Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: амулет
stealth писал(а):
Друх, у меня он тоже выпадал, оказался недозащелкнут, внимательно сам посмотри может все целое. Хочешь воевать в гаратнией, тяжело но можно, я бы приклеил на герметик
а как его вынуть?
автомобильные тепловизоры
Сб апр 12, 2008 12:35
Автомобиль: Амулет
yuras писал(а):
а как его вынуть?
руками, на себя :)
Сб апр 12, 2008 23:27
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
У меня такая же фу@ня была! Когда электрик ставил сигнализацию то он его (этот блочек) вынул, но потом недозащелкнул.
И он тоже у меня вываливался, пока я снова к нему не приехал.
Теперь держится нормуль!
8 067 96 572 96
Вс апр 13, 2008 18:38
Автомобиль: амулет
что на себя руками тянуть, не тянется.
Вс апр 13, 2008 20:32
Клубная карта №: 14
Ну поддень чем то типа отвертки, стамески, токо нафига?
У людей не держится, а ты сам хочешь вынуть?
8 067 96 572 96
Вс апр 13, 2008 21:03
Автомобиль: амулет
ну пасибо, что и где поддевать?
надо.
Вс апр 13, 2008 21:30
Клубная карта №: 14
надо.
Слушай брат,как я понимаю встречу плановую 18.04 никто не отменял!
Вот давай там встретимся и я покажу! Лады, Так пойдет?????????
Удачи!!!!!!!!
8 067 96 572 96
Вс апр 13, 2008 21:40
Сообщение Ближний+дальний
Тема обсуждалась на росийском форуме, у нас такое не нашел. Вообщем все сделал при помощи диодика. Но прикол в том что правая фара работает как работала, т.е. гаснет ближний при включении дальнего, а левая работает праваильно - обе горят. В чем прикол ?
Диод поставил точно как описано росиянами.
Пн апр 14, 2008 12:52
Автомобиль: AMULET LUX
Ищи траблы по проводке (ошибки). У Амулетов разных времен выпуска немного различается жгут проводов. поэтому надо вскрыть блок реле фар и просмотреть, куда подходят провода.
Вт апр 15, 2008 22:11
"ржу нимагу" - я не знаю что сделали эти сборщики, но когдла включаеш дальний на оба провода ближнего подается + Вообщем взял массу с кузова и все чудесно заработало
Пт апр 18, 2008 14:32
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Всім привіт!
У мене амулет базовий 2 тижні ніяк неможу розібратися як в ньому включити передні противотуманні фари зовсім не горять, в інструкцію написано що на пенелі але в мене там на тій кнопці підігрів сідушки водія.
Підскажіть якщо хтось знає
Наперед дякую.
Пт апр 18, 2008 14:40
Коли ввімкнеш габарит чи ближній - дальній потягни на себе перемикач .
Захочеш ввімкнути задні ПТФ - потягни ще раз.
Пт апр 18, 2008 14:43
Подкиньте схемку, что куда подключать?
Вт июн 03, 2008 15:51
Клубная карта №: 22
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2492
Вт июн 03, 2008 19:22
Автомобиль: Amulet LUX
Сообщение есть ли в амулетах лампочка ремней и зуммер?
очень интересует сабж, собственно ремни не защелкнуты в фиксаторах - не пищит и не загорается лампочка как в движении так и после включения зажигания. Спрашивал у человека на базовом амулете - тоже не загорается и не пищит.
[/color]
Чт июн 26, 2008 16:32
таки да
Чт июн 26, 2008 16:40
У меня включаешь зажигание начинается тест все лампы загораются, потом по очереди тухнут горит только акамулятор и секунд 10 при незастегнутом ремне сигнал непристегнутого ремня (без звука), но потом и он тухнет????
Чт июн 26, 2008 16:59
Клубная карта №: 93
У меня, Амулет 2007, апрель, лампочка ремня горит постоянно и не тухнет, писка нет и небыло. Писк только при включении зажигания 4-5 сек на тестировании системы.
Чт июн 26, 2008 17:37
<У меня включаешь зажигание начинается тест все лампы загораются, потом по очереди тухнут горит только акамулятор и секунд 10 при незастегнутом ремне сигнал непристегнутого ремня (без звука), но потом и он тухнет????> А ты посмотри внимательно, может это лампочка подушек безопасности??? ;) У меня Амулет октябрь 2007, не горит и не пищит, смотрел амулет у знакомых и несколько на СТО Одесса-Авто, не видел ни одного, у которого срабатывала бы эта лампочка ...
Чт июн 26, 2008 17:41
попробую еще электросхему посмотреть, может гдето под панелью чегото отключено. Ибо фишки под сиденьями подключены, предохранители все целые, прозванивал...
Вообще не пищит и при включении зажыгания...
[/color]
Чт июн 26, 2008 18:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 84  След.
Виктория
918
147741
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40065
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
