Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR
 Свечи на QQ3
Эта тема уже много раз проскакивала в других ветках, но лучше систематизировать в одной. Пишем кто какие свечи ставил и как они себя вели.
Начну с себя. Родные свечи умерли за 1 тыс. км. При замене на стенде более-менее нормально работала только одна. Порывшись по русским форумам нашёл подходящую у NGK - BKR5E - это модель классической компоновки с искровым зазором 0.9мм, кроме того многие ставили BKR5E-11 - тоже самое, но с зазором 1.1мм - такие свечи идут на многих новых микролитражных японцах. Свечи работают отлично, уже 5тыс. отходили, на 3-х тысячах выкручивал - состояние - идеальное.
А вот вчера в каталоге Denso обнаружил, что для нашего движка, Denso предлагает свечи K20PR-U11 и более навёрнутые IK20 и VK20. А в таблице кросс-совместимости им соответствует NGK BKR6E-11, что на одну ступень отличается от того, что стоит сейчас у меня. Нужно и их попробовать - может будет сильно лучше!
В сервис-центре BMW есть свечи NGK BKR6EK - это с боковым разрядом и двумя электродами - говорят отличные свечи, 43грн. штучка. Тоже интересно попробовать.
| Пн май 05, 2008 14:39 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Свечи на QQ3
Поставив собі NGK - BKR5E-11 із зазором 1.1мм. Потім зменшив зазор до 0,9мм. В результаті зменшилась вібрація мотора і став більш плавним набір швидкості на початку розгонів.
Витрата 5,2-6,2 л/100км по трасі і по місту 6,4-7,4 л/100км.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пн май 05, 2008 14:46 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Трохи не в тему, але наведу приклад. В 1998 р. придбав за 23$!!! комплект чотирьохконтакних свічок Bosh. На упаковці був напис з гарантованим пробігом 60000 км. Проїхав до заміни понад 150000 км. Можна було і дальше кататися, але з причепом на розгоні з'явилося посмикування. Автомобіль ВАЗ 2101 з тюнінгованим двигуном. Витрата пального до останнього була без причепа 6,7-7 л, з причепом 8 л. Заміри велися на значних пробігах.
Я про те, що якісні свічки не здохнуть через 1-3 тис. км. незалежно від якості бензину. Свічки швидше може вбити зношений двигун.
| Пн май 05, 2008 23:03 |
Александр12
 свічки
При пробігові 1021 км були встановлені свічки від 16 клапанної десятки ВАЗ АУ17ДВРМ 1.0, витрата палива зменшилась, але несуттєво. при пробігу близько 5500 км викрутив щоб глянути на стан електродів, було видно що іскра проскакувала не по електродах(видно було світлі риски по ізоляторові в бік різьбової частини), на ізоляторі були металеві нашарування. Змінив свою заправку і став заправлятися на на "Лукойл" бензином А-92, поставив свічки NGK BКR6E, (б/у 10000 км, дали на шару в доброму стані) просто протестити, як зміниться витрата палива. На 6000 км викрутив, щоб перевірити їх стан. Було видно що свічка поганенько самоочищується (наліт чорної сажі на різьбовій частині, ізолятор темно коричневий), вирішив поставити більш гарячу. Встановив свічки запалювання NGK BCPR5ES-11. Куплені в магазині "Влад" на Чернишевського, 77 грн за комплект. Витрата палива по останньому заміру становить 6,5 змішаний цикл, по трассі рухався зі швидкістю 100-110 км/год. Двигун більше 4000 об/хв не крутив. Вчора викручував свічки, вони в відмінному стані, ніяких слідів забруднення. Проводив експерименти зі зміною зазору між електродами, на момент встановлення свічок 1 мм, двигун працював рівно і тихо, витрата палива по місту 7 л/100 км, після 1000 км зменшив до 0,9 мм, звук роботи двигуна став гучніший, витрата палива збільшилась оп місту до 7,5 л/100 км, зараз поставив зазор 1,1 мм, двигун працює тихо, рівно, по витраті палива відпишуся після поїздки на зустріч в Київ бо поки проїхав дуже мало.
| Вт май 06, 2008 13:27 |
ManOwaR
 Re: свічки
Начитавшись про преимущества платиновых и иридиевых свечей с тонким центральным электродом, а именно увеличение мощности, уменьшение расхода топлива от 4-х до 6-ти %, долгая жизнь катализатору, я отправился в магазин подбирать свечи. Попросил каталог NGK, выбрал модель - показал - хочу такую. Сказали, что 150грн. Дорого, подумал я, за комплект свечей 150грн отдавать, но экономия и всё такое. Говорю - давайте! А они - 600грн, пожалуйста ... Я прифигел - 150грн - это оказывается одна свеча стоит ... Пока решил отложить такой эксперимент. Нужно посчитать за сколько это счастье окупится.
| Вт май 06, 2008 19:14 |
ManOwaR
Данила писал(а): Не окупится. Они все равно сдохнут после 10 тык Гыы... Обещают на весь срок эксплуатации автомобиля!
| Вт май 06, 2008 19:21 |
$erg
Вон у меня на копейке отходили более 150 т. км. пока сдохли. BOSH SUPER 4 WR78.
| Вт май 06, 2008 22:17 |
Anton Oprya
это как повезет
у нас бывает топливо такое вольют что хватит пары заправок чтобы свечи изнасиловать
но 10 000 это перебор хорошие свечи думаю дольше протянут если не лить в бак что попало
| Ср май 07, 2008 9:29 |
ManOwaR
Нашёл где купить настоящий DENSO - компания Метеор. Это оптовики, в розницу можно купить у их Киевского филиала:
03680 г. Киев ул. Жмеринская, 26 (044) 502 8148, 502 8158, (044) 502 8184 Kiev2@meteor.com.ua
Интересующая меня свеча - IK16 или IK20 стоит 124грн. штучка.
С тем, как я езжу, она окупится не быстро, но очень хочется ...
Это не просто свеча - это произведение искусства:
| Ср май 07, 2008 16:25 |
Anton Oprya
за такие деньги расход должен минимум на 0,5 литра в среднем упасть иначе смысла нет
| Ср май 07, 2008 16:41 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
Проехал 22 тыс. свечи родные. Пробывал поставить чемпион, не понравилось, поставил родные. Говорят у них вроде электрод хороший,Ю можно долго ездить.
| Пн май 12, 2008 13:02 |
ManOwaR
Начальник писал(а): поставил родные. Говорят у них вроде электрод хороший Ага, спецы сказали - закос "под платину".
| Пн май 12, 2008 13:13 |
Начальник
Автомобиль: KIA
еще слышал про одного спеца на Кольцевой, свечи ставит свои 40 грн. комплект, расчитаны на 10 тыс.км. пробега, говорят что жалоб на него не было.
| Пн май 12, 2008 13:18 |
ManOwaR
Вчера устроил фотосессию со свечами:
NGK BKR5E
Прошла 6тыс. Выглядит, как мне кажется, отлично. Ставить более холодную свечу, как рекомендуется в каталогах DENSO на наш движок, видимо не имеет смысла.
Теперь всё ещё думаю про свечи с иридиевым центральным электродом. В принципе они себя окупят - как за счёт экономии бензина, так и за счёт в разы большего срока эксплуатации.
| Пт май 16, 2008 17:59 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Вчера на встрече, пока ждали шашлык, решил проверить состояние свечей. Напомню, у меня стоят DENSO Q20PR-U11 уже 7 тысяч. Результаты осмотра таковы - свечи совершенно не похожи на фотки Мановара. Центральный электрод красновато-коричневый, видимо все-таки ферроцена где-то нахватались. Одна свеча имеет четко выраженый коричневый ореол вокруг юбки, так-что уверения о том, что это нормально, суть туфта - свеча явно пробита, что очень чувствуется по троящему движку. Остальные три свечи в полном порядке. Попробую заменить одну, покупать целый комплект не хочется...
| Вс май 18, 2008 14:00 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
Поменяла на NGK ,но зазор у меня 1,0 выставлен был-изменять не стала Звук гораздо приятнее у движка стал,вибрация уменьшилась,мое настроение улучшилось..соответственно.Из родных одна свечечка нехорошая была,вплоть до переноса металла
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Вс май 18, 2008 21:57 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Сегодня поменял ту свечу, которую счел пробитой. Сказать, что стало прямо-таки хорошо, не могу. На прогреве утром движок сильно трясется... Похоже дело не только в этой свече. Обратите внимание на цвет изолятора центрального электрода. Свечи прошли примерно столько-же, сколько у Мановара, а вид совершенно другой...
Комментарий к файлу: Видно желтый ореол на изоляторе. Пробита свечка...
IMG_2744.JPG [38.36 КБ]
Комментарий к файлу: Зацените цветовую гамму...
IMG_2743.JPG [51.38 КБ]
| Вт май 20, 2008 9:01 |
Весельчак
Дивлюсь на твої свічки - і бачу свої "тютя-в-тютю".
На рахунок жовтого ореолу на ізоляторі - Ед скидав статейку в якій специ стверджують нібито це не свідчить про пробій ізолятора. Вони кажуть, що так осідають пари масла, які проникають з циліндрів.
От тільки мені не зрозуміло - ЯК (?!!) вони можуть звідти проникнути...
Нагарчик червонуватий - напевне заправляєш 95 бензус?
| Вт май 20, 2008 9:37 |
martinio
Вобщем что я могу вам сказать по этому поводу...
Как говорится, по совету друзей купил себе свечи модели NGK - BKR5E.
Поставил. Но особого результата не получил. Расход бензина по последним замерам в городе 8,9 л / 100 км. Вот вам и свечи!
Вывод вот какой: или свечи паленые и надо покупать другие, или все это фуфло и надо ставить обратно родные (там хоть расход был 7,5-8 л по городу...)
| Вт май 20, 2008 9:49 |
ManOwaR
Dimon писал(а): Свечи прошли примерно столько-же, сколько у Мановара, а вид совершенно другой... Я в свечах не спец, но начитался уже много, и по виду твоей свечи, мне кажется, что она холодная, и недостаточно самоочищается. У тебя Denso K20PR-U11 ? И ещё непонятно, почему так сильно высоко резьба загрязнена - может свеча плохо затянута? - это кстати и для меня сейчас проблема - хочу поставить иридиевые свечи, но боюсь их перетянуть и сорвать резьбу, а девайса специального у меня нету.
А по бензину - то я только 95-Премиум заливаю (ОККО/КЛО/Гепард), ну и раза четыре 98-ой ЛукОйл.
| Вт май 20, 2008 9:54 |
