Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Коробка робот
Сообщение Re: Коробка робот
ЗЫ при выходе из строя насоса рекомендуется менять его вместе с управляющим им реле (сбоку слева от блока предохранителей салона , кажется верхнее) вызвоните по + насоса тестером , если что , или по периодическому срабатыванию при активном переключении передач .
Вс сен 08, 2019 13:30
Автомобиль: QQ
Здравствуйте. Высветился восклицательный знак и робот стал отваливаться периодически, в ручном режиме переключает. Не подскажите куда в Киеве можно поехать на диагностику\ремонт? Спасибо.
Пт окт 11, 2019 12:34
ух, перечитал все 38 страниц. Понял что головняка у робота дай боже. Ладно у меня пока все вроде норм. Машина 2012г. Купил недели две назад. Решил поменять все жидкости. По коробке понятно. А вот по роботу не понял где слить масло можно. То что заливной бачек под воздушным фильтром это я понял. Где слить его нет.
Ср мар 04, 2020 18:58
Автомобиль: QQ
Добрый день, подскажите:
насос на роботе качает постоянно, поменяли грушу - все так же само,куда копать дальше?
давление показывает от 8 до 12 бар,скидываешь датчик давления тогда показывает 45.
когда откидываешь датчик - кнопка ручной и авто переключает, когда подкинутый не реагирует.
до ближайшего сто 250 км тянуть нет возможности.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 01, 2020 21:26, всего редактировалось 1 раз.
орфография
Ср апр 01, 2020 10:09
Это ж где место такое , если не секрет , конечно , в котором ближайшее СТО за 250 км , а "груши" и "читалки" к роботам , судя по всему ,прям на деревьях растут ? :P
Чт апр 02, 2020 18:25
Автомобиль: QQ
донецкая область от донецка 40 км, до днепр 250 до запорожья около этого,программа фиатовская вычитал на форумах, а грушу уже пришлось заказать и купить но мимо((((((новая почта работает.нет возможности просто ее куда нибудь оттянуть в ремонт,вот и приходиться разбираться самому.читать, мудрить.
до войны всегда делал в донецке,теперь приходиться самому вникать((((( :roulette:
грушу кстати поставил с фиата разница в цене с нашей в 1000
И вообще то гаражи и всякое другое у нас есть,вот только с китайцем а тем более с роботом никто никогда дела не имел.
Всё можно было вместить в одном сообщении, а не расписывать на 6 шт.
Модератор Алex@ner
Пт апр 03, 2020 12:03
Тогда смотри напряжение питания и сигнала на датчике давления робота. Из трех проводов один - масса , второй - ровно 5 вольт , третий - 4.95-4.99 вольт (при отстегнутом разъеме)
После как разберешься , где какой провод , пристегни на место и проверь нету ли просадки по питанию и что на выходе сигнального и на мониторе сканера соотв.
Сб апр 04, 2020 0:11
Автомобиль: QQ
Диагнозист
Спасибо, завтра выходной,буду в гараже смотреть,потом отпишусь.
Последний раз редактировалось grandfather Вс апр 05, 2020 9:09, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Сб апр 04, 2020 14:05
Автомобиль: QQ
Померял напряжение при откинутом датчике давления, по двум проводам напряжение 4.8,насос работает как надо накачал и держит.Подкидываю фишку по одному проводу 4.8 а второй 3.8,и насос качает долго. 8-)
Пн апр 06, 2020 17:35
Похоже , датчик давления гикнулся.
Сб апр 11, 2020 17:28
Автомобиль: QQ
Датчик давления менял,это было первое что пришло в голову но не помогло((((теперь у меня их два))) :sad:
Вс апр 12, 2020 2:49
А когда накачал и держит (с отключенным датчиком) накачанного на 3 переключения хватает ?
Если да , то с механикой порядок и надо трясти электрику а именно привести в порядок сигнал с датчика давления .
Первым делом убедиться (с помощью механического манометра) что в канал датчика не попала "соринка" , и при активации насоса образуется рабочее давление (40-60 бар). Если подача ОК , далее трясем проводку , а именно - прозваниваем все три провода с датчика давления до разъема ЭБУ в ногах водителя слева , их два(мотор и КПП) на моторном надпись IAW , на КПП - SELESPEED , наш - второй.
ВАЖНО - в разъем шилом итд не тыкать , "разобьете" пины("мамы") , будет горе. Форма пина на блоке - "квадрат" со стороной в 0.5мм , нарыть подходящее добро можно в проводке БМВ или на плате старого компа.
Сначала вызваиваем тестером , если все три звонятся , проверяем под нагрузкой , посредством поочередного включения каждого из них в последовательную электрическую цепь , состоящую из АКБ и лампочки мощностью 5-21 Ватт (габаритная или поворотов) . Также очень нелишне убедиться , что искомые контакты-"мамы" на разъеме ЭБУ достаточно тугие (были случаи) и надежно зажимают "вводимые" пины , т.е. при вдвигании) возникает небольшое сопротивление , а не свободный "залет".
Действуй друже ! Мы в тебя верим ))
Вс апр 12, 2020 13:06
Автомобиль: QQ
А когда накачал скоростями все равно не включаються,она за все время ни разу не сработала на включение передачи.(((хорошо спасибо,на выходном буду смотреть, звонить.
Вс апр 12, 2020 17:39
Автомобиль: Chery QQ
Доброго времени суток
Chery QQ 0.8 AMT (2006 год).
Ошибка P1754 Load relay (по версии FiatECUScan). Не могу понять куда смотреть.
Авто плохо заводилось, было КЗ на стартере + на сервисе приговорили само сцепление. На сейчас поменянн комплект сцепления, датчик давления робота и стартер.
Авто запускается, но передачи не включаются, горит нейтраль. Шток сцепления выжимается. Робота откалибровать не выходит (K-line)
Буду благодарен за любые идеи/помощь. Спасибо
Вс апр 12, 2020 22:31
Если ни разу не переключила , то как понимать это ?
А так то раз не переключает , по видимому датчик показывает реальное давление , которого естественно не хватает и дохлый по видимому насос ... Но еще и учить доступно излагать информацию - увольте , я пас !
ЗЫ Андрей , сервис сам сцепление приговорил , пусть сам и е@ется , как вам такая идея ?
А касаемо 1754 , то при вашем раскладе более уместно трактовать ее вот так: P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction .
Пн апр 13, 2020 23:01
Автомобиль: QQ
Я имел ввиду что кнопка работает,а ничего не происходит,если не так пишу что то извеняюсь не специалист.
Вт апр 14, 2020 8:19
Я догадался ) Меряй давление подходящим манометром (бар на 50 минимум) или подкидывай заведомо рабочий насос , если есть где взять "поносИть")
Вт апр 14, 2020 17:48
Автомобиль: QQ
На выходном померяю спасибо,а взять насос негде(((( :(
Вт апр 14, 2020 18:03
Сообщение Коробка робот
Кто подскажет сервис во Львове или области который береться за проблемы с роботом? Спасибо
Пн апр 27, 2020 17:09
Сообщение Выбивает нейтральную передачу
Добрый день, подскажите пожалуйста, возникла такая ситуация:
Chery QQ s11 2012, Робот, при езде первые пол часа выбивает нейтральная передача, у меня обычно либо на каких-то горбиках либо на светофоре при старте, на сервисе говорят что у них выбивало при снижении передачи. Масло в коробке заменили, адаптацию провели, не помогло. Сейчас предлагают снимать коробку(за снятие хотят 2000грн) и смотреть сцепление(это у официалов). После получаса езды проблемы пропадает, ездил неделю по 3-4 часа, происходит только на протяжении первых 30-ти минут. Оставлять им машину и пусть разбираются или лучше сразу искать другое СТО? Потому что у них это всё так долго происходит что просто жуть, замену масла и адаптацию неделю делали хотя обещали 1-2 дня.
Сб май 09, 2020 10:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6219
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
97497
Ср май 02, 2018 9:34
