Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Кондиционер, климат-контроль
Сообщение Re: Кондиционер, климат-контроль
Хм, а чего ж тогда мне сказали, когда узнавал на истар, что где-то 600 гр. влазит? Тогда извиняюсь за не правдивую инфу.
Ср май 06, 2020 18:26
Вообще компрессоры разные могут стоять, отсюда и разный объем может быть.
Ср май 06, 2020 22:22
Автомобиль: Eastar 1.8
Приехал, подключили всякие шлагочки и датчики. Сказали не выдумывайте у вас прекрасное давление и холодит как положено, но если хотите мы можем перезаправить, но смысла не видим. Так что просто сделал дезинфекцию воздухана и поехал. Подождем жары, а там покажет.
Пт май 08, 2020 16:23
У меня еще проверяли градусником, в воздуховод тыкали. Выдало +6, сказали, более чем.
Пт май 08, 2020 21:12
Тоже тыкали, поэтому и сказали - не выдумывайте.
Сб май 09, 2020 7:10
Нужно понимать, что при температуре наружного воздуха +15 и +30 показания на выходе из дефлекторов будет разным. Но, в принципе, в жару, на 2 скорости работы вентилятора, температура из дефлекторов +9 - +11 вполне норма!!!
Да будет свет...
Сб май 09, 2020 15:10
А если рециркуляцию включить?
Сб май 09, 2020 19:20
Как-то год катался а вчера обратил внимание. На улице где-то +10, только сел в прогретое авто и поехал, на климате выставил hi, чтобы салон быстрее прогрелся ( дует писец горячим). Прогрел салон и поставил на +27, так начинает дуть прохладный воздух. Я понимаю что климат типа должен сбивать температуру до заданной, но в салоне 100% было не 27. Поднял до +30 все также. Диагностика ошибок не выдала.
В режиме авто, переводит на стекло и ноги, вентилятор почти на мах и кондиционер включает.
Добавлю - как я помню то летом, ставил на 24 и дуло то прохладным то теплым, градусник в авто тогда показывал +27. ,(Сейчас градусник не работает, жду новый)
сегодня утром решил попробовать на авто, выставил 24,5 включил, начало дуть на 2 скорости, после прогрева авто подняло до 4 скорости и пошёл теплый, 100% в салоне не было еще 24 он сбавил скорость до 2 и начал еле прохладный, ну и занавес эта сволочь вообще включил кондей - наверное решил чтобы я не расслаблялся.
Ср май 13, 2020 6:21
Ну, к сожалению климат в Истаре можно использовать только в "ручном" режиме. На автомат я пробовал ставить, но этот режим подходит только в дальней дороге, на стабилизацию автоматики уходит минут 10-15...
Да будет свет...
Ср май 13, 2020 18:08
Перестаньте датчик температуры салона ближе к своему сидению и все нормализуется.
P.S. Датчик температуры салона находится за пластиковой подрулевой панелью с правой стороны, он имеет прямоугольную конфигурацию и его вы легко найдете. Переставить его нужно по правой стороне между сидением и пластиком с ковролином. Единственное неудобство это удлинение проводов от датчика. Работает на ура и дует горячим как надо.
Кстати китайские например 24 или 25 градусов это не наши, надо добавлять на погрешность 3-4 градуса.
Вт май 26, 2020 13:09
У них Цельсий другой, что ли?))))
Да будет свет...
Вс май 31, 2020 8:48
Нет, не другой, просто датчик температуры салона с минусовой погрешностью...
Вт сен 15, 2020 19:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12397
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20619
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9919
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
