Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
stealth писал(а): Друх, у меня он тоже выпадал, оказался недозащелкнут, внимательно сам посмотри может все целое. Хочешь воевать в гаратнией, тяжело но можно, я бы приклеил на герметик
а как его вынуть?
| Сб апр 12, 2008 12:35 |
martrix
Автомобиль: Амулет
yuras писал(а): stealth писал(а): Друх, у меня он тоже выпадал, оказался недозащелкнут, внимательно сам посмотри может все целое. Хочешь воевать в гаратнией, тяжело но можно, я бы приклеил на герметик а как его вынуть?
руками, на себя
| Сб апр 12, 2008 23:27 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
У меня такая же фу@ня была! Когда электрик ставил сигнализацию то он его (этот блочек) вынул, но потом недозащелкнул.
И он тоже у меня вываливался, пока я снова к нему не приехал.
Теперь держится нормуль!
| Вс апр 13, 2008 18:38 |
yuras
Автомобиль: амулет
что на себя руками тянуть, не тянется.
| Вс апр 13, 2008 20:32 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Ну поддень чем то типа отвертки, стамески, токо нафига?
У людей не держится, а ты сам хочешь вынуть?
| Вс апр 13, 2008 21:03 |
yuras
Автомобиль: амулет
Егорка писал(а): Ну поддень чем то типа отвертки, стамески, токо нафига? У людей не держится, а ты сам хочешь вынуть?
ну пасибо, что и где поддевать?
надо.
| Вс апр 13, 2008 21:30 |
Егорка
Клубная карта №: 14
yuras писал(а): ну пасибо, что и где поддевать? надо.
Слушай брат,как я понимаю встречу плановую 18.04 никто не отменял!
Вот давай там встретимся и я покажу! Лады, Так пойдет?????????
Удачи!!!!!!!!
| Вс апр 13, 2008 21:40 |
 Ближний+дальний
Тема обсуждалась на росийском форуме, у нас такое не нашел. Вообщем все сделал при помощи диодика. Но прикол в том что правая фара работает как работала, т.е. гаснет ближний при включении дальнего, а левая работает праваильно - обе горят. В чем прикол ?
Диод поставил точно как описано росиянами.
| Пн апр 14, 2008 12:52 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
Ищи траблы по проводке (ошибки). У Амулетов разных времен выпуска немного различается жгут проводов. поэтому надо вскрыть блок реле фар и просмотреть, куда подходят провода.
| Вт апр 15, 2008 22:11 |
"ржу нимагу" - я не знаю что сделали эти сборщики, но когдла включаеш дальний на оба провода ближнего подается + Вообщем взял массу с кузова и все чудесно заработало
| Пт апр 18, 2008 14:32 |
bodik_lviv
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 11:00 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Всім привіт!
У мене амулет базовий 2 тижні ніяк неможу розібратися як в ньому включити передні противотуманні фари зовсім не горять, в інструкцію написано що на пенелі але в мене там на тій кнопці підігрів сідушки водія.
Підскажіть якщо хтось знає
Наперед дякую.
| Пт апр 18, 2008 14:40 |
Диагнозист
Коли ввімкнеш габарит чи ближній - дальній потягни на себе перемикач .
Захочеш ввімкнути задні ПТФ - потягни ще раз.
| Пт апр 18, 2008 14:43 |
Alic
Подкиньте схемку, что куда подключать?
| Вт июн 03, 2008 15:51 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
| Вт июн 03, 2008 19:22 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
 есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
очень интересует сабж, собственно ремни не защелкнуты в фиксаторах - не пищит и не загорается лампочка как в движении так и после включения зажигания. Спрашивал у человека на базовом амулете - тоже не загорается и не пищит.
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Чт июн 26, 2008 16:32 |
stealth
таки да
| Чт июн 26, 2008 16:40 |
alex-alfa
У меня включаешь зажигание начинается тест все лампы загораются, потом по очереди тухнут горит только акамулятор и секунд 10 при незастегнутом ремне сигнал непристегнутого ремня (без звука), но потом и он тухнет????
| Чт июн 26, 2008 16:59 |
AURA
Клубная карта №: 93
У меня, Амулет 2007, апрель, лампочка ремня горит постоянно и не тухнет, писка нет и небыло. Писк только при включении зажигания 4-5 сек на тестировании системы.
| Чт июн 26, 2008 17:37 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
<У меня включаешь зажигание начинается тест все лампы загораются, потом по очереди тухнут горит только акамулятор и секунд 10 при незастегнутом ремне сигнал непристегнутого ремня (без звука), но потом и он тухнет????> А ты посмотри внимательно, может это лампочка подушек безопасности???  У меня Амулет октябрь 2007, не горит и не пищит, смотрел амулет у знакомых и несколько на СТО Одесса-Авто, не видел ни одного, у которого срабатывала бы эта лампочка ...
| Чт июн 26, 2008 17:41 |
Nightmare
попробую еще электросхему посмотреть, может гдето под панелью чегото отключено. Ибо фишки под сиденьями подключены, предохранители все целые, прозванивал...
Вообще не пищит и при включении зажыгания...
| Чт июн 26, 2008 18:03 |
алеx |
157 |
40096 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
147932 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16550 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
