клубная карта №: 20
И шумку дверей нужно полюбе!
Ср июн 11, 2008 13:11
Автомобиль: Был Eastar!
На днях наконец-то выкинул нафиг катализатор, поставил прямоток и нулевик. Мощность добавилась. Даже на газу это очень ощутимо. Фото прилагаю. Хотел разнести боченки по обе стороны, но справа мешает топл.фильтр. Так вот сделали два но с одной стороны.
IMG0017B.jpg [ 56.57 КБ | Просмотров: 3381 ]
IMG0016B.jpg [ 62.84 КБ | Просмотров: 3382 ]
IMG0015B.jpg [ 65.7 КБ | Просмотров: 3374 ]
IMG0014B.jpg [ 70.75 КБ | Просмотров: 3379 ]
IMG0013B.jpg [ 73.13 КБ | Просмотров: 3378 ]
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Вт июн 17, 2008 20:32
Молодец! Классно смотритца! :? Можна несколько вопросов?
1. Не цепляют ли бочонки выхлопухи асвальт .
2. Как поменялся расход?
3. Сколько это стоит?
Ср июн 18, 2008 9:58
1.Не цепляют, даже бордюры не цепляют.
2.Засекаю
3. Делал у себя на исторической родине в Кировоградской обл. Александрия, таких цен в Киеве нет, тут дорого.
Ср июн 18, 2008 19:44
Надеюсь, что после испытаний и если всё ок для одноклубников можна будет сделать несколько таких комплектов....и всё таки хотелось бы узнать хоть примерную Александрийскую цену, пожалуйста!
Чт июн 19, 2008 8:56
Клубная карта №: 20
Олег жду тебя на следующей встрече хочу посмотреть!!
Чт июн 19, 2008 9:23
Клубная карта №: 49
Эх, на газу оно не совсем динамично, а вот на бензе, на бензе как?
пы.сы.
Если каждый выбьет катализатор, то у нас даже колючки с сосен пооблетают :D
Чт июн 19, 2008 9:26
Попітка № -- вставка фотки диска.
Комментарий к файлу: зандий диск
SP_A0118.jpg [113.15 КБ]
Чт июн 19, 2008 15:16
Попытка № -- вставка фотки диска.
продолжение фото передка с дисками
Комментарий к файлу: передний левый диск
SP_A0119.jpg [121.43 КБ]
Чт июн 19, 2008 15:22
Клубная карта №: 20
Я так понял это 15-е, а кто 17-е ставил???
Чт июн 19, 2008 15:31
А вот такой получился салон после перетяжки
Комментарий к файлу: вот так теперь выглядит дверь
SP_A0108.jpg [125.27 КБ]
Комментарий к файлу: переднее сиденье верхняя часть
SP_A0111.jpg [111.97 КБ]
Комментарий к файлу: вот так выглядит подлокотник в рабочем и "звучащем" состоянии
SP_A0110.jpg [78.33 КБ]
Комментарий к файлу: переднее приподнял под коленами и обтянул рычаг
SP_A0109.jpg [110.52 КБ]
Комментарий к файлу: задние сиденье
SP_A0106.jpg [93.8 КБ]
Чт июн 19, 2008 15:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
Ср июл 22, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг Jaggi или я тоже хочу :))
ssa_admin
137
47186
Сб май 07, 2011 19:47
Po Lina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото тюнинг решётка Амулет
Dstudio
Вс янв 11, 2009 22:35
Walter Перейти к последнему сообщению
