Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: глюк приборки
Тоже такого не было. Приборка всегда работает нормально. Может вода затекает где-то.
Пн мар 26, 2018 8:25
Автомобиль: Eastar 2.0
Коврики были мокрые. может они виноваты?
Пн мар 26, 2018 9:56
Вряд ли просто мокрые коврики. Скорей если лужа под ногами стояла при прошлой поездке, да печка хорошо в ноги жарила, что испаряться влага начала и, поднимаясь, как раз приборку запарила - да, может быть. Пока не переживай, если повторяться начнет - тогда начинать просушку - обработать спреем для электропроводки с разъема начиная, да и внутри контакты на плате можно обработать...
Да будет свет...
Пн мар 26, 2018 11:55
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение Re: Индикация на приборной панели
Добрый день. Загорелась лампочка подушек безопасности на панели и не тухнет. Снятие клеммы с аккумулятора, результата никакого не дало, как горела так и горит. Что может быть? Истар 2.0 2008 г.
Ср апр 03, 2019 20:08
Чтобы меньше гадать, лучше на диагностику. Может шлейф на руле глючить?
Ср апр 03, 2019 20:56
Я после трех хороших ям поймал этого "беременного пассажира". После чего проверил и перещелкнул контакты обеих подушек, но сигнал так и не ушел. Официалы за диагностику запросили 300 грн (в 14 году), я зажал, в итоге так и продал машину.
Плюсую за диагностику. Иначе гадать можно долго.
Да будет свет...
Ср апр 03, 2019 22:47
Автомобиль: Eastar
danko писал(а):
Загорелась лампочка подушек ...
Мне почистили контакты на желтом разъеме под рулем. Проблема ушла.
С уважением, Вячеслав
Вс май 05, 2019 22:15
Автомобиль: optima
Почему бы не отвезти на диагностику? Чо гадать то?
Выкуп машин
Ср июн 19, 2019 14:16
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение панель приборов - значки
IMG_20190711_120451.jpg [ 719.09 КБ | Просмотров: 1114 ]
простите, что достаю, но должено ли там что-то светиться или вообще какой там значок.
подушки не стреляны, просто не успел поймать на фото.
Нарушение п 3.7 Правил: Запрещается создавать темы, дублирующие уже имеющиеся открытые темы (перед созданием новой темы используйте поиск). Кроме того, рекомендуется читать предыдущие посты в ветках. Возможно, предлагаемый вами вариант решения проблемы уже предложен, а уточняющие вопросы уже заданы.
Искренне прошу соблюдать. С ув. Bohdan75
Чт июл 11, 2019 12:49
Автомобиль: Eastar
Ночью фонариком подсветите под углом, и увидите всю индикацию на панели, там их явно больше чем светится :)
Пт июл 12, 2019 13:50
И что не так? Всего лишь деталь с заложенным на (возможную) перспективу функционалом... :buba:
ЗЫ В моей Кимо с ручкой (МКПП) на приборке присутствовали незадействованные индикаторы давления шин, положения переключателя АКПП и прочая хрень....
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июл 16, 2019 22:39
На полнофункциональной машине видимо только директор Чери ездил. А по факту там, если память не изменяет, индикатор истирания колодок.
Чт июл 18, 2019 0:09
Вынужден поднять тему. После недельной стоянке на улице(было сыро,туманы) завел машину,сильно запотели стекла, подсушил кондером и после минут 5-7 мин. прогрева обратил внимание, что все стрелки приборов лежат на нуле. После заглушки в гараже осталась слабая подсветка приборки. Снял клемму, подсветка погасла. Минут через 10 вновь завел. Теперь подсветки не было вообще, только красным светились стрелки на нуле. Решил, пусть сохнет, в гараже сухо. Через неделю таже басня. Если это не влага, то может предохранитель? Если так, подскажите какой, где его искать. Спасибо. Указатели поворотов, фар, тестирование работают, приемник после пуска надо включать кнопкой.
Пн дек 02, 2019 9:35
Есть специальная тема по предохранителям viewtopic.php?f=8&t=7424
После первого глюка приборка заработала? Или просто машину неделю не трогал, а через неделю та же фигня???
Я бы сначала погрел обыкновенным феном (женским, для волос который) что бы гарантированно влагу исключить. Ну и если бы предохранитель накрылся - скорее всего не горели бы лампочки подсветки стрелок...
Лучше бы всего снять приборку - там делов на пять минут, и в теплое сухое помещение на сутки занести.
Да будет свет...
Пн дек 02, 2019 10:05
Спасибо за ответ. Машину неделю не трогал, думал ,пусть высохнет. После первой заводки приборка светилась, но стрелки лежали. После повторных-светятся только лежащие стрелки. Несколько лет назад что-то подобное было, но самоустранилось.
Пн дек 02, 2019 10:20
АКБ живая или так себе ? Не любят щитки просадку по питанию...
Пн дек 02, 2019 17:00
АКБ достаточно свежая, заводится без проблем.
Пн дек 02, 2019 17:11
Самоустранилось... Наверно высохла. Спасибо отозвавшимся. Тему можно закрыть.
Пн дек 09, 2019 12:57
NIG писал(а):
Тему можно закрыть.
А можно не закрывать? :P
Да будет свет...
Пн дек 09, 2019 17:57
Рано радовался... После недельного простоя в гараже(думал, высохнет окончательно) завел, приборка засветилась. Когда поехал, заметил, спидометр не работает-ни скорость, ни общий и суточный пробег. Тахометр замер на 10 т., температура-на уровне меньше половины. Такое впечатление, что сфотографировались показатели на момент последней заглушки, когда все заработало. Ездил 2 тура по часу в напряженном городском цикле с 3-часовым простоем под дождем-ничего не заработало. С начала января буду в отпуске, займусь конкретно.
Пн дек 16, 2019 9:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14434
Чт сен 12, 2013 11:52
