 Вибрация двигателя на холостых
Сообщение Вибрация двигателя на холостых
Вчера на светофорах (на холостых оборотах) чувствовал лёгкую вибрацию руля, на скорости никаких замечаний
Раньше такого не было
Понимаю, что где-то начинаются проблемы
Куда смотреть?
Чт дек 17, 2020 16:29
Сообщение Re: Вибрация двигателя на холостых
Проверить свечи, бронепровода. Потом смотреть подушку коробки, ну и двигателя заодно.
Чт дек 17, 2020 21:26
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Про ВВ проводам, к статі, слушне зауваження. Особливо якщо вже замінили рідні!
У мене стокові пройшли 120тис. А тепер беру Теслу кожних 60.... Дуже швидко починають пробивати на корпус у свічних колодцях, ЕБУ бачить затримку і починає змінювати кут запалення... Відповідно - починається фестиваль...
На жаль, не вдається підібрати іншого, більш якісного аналогу проводів.
А якоби "оригінал" навіть в руках відчувається що повне ге.....
Пт дек 18, 2020 13:02
Спасибо, завтра в гараже без света посмотрю и ошибки нужно прочитать (ЧЕК много раз загорался)
И попробую подключить Тиггодиаг, крайний раз в прошлом году что-то не вышло
Пт дек 18, 2020 13:26
Якщо побачиш помилку датчика Колінвалу, то це воно! (як і в мене).
Ну, але треба бути впевненим, що сам датчик справді не глючить.
Пт дек 18, 2020 14:05
В темноте ничего плохого не заметил
Визуально двигатель не колбасит, а в руль отдаёт лёгкой равномерной вибрацией
Если чуть добавить оборотов - пропадает
Ноутбук не удалось соединить с ELM327
Какой посоветуете проводной адаптер?
На ноуте стоит Тиггодиаг, раньше подключался по блютуз
Вс дек 20, 2020 20:08
не знаю, ви вкурсі чи-ні, але тут є ще одна "дитяча хвороба", в цьому місці...
- трошки запотужний насос гідроусілка... Тягне за собою сильний напор рідини в бачку ГУРа. Якщо бачок не залитий "під зав"язку" - буде захоплювати в систему бульбашки повітря. При цьому, у когось сильніше, у когось слабенько - риплячі звуки при рульожці, зявляються...
Доречі, - а як ви побачили - що робиться "в свічних колодцях"? Як на мене це визачається лише заміною ізоляційних трубок свічного колодця на нові... (дехто,,, ще беруть на жигульку, і на корпус дивляться чи ізолятор не пробивається...)
Пн дек 21, 2020 0:31
K-Line Adaptor...
Пн дек 21, 2020 0:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при движении 20-30км.
Andriy_Tiggo
Сб фев 11, 2017 15:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вибрация в начале движения
Lomond
Пт июл 09, 2010 20:47
Lomond Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
